Sujet: [RÉSOLU] Question - BOSE Acoustimass 5 sII - Lampe Halogène Jeu 25 Mai 2023 - 15:12
Bonjour aux electriciens/electroniciens de ce forum.
J'ai récupéré un caisson de basse Bose Acoustimass 5 séries II qui présente un problème sur la sortie du canal gauche. C'est un caisson passif en mesure d'encaisser 200W et qui renvoi le signal sur les 2 speakers.
Je n'ai que le caisson et je regarde ce que je peux en faire.
En l'ouvrant, j'ai découvert la tentative de réparation bien malheureuse de l'ancien propriétaire Il a schunté bien maladroitement ce qui ressemblait à un fusible en verre.
Après quelques recherches, j'ai découvert un truc sympa, ce ne sont pas des fusibles à proprement parler, mais des anciennes ampoules halogène de voiture. Ils ne servent pas principalement de sécurité pour le circuit (il s'agit de la sortie de toute façon), mais c'est un moyen ingénieux de limiter la puissance tout en dissipant la chaleur. Je ne savais pas que ça se faisait, je trouve ça très malin.
Quelques infos ici: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Je pense que si je n'utilise que le caisson sans renvoyer sur des HP, je n'ai pas besoin de le remplacer, mais je n'ai pas trouver d'info sur ce qu'il faut mettre à la place pour reproduire son fonctionnement normal à défaut de trouver la bonne pièce. Je vais voir si mon garagiste n'aurait pas ce genre de pièce dans ses vieilleries en attendant. Il y a des proposition sur le sujet en anglais, mais ce n'est pas très clair.
Merci d'avance si vous avez des idées (accessible à un niveau 0 en electricité/electronique :p).
Sujet: Re: [RÉSOLU] Question - BOSE Acoustimass 5 sII - Lampe Halogène Dim 28 Mai 2023 - 9:13
La question qu’il faut surtout se poser c’est qu’est ce qui a fait que ton ampoule a claqué. Si tu as un multimetre, dessoudes une des extrémités du fil blanc et verifies que l’ampoule est passante ou non.
Tu veux l’utiliser dans un pincab? Si oui,tu vas bien te casser la tête pour finalement pas grand chose vu qu’il existe des oslutions neuves complètes pour peu cher
TontonChelou aime ce message
TontonChelou
Messages : 151 Département : 11
Sujet: Re: [RÉSOLU] Question - BOSE Acoustimass 5 sII - Lampe Halogène Dim 28 Mai 2023 - 14:24
Le client a tenté de le réparé il y a bien longtemps, je crois que ça fait plus de 20 ans qu'il a le problème sur ce caisson il a probablement envoyé trop de jus d'une manière ou d'une autre sur ce canal. Le fil blanc n'est pas soudé, pour tout dire, il était juste enroulé sur les extrémités de l'ampoule HS, voilà le niveau de bricolage de mon client
Il fut un temps ou je ne réfléchissais pas et que je démontait tout. Maintenant, j'essaye de comprendre, de réparer si possible. A priori, j'ai regardé pas mal de trucs, il faut seulement que je trouve une resistance équivalente dans une lampe Halogène, cela semble être suffisant pour sélectionner une remplaçante. Ca fait juste chier car je ne peux pas tester avant de les acheter. C'est peut être standard.
Pour l'utilisation dans un Pincab, peut être les boomers si je n'arrive pas à réparer, ils semblent avoir une très bonne réputation.
Merci pour ta réponse
Sujet: Re: [RÉSOLU] Question - BOSE Acoustimass 5 sII - Lampe Halogène Dim 28 Mai 2023 - 17:01
Vu que tu n’utilises pas les hp, dessoudes ceux la pour le remplacer pour le sub. En plus, tu pourras mesurer leurs résistances pour avoir une équivalente. Mais a mon avis ça va être dur de trouver vu ce qu’il y a comme puissance à dissiper
TontonChelou
Sujet: Re: [RÉSOLU] Question - BOSE Acoustimass 5 sII - Lampe Halogène Dim 28 Mai 2023 - 19:37
Je vous dirais. Je garde le matos en état un moment, il m'est arrivé d'avoir des clients qui redemandent le matos qu'ils m'ont donné. D'ici là, je vais dessouder une des ampoule pour mesurer la resistance et voir si j'en trouve une autre, on ne sait jamais.
