Pincabeur02
Messages : 18 Département : 02
| Sujet: [ARCHIVÉ] Problème VPX sur ssd et disque dur Dim 26 Aoû 2018 - 10:28 | |
| Bonjour, j'ai installer VPX sur un ssd, il fonctionnent mais il me dit qu'il ne trouve pas la rom quand je lance mes tables, j'ai essayer de le mettre sur un autre disque dur mais j'ai eu le même message d'erreur, j'ai essayé sur un autre disque dur d'un ancien pc et la à marché niquel, si quelqu'un serai pourquoi ça ne marche pas sur le ssd ça serai super parce j'ai un ssd inutil Je précise que je suis sur Windows 10 et que j'ai tout à jour merci | |
| Sujet: Re: [ARCHIVÉ] Problème VPX sur ssd et disque dur Dim 26 Aoû 2018 - 11:25 | |
| C'est obligatoirement un problème de configuration, VPX ne peut pas faire la différence entre être exécuté depuis un disque dur ou un SSD. Consulte le tuto Config & test des ROMs dont le lien est dans ma signature, même si ce tuto est obsolète de par les versions des logiciels cités il te permettra de vérifier que ton installation soit correcte ++ | |
| Sujet: Re: [ARCHIVÉ] Problème VPX sur ssd et disque dur Dim 26 Aoû 2018 - 11:42 | |
| Tu es sûr que tu as bien mis les roms toujours en .zip sur le SSD, que tu ne les as pas décompressées dans le répertoire "C:\Visual Pinball\VPinMAME\roms" (si tu l'as mis sur ton C:)?C'est quand même une erreur récurrente. Remarque si tu as fait un copier/coller d'un disque vers l'autre, ce n'est pas possible. Es-tu sûr que ton SSD avait la même lettre que ton disque dur où l'installation avait été faite initialement (souvent le C:)? | |
Pincabeur02
| Sujet: Re: [ARCHIVÉ] Problème VPX sur ssd et disque dur Dim 26 Aoû 2018 - 12:24 | |
| Merci pour vos réponses, je vais regardé le tuto je vous tiens au courrant, non j'ai pas décompressé les roms et mon ssd s'appelle bien C Je pense pas que le problème viens de ma manipulation des roms car sur mon vieux disque dur ça marche niquel | |
| Sujet: Re: [ARCHIVÉ] Problème VPX sur ssd et disque dur Lun 27 Aoû 2018 - 19:48 | |
| Problème exposé dans > ce sujet < que tu as ouvert @Pincabeur02, j'archive donc celui-ci étant donné que les sujets doublons ne font pas avancer les choses plus vites et sont considérés comme du flood ++ | |
