Je viens de recevoir un ESP32 https://www.ebay.fr/itm/143953724447?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&var=443220106253&_trksid=p2060353.m2749.l2649 qui n'est pas un SP-COW, mais qui a 30 pin et dont l'agencement des pins est identique au tien @arnoz (en tout cas de ce que je vois là https://www.amazon.fr/gp/product/B07XH45MWW/?th=1) et à part effectivement le souci de la première fois avec acordreRGB que j'ai résolu en rajoutant le fichier qui était créé la première fois à l'installation pour éviter qu'ils soit absent, ça tourne nickel.
Essaie les dernières versions: https://mega.nz/file/PJpDXQQT#qu8xalwZtXmk1XzjVeZgELovW_s1hWYagtXX7-g7gdA à décompresser dans ton répertoire VPinMAME et https://mega.nz/file/OExl1IzJ#9f-os-d6FPt9Xmn6F_fhJDtP-6JZ018Pb34uI4LtsSY à installer sur ton ESP32 via Arduino.IDE.
alors toujours rien chez moi, j'ai essayé plusieurs ports USB pour etre sur mais rien de neuf, le pin2dmd fonctionne, les DMD virtuels fonctionnent, la j'ai rien...
Je pense pour ma part que je vais pécho un autre modèle d'ESP voir si ça fonctionne mieux.... Si tu as besoin de plus de tests sur mon modèle, n'hésites pas
Tiens moi au jus, de mon coté je reçois ton modele d'ESP aujourd'hui, on pourra faire de vrais test croisés et comprendre pourquoi ça fonctionne pas ici...
Bon @arnoz, je suis embêté, j'ai reçu ma SP-COW https://www.amazon.fr/gp/product/B07XH45MWW/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1, et ça marche au poil! Sur le Github de la librairie ESP32-HUB75-MatrixPanel, il y a écrit "RISC-V ESP32's (like the C3) are not, and will never be supported as they do not have parallel DMA output required for this library.", alors est-ce que c'est écrit sur la puce de ta carte "C3"?
on a du la recevoir en même temps, j'étais en train de t'écrire, j'ai reçu les cartes aussi... Donc pour moi l'affichage de ton logo est apparu directement cette fois ci par contre le truc est pas reconnu dans les logs.
Il m'est d'avis qu'il faudrait d'autres testeurs pour voir si c'est lié à ma machine. Pour info je fait tout mes tests sur mon PC en AMD, je peux demain tester sur le cab en montage qui est en INTEL, à voir si il y a un rapport... En attendant je vais essayer quelques trucs pour voir... Désolé que ça merde que chez moi, je t'ai fait perdre du temps inutilement
EDIT : Pour info j'ai testé avec la version de ton tuto...
C'est vraiment bizarre, je vais essayer d'installer sur l'ordinateur de ma chérie, même si ce n'est pas un ordi de jeu, pas besoin que ça soit une foudre pour faire tourner le DMD
@arnoz, avec VPX, quand tu lances une table et que tu appuies sur F1, tu as bien la case "Use external DMD (dll)" cochée? Egalement tu as bien la version 3.4 de VPinMAME qui est installée? Je viens de faire l'installation complète sur mon portable et ça marche du premier coup. Ça n'a a priori aucun rapport avec le GPU ou CPU, ce n'est que de l'USB.
Alors là, je sèche... Mon code fonctionne directement sur mes 2 PC et de toute façon, ça ne doit pas être lié au matériel PC. Sur mon portable (i5 4° génération+GTX960), j'ai juste tout installé en utilisant le VPX 10.7 all in one, configuré le VPinMAME, installé une table avec une rom 64 couleurs et ça a marché direct. J'aimerais bien que quelqu'un d'autre l'installe et me fasse un feedback.
je test sur l'autre PC dans la journée je te tiens au jus sinon sur l'autre thread j'ai vu que tu prévoyais le pin 22 pour le E sur les écrans 1/32, je te conseille de passer sur le 32 qui est celui utilisé de base dans les codes
A priori, ça ne change rien, tu peux voir dans la liste en bas de cette page que 22 ou 32, ça ne change absolument rien: https://randomnerdtutorials.com/esp32-pinout-reference-gpios/, les 2 sont verts en INPUT comme en OUTPUT
Je te refais un dernier essai, je t'envoie ça d'ici 5 minutes et si ça ne marche pas, alors je suis sec
je disais ça plus pour rester dans les habitudes que les gens ont, y'a aucune différence en effet. Je test quand j'ai le temps
EDIT : J'ai branché les ricains voir si y'en a pas qui peuvent tester de leur coté
Edit 2 :testé sur le Pincab, pareil, reconnu dans le DOF. De mon coté je vais attendre qu'une troisieme personne fasse un test pour continuer... je comprends vraiment pas
Punaise ton pincab ne marche pas non plus, pas bon ça! Je vais essayer avec un esp32 neuf et l'ordi de ma femme en installant pinball fx3 plutôt que vpx qui ne marche pas sur le sien.
apres ça peut etre une merde de mon coté, mais bon, j'ai testé plusieurs ESP, plusieurs câbles, plusieurs liaison ESP DALLES, 2 PC.... c'est pourquoi je prefere d'autres retour j'y ai passé pas mal de temps aussi mais je dois avancer sur d'autres trucs. On lache rien et on se tient au jus, au pire je foutrais le nez dans le code de mon coté selon les retours
