Bonjour Sans vouloir être négatif, à 15 A tu n'es pas loin de l'ampérage "normal" du disjoncteur de ton tableau électrique (qui devrait être à 16A sauf cas très particuliers). Donc ce fusible ne sert pas forcément à grand chose. Il vaudrait mieux le calibrer au plus juste (en fonction de ce que tu as dans ton cab).
oui justement j'ai commencé ce week end à tout noté les ampérage par toy et même la puissance des différents éléments.pour les 15 ampères,c'est le bouton qui est capable de supporté ça.mais déja je n'ai pas de backboard ni autres led adressables pour l'instant,donc je devrais être loin des 15 A.affaire à suivre.peut être que je pourrai mettre un disjoncteur 10 ampères (pas de soudure à faire ).
Sujet: Re: [RÉSOLU] Fusible général pincab Dim 25 Juil 2021 - 14:42
Perso j'ai claqué un différentiel , et des disjoncteurs , et même une prise , pour brancher le fer a souder , une perceuse etc... au cas ou j'aurais besoin
ebor aime ce message
zax
Sujet: Re: [RÉSOLU] Fusible général pincab Dim 25 Juil 2021 - 20:25
ah ouais carrément! j'ai plus trop de place dans ma caisse.Mais c'est vrai qu'une prise cela peut être utile.
Pas mal, [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]. J'y réfléchirai sur le prochain [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] . [ltr]
Pour dimensionner correctement, il faut faire le bilan en Watts, en dissociant les éléments alimentés en 230V alternatifs des autres.
1/ PC/écrans/Amplis audio Il faut bien compter 300 à 400 W pour le PC. Les écrans (ça dépend des tiens évidemment), consomment autour de 70W pour mon playfield, 33W pour le backglass. J'ai un système 2:1 (caisson de basse + HP fronton) pour 28 W. Pour les exciters du SSF j'ai 2 amplis 12V/3A soit environ 72W. Soit un total d'environ 500-600 W en 230V
2/Toys/DMD/interfaces. Si ça peut t'aider ou t'inspirer, regarde les colonnes V/W/A du tableau ci-dessous (extrait de mon cab). Le DMD est autour de 17W par dalle (35 en tout). Si on ajoute (à la louche) 5 W pour la STM32 du DMD et 5W par KL25Z (j'en ai 3) ça donne à peu près 55 W pour DMD et cartes d'interface. A ça s'ajoutent les toys (cf le tableau), soit environ 300W max (le knocker en consomme beaucoup, mais il n'est pas souvent utilisé). J'ai aussi 6 ventilateurs DC 12V/0.3A soit 22 W Soit environ 380W pour les toys + divers, qui eux sont alimentés en 3.3/5/12/24V. [size=13]Remarque : Il manque dans le tableau/le bilan les résistances des LEDs, la conso des level shifters, relais, ULNs et les cartes MOSFETs. On va les compenser en prenant une efficacité des alims pas trop optimiste.[/size]
Il faut ensuite considérer le rendement des alim (pas terrible vu les conversions diverses, disons entre 60 et 70%), de là tu déduis la conso max à la prise murale (230V). Par exemple, si ton bilan est d'environ 380W, tu vas effectivement consommer jusqu'à 380/0.6 soit 633W. Finalement, avec 600 W pour les écrans/PC et 600W pour les toys, ça donne environ 1250 W. En 230 V ça correspond (en gros) à un courant de 1250/230 = 5,4 A Un fusible général de 6 A ferait donc l'affaire - ou un disjoncteur de 10A.
Ceci étant, ça ne protégera pas tes toys ou autres cartes d'interface (il faudrait des fusibles sur les alims de ceux-ci).
A l'occasion j'essaierai de faire un bilan plus précis/complet - voire des mesures pour confirmer.[/ltr]
cool tout ça, j'ai commencé déja à tout relever .je vais te relire dès que j'ai un moment car là je suis sur mon knocker qui se met en marche lorsque le shacker se met en marche.je pensais que c'était normal LOL ,mais apparement cela ne l'est pas .merci [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
