 [RÉSOLU] Disque dur pré-configuré ou assistance
French_kiss
6 participants
[RÉSOLU] Disque dur pré-configuré ou assistance - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Disque dur pré-configuré ou assistance   [RÉSOLU] Disque dur pré-configuré ou assistance - Page 2 EmptyMer 20 Jan 2021 - 10:16
Tu as quelle version de dmddevice.dll ?
Essayes d’installer la version 1.7.1 de Freezy en 32bits : https://github.com/freezy/dmd-extensions/releases/download/v1.7.1/dmdext-v1.7.1-x86.zip
French_kiss
French_kiss
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Disque dur pré-configuré ou assistance   [RÉSOLU] Disque dur pré-configuré ou assistance - Page 2 EmptyMer 20 Jan 2021 - 10:25
J'ai la version 1.4.0
Merci pour le lien. Je n'ai pas trouvé le .dll dedans ? comment, où tu installes ?
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Disque dur pré-configuré ou assistance   [RÉSOLU] Disque dur pré-configuré ou assistance - Page 2 EmptyMer 20 Jan 2021 - 12:15
Oupss, désolé, voici le bon lien : https://github.com/freezy/dmd-extensions/releases/download/v1.7.1/dmdext-v1.7.1-x86.zip
Tu écrases les fichiers existants avec ceux-ci, tu débloques le fichier .dll si il est bloqué (clic droit -> Propriétés -> Débloquer) et tu re configures le dmddevice.ini avec les options que je t'ai donné précédemment, et tu remplaces le dmddevice.ini par celui que je te joins en bas de ce post (que j'ai pré-configuré pour tes options)
Fichiers joints
[RÉSOLU] Disque dur pré-configuré ou assistance - Page 2 AttachmentDmdDevice.zip
(1 Ko) Téléchargé 4 fois
French_kiss
French_kiss
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Disque dur pré-configuré ou assistance   [RÉSOLU] Disque dur pré-configuré ou assistance - Page 2 EmptyMer 20 Jan 2021 - 13:41
Pas de souci, merci pour le nouveau fichier, y a du mieux mais pour certaines tables y a rien à faire, j'ai beau redimensionner le DMD en faisant toutes les manip le dmd se recolle en haut a gauche de l'emplacement du dmd et en tout petit.
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Disque dur pré-configuré ou assistance   [RÉSOLU] Disque dur pré-configuré ou assistance - Page 2 EmptyMer 20 Jan 2021 - 14:00
Pour quelles tables ? C’est pas des tables UltraDMD par hasard ? [RÉSOLU] Disque dur pré-configuré ou assistance - Page 2 1982470514
ozon
ozon
Département : 73
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Disque dur pré-configuré ou assistance   [RÉSOLU] Disque dur pré-configuré ou assistance - Page 2 EmptyMer 20 Jan 2021 - 14:07
Hello, je suis un peu ce post et ça m'arrive aussi sur certaines tables... mais en fait j'ai 2 DMD ! (j'ai une config 3 écrans)
1 qui est bien positionné avec les paramètres  dans DmdDevice.ini (C:\Visual Pinball\VPinMAME) et l'autre qui reste en petit sur le playfield que j'enlève avec le option de la table (F1) en jeu en décochant Show DMD/display window.
[RÉSOLU] Disque dur pré-configuré ou assistance - Page 2 Captur12
As-tu vérifié si tu as 1 ou 2 DMD... (Alt / tab)
Je n'ai jamais essayé de modifier l'autre fichier DmdDevice.ini qui se trouve dans C:\Visual Pinball\VPinMAME\DMDext
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Disque dur pré-configuré ou assistance   [RÉSOLU] Disque dur pré-configuré ou assistance - Page 2 EmptyMer 20 Jan 2021 - 14:13
@Ozon, en trois écrans, donc avec écran DMD dédié, le DMD de toutes tes tables sont positionnés au même endroit et ont les mêmes dimensions, ce qui n'est pas le cas pour une config 2 écrans ou il faut adapter la position et taille de la fenêtre par table selon l'emplacement de la grille DMD/HP. Et normalement French_Kiss a déjà décoché la case "Show DMD Display Window" après avoir positionné et redimensionné le DMD VPM pour que le virtual DMD se place au même endroit ...
ozon
ozon
Département : 73
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Disque dur pré-configuré ou assistance   [RÉSOLU] Disque dur pré-configuré ou assistance - Page 2 EmptyMer 20 Jan 2021 - 15:25
Oui oui @Sebcemoi, j'ai commencé mes test avec avec 2 écrans...
Ce que je voulais souligner, peut-être mal exprimé [RÉSOLU] Disque dur pré-configuré ou assistance - Page 2 1393933098, c'est que j'ai 2 DMD sur certaines tables... 1 au bon endroit + 1 sur le PF et j'avais ce problème à 2 écrans aussi...
French_kiss
French_kiss
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Disque dur pré-configuré ou assistance   [RÉSOLU] Disque dur pré-configuré ou assistance - Page 2 EmptyMer 20 Jan 2021 - 15:38
les tables concernées :
Lethal Weapon 3
Shrek
Johnny Mnemonic (Williams 1995)
j'en ai que 10 pour l'instant lol
nb : comment on sait que c'est une UltraDMD ?
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Disque dur pré-configuré ou assistance   [RÉSOLU] Disque dur pré-configuré ou assistance - Page 2 EmptyMer 20 Jan 2021 - 15:44
@ozon, ah oui bien sûr, il ne faut gardé coché que l'un des deux DMD (VPM ou Virtual), ce qu'a déja fait French_Kiss. [RÉSOLU] Disque dur pré-configuré ou assistance - Page 2 3253257302
@French_Kiss, les tables utilisant UltraDMD sont des tables dites "Originales" fonctionnant sans rom de vrai flipper et qui sont entièrement codées dans le script de la table (exemple : Goldorak, Kiss STERN, WOZ, ...) cependant, les tables que tu cites ne sont pas concernées, elles utilisent bien les roms des fabricants ...
Du coup, si tu as bien suivi les indications pour positionner et redimensionner les DMD VPM (Display windows) et ensuite décoché pour recocher le Virtual DMD (ext dll), je vois pas .... [RÉSOLU] Disque dur pré-configuré ou assistance - Page 2 1982470514
French_kiss
French_kiss
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Disque dur pré-configuré ou assistance   [RÉSOLU] Disque dur pré-configuré ou assistance - Page 2 EmptyMer 20 Jan 2021 - 16:31
Et bien écoute ce n’est pas grave, tu m’a déjà sorti une grosse épine du pied car à part ces 3 là les autres sont nickels. Au pire je sais que je les ai sur Futur Pinball et elles tournes très bien. Donc je ferais un mixe au pire.
En tout cas un grand grand merci à toi pour ton aide, c’est très sympa.
 Il me reste juste un gros problème de son. Quand je le règle dans visual Pinball dans l’option de la table, ça ne change strictement rien et « arrêt défil » ne fonctionne pas toujours pour faire F8 ou F9....exemple Avatar est super fort même quand je met au plus bas le son...
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Disque dur pré-configuré ou assistance   [RÉSOLU] Disque dur pré-configuré ou assistance - Page 2 EmptyMer 20 Jan 2021 - 16:42
@French_kiss, c'est pas F8 et F9 mais les touches 8 et 9 (au dessus de UIOP) et pour ouvrir la coin door c'est pas "Arret defil" mais "fin"
Des infos ici : https://www.pincabpassion.net/t4175-vpm-comment-regler-le-volume-sonore-des-roms
French_kiss
French_kiss
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Disque dur pré-configuré ou assistance   [RÉSOLU] Disque dur pré-configuré ou assistance - Page 2 EmptyMer 20 Jan 2021 - 17:02
Oui effectivement ça marche mieux lol!
Je fais plusieurs choses en même temps
Mais je n’y arrive pas...
j’ai réussi à mettre tous les DMD ! C’est impeccable ! Y a que pour les goonies ou la table me paraît bien compliquée à mettre en place...bref
Merci encore
» [RÉSOLU] Ssd ou disque dur
» [RESOLU] gestion disque dur pour autoradio
» [INFO] kl-25z "pré-configuré avec pins déja soudé" pour les nuls en soudure
» [ARCHIVÉ] Problème VPX sur ssd et disque dur
» [EN COURS] La musique ---> disque rayé
