[EN COURS] Protection tv et pc contre les vibrations/chocs
4 participants
Auteur
Message
Ludo44
Messages : 7 Département : 91
Sujet: [EN COURS] Protection tv et pc contre les vibrations/chocs Mer 25 Mai 2022 - 8:12
Bonjour à tous, Je me fais peut-être des noeuds au cerveau pour rien. Protégez vous votre pc et tv du playfield des vibrations occasionnées par les toys (contacteurs, vibreurs, ...) et des poussées du joueur (utilisation de l'accéléromètre) ? Je sais, la mise en place d'un détecteur de tilt limite son intensité mais j'imagine qu'un pc et un écran 4k ne doivent pas trop apprécier. J'envisageais l'utilisation de mousse ou ressorts. Est ce nécessaire ? En vous remerciant.
Dernière édition par Sebcemoi le Mer 25 Mai 2022 - 10:29, édité 1 fois (Raison : Balisage)
Coolfire
Messages : 536 Département : 37
Sujet: Re: [EN COURS] Protection tv et pc contre les vibrations/chocs Mer 25 Mai 2022 - 8:22
Je n'ai jamais entendu parler de cela, donc non pas besoin. Par contre il faut obligatoirement utiliser un SSD dans le PC, pas un disque mécanique, justement pour que ce ne soit pas sensible aux vibrations et chocs...
Sebcemoi aime ce message
Ludo44
Sujet: Re: [EN COURS] Protection tv et pc contre les vibrations/chocs Mer 25 Mai 2022 - 8:24
Merci de ta réponse rapide !
Sujet: Re: [EN COURS] Protection tv et pc contre les vibrations/chocs Mer 25 Mai 2022 - 8:28
Je suis d'accord avec @Coolfire, a priori, dans un écran il n'y a que de l'électronique, rien de mécanique, donc pas de raison... je dirais
Bonjour, pour répondre à ta question, le principal problème avec les PC donc à fortiori ceux installés dans des pincabs qui ont vocation à être secoués comme un prunier, c'est le connecteur de la carte graphique ( PCI-e ou autre ) sur la carte mère qui est très fragile et qui supporte le poids conséquent de ladite carte. Mes PC son tous montés avec des supports. Dans la boîte que je m'apprête à monter, la carte mère sera disposée à plat contre un côté du pincab sur lequel je fixerai une sorte d'étrier qui maintiendra la carte graphique bien en place.
