Je sais qu'il y a marqué 1,5A sur la boîte mais les déco du BT c'est souvent lié à un manque de jus. T'as pas un 2,5 ou 3A pour essayer ? genre le chargeur d'un tel à charge rapide ?
C'est la même un chargeur de 3A. Avec mon tel ça fonctionne bien. Cela doit venir la box. Apres quand je fait une recherche d'appareil avec la box je ne la voit pas. Je ne sais pas si c'est normal? Quand elle ce connecte c'est seulement en automatique ave l'application puis elle deco 5s après et se reco toute seule etc
Du coup demain je teste avec une h 96 max x3. J'ai pu lire que ça ne fonctionne plus avec les mi box s...
Je passe à un autre sujet, les rubans leds pour granboard 3s. Elle est compatible hue mais j'ai vue pour deux rubans plus le pont et faut compter plus de 100€! Il n'existe pas un système moins onéreux? Zigbee? En plus il me reste un ruban led adressable, on ne peut pas le recorder sur la borne comme sur vdart?
On peut pas raccorder comme une vdart. J'ai choisi la granboard car j'avais déjà une installation hue donc j'avais déjà le pont.
Perso j'ai acheté un ruban led RGBW 5050 (5 broches) de 5m que j'ai coupé en 2, une alim 12v qui alimente les 2 morceaux de rubans (+ les 2 réglettes leds et mon bouton ok) et un contrôleur zigbee en wifi qui communique avec mon pont. J'en avais eu pour moins de 80€ à l'époque, ça a du augmenter un peu depuis avec l'inflation.
Du coup j'ai fait le même choix que toi! J'ai petite question je ne sais pas si c'est normal, J'ai connecté mon ruban led avec me contrôleur zigbee 3.0 au pont hue. Ça fonctionne les effets mais le ruban reste dans la couleur à la quelle il est paramétré avec le pont hue? Il ne doit pas changer de couleur en fonction des scores ou jeu?
ll y a quelques réglages dans l'appli, tu peux choisir la couleur pour les jeux, après y'a des couleurs prédéfinis pour chaque joueur (1 rouge 2 vert 3 bleu et 4 je sais plus), je sais plus si on peux changer.
Il y a des changements de couleurs sur les gros scores (lowton, highton, white horse, hat trick, etc), quand on est pas très bon y'a pas beaucoup d'effets
Après à la mise sous tension des bandes vu que ce ne sont pas des philips elles redémarrent sur la dernière couleur utilisés par l'appli.
Bref faut regarder les réglages et regarder ce que a fait.
Ok pke moi elle reste toujours de la même couleur peut importe le joueur ou le jeux...
Bochene
Messages : 18 Département : 79
Sujet: Re: [GAMEROOM TERMINÉE] DartsCab GranBoard 3 Jeu 26 Mai 2022 - 19:43
Salut [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] , J'ai fini mes découpes je suis a la recherche de t molding pour led j'ai trouvé ça.https://www.artcab.fr/19mm/585-t-molding-led-housing-195mm.html?fbclid=IwAR3K21WPCtJSmScOGzl39ONqTePTm0J5ftAVt3D_zqMFUeLzJ8m4QfmQ82o
Ils mettent que la que fait 1.5mm de large je ne trouve pas de fraise correspondante. Tu as mi quoi comme t-molding? Et avec quelle fraise? Merci
Mick_03
Sujet: Re: [GAMEROOM TERMINÉE] DartsCab GranBoard 3 Jeu 26 Mai 2022 - 20:14
Le même mais acheté plus cher car à l'époque il était trouvable seulement aux us et en angleterre.
Perso j'ai rainuré comme du tmolding standard, j'avais pas envie de chercher une autre fraise, par contre j'ai mis de la colle à chaud aux niveaux des angles.
Je préfère prévenir, j'ai fais des angles assez fort et faut vraiment faire gaffe, il est très rigide et donc très cassant (ça m'est arrivé quand j'ai voulu tester un virage avant de me lancer), j'ai du le réchauffer avec un petit pistolet à air chaud (pas trop sinon ça plis) et faut le maintenir en contrainte pour pas qu'il reprenne sa forme j'ai mis beaucoup de scotch de masquage. Donc si t'es pas sûr de toi fait des angles plus doux.
Bochene
Sujet: Re: [GAMEROOM TERMINÉE] DartsCab GranBoard 3 Jeu 26 Mai 2022 - 21:19
Ok super pour les conseils! Tu as enfilé ton ruban led dans le t molding avant la pose tu ça s'enfile bien après?
Mick_03
Sujet: Re: [GAMEROOM TERMINÉE] DartsCab GranBoard 3 Jeu 26 Mai 2022 - 21:39
Ca s'enfile bien si tes angles déforment pas le t-molding. Moi j'ai du le faire avant à cause de mes angles. D'ailleurs jme suis loupé d'1 led sur un côté, j'ai mal compté ^^
Bochene aime ce message
Bochene
Sujet: Re: [GAMEROOM TERMINÉE] DartsCab GranBoard 3 Jeu 26 Mai 2022 - 21:56
Salut Mick_03,J'ai enfin fini la borne reste plus que la déco. J'ai demander à un ami car c'est en dehors de mes compétences. Par contre toujours le même problème de led. J'ai fait le tour des réglages sur le pont hue et sur l'app granboard et jours pareil pas de changement couleur ça reste sur le paramétrage de l'app hue. Je me disait c'est peut-être le controleur zigbee qui n'est pas compatible tu peux me dire la ref du contrôleur zigbee que tu as utilisé stp?Merci à bientôt.Ps je posterai des photos quand la déco sera posée a écrit:
C'est celui là [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Y'en a des moins cher dont la nouvelle ref qui finis par W mais aucune idée s'il fonctionne avec hue vu qu'il est badgé tuya.
Après j'espère que t'as pas mis du ruban de led adressable car c'est pas compatible avec granboard faut du ruban led standard compatible avec ton controleur (rgb, rgbw, rgbw+cct, etc)
Le bandeau led que j'ai mis [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
j'ai changé le lien du controleur, j'ai retrouvé celui exact que j'ai pris
Bonjour, je ne sais pas comment fonctionne ce forum, je crois qu'il faudrait que je me présente mais je n'ai pas bien compris comment. bref je trouve votre réalisation superbe, je n'avais pas pensé à utiliser une box android c'est une bonne idée. Est-ce que vous avez fait des plans et une liste des découpes dont je pourrais m'inspirer pour créer la partie "bois". J'ai déjà la granboard 3 et l'écran mais je ne sais pas trop comment m'y prendre pour les plans (c'est pas mon point fort). Merci pour votre partage en tt cas
Mick_03
Sujet: Re: [GAMEROOM TERMINÉE] DartsCab GranBoard 3 Jeu 14 Mar 2024 - 20:01
Salut, alors si tu comptes te lancer avec une box android attention, la maj 12.0 ne fonctionnera plus sur les box qui ont un android 32 bits, et donc il faudra android 64 bits obligatoire, donc android 12 mini, ne pas acheter n'importe quoi car la maj est pas encore sorti.
Pour les plans, j'ai rien de plus que le croquis que j'ai fais en première page, je peux t'envoyer la version en grand en mp si tu veux mais à part les coté et le devant j'ai fais tous le reste au feeling (les traverses, la trappes, les portes, etc)
Y'a plusieurs groupes FB français sur la granboard aussi si tu veux trouver plus d'infos. - Granboard France Connexion - Entraide et tournois GranBoard France - GRAN DARTS FRANCE - GranBoard Online (Etats-Unis)
Moussounet Modérateur
Messages : 1212 Département : 28
Sujet: Re: [GAMEROOM TERMINÉE] DartsCab GranBoard 3 Jeu 14 Mar 2024 - 23:23
