 [RÉSOLU] Question câblage électrique
Boodinet
Boodinet
Département : 42
[RÉSOLU] Question câblage électrique Empty
MessageSujet: [RÉSOLU] Question câblage électrique   [RÉSOLU] Question câblage électrique EmptyLun 17 Jan 2022 - 0:29
J'avais quelque question sur le câblage électrique d'un pincab (j'ai déjà cherché sur le forum/Google mais je ne trouve pas trop de réponses clair sur le sujet).
Au niveau du type de câble à utiliser (en mm/awg).
Voici ma future installation : avec la consommation en ampère.
12v
5 flash led : 0.3a
2 dtg :  0.5a
4 Ventilateurs 80mm : 0.45a
1 Ventilateurs 120mm : 0.1a
8 Bouton lumineux : 0.2a
5v
Led 2m - 60p.: 2.2a
Dmd : 2 écran : 10a
24v
8 Contacteurs : 24a
Et
2x ssf et ampli 2x160w (je n'ai pas trouvé d'informations dessus)
Elle est susceptible d'évoluer bien sur.
Actuellement j'avais prévue d'utiliser :
-Du 2.5mm pour le 12-24v au niveau de l'alimentation,
- du 1mm au niveau des toys.
- du 0.5 au niveau des boutons.
- par contre je comptais mettre en série les sortie gnd regroupé sur du 1mm,  possible ?
Je voulais surtout avoir vos avis.
(les câbles en 1mm sont donné pour du 17a de mémoire en 12v donc logiquement c'est bon, mais je préfère demander ^^)
Et pour regrouper mes câble de terre (gnd) , en un seul de 1mm en multibrain, je me dis que c'est bon, car c'est presque impossible que toutes les tensions passe en même temps par se câble... Mais je ne suis pas expert donc bon.
Encore merci
requin51
requin51
Département : 51
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Question câblage électrique   [RÉSOLU] Question câblage électrique EmptyLun 17 Jan 2022 - 21:21
à la louche 10A au mm², si tu regroupe tes masses (c'est vague ! ), perso je mettrais un 2.5².
C'est vague car ca va dépendre du nombre de toys par carte...
Donc retiens 10A/mm²
Boodinet aime ce message
Boodinet
Boodinet
Département : 42
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Question câblage électrique   [RÉSOLU] Question câblage électrique EmptyDim 23 Jan 2022 - 14:46
Dernière question,
si j'ai 40A en 5v, et en partant du principe que tous fonctionne en même temps et sur un seul câble,
il faudrait prévoir combien de mm2 (ou AWG) ?
actarus
actarus
Département : 06
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Question câblage électrique   [RÉSOLU] Question câblage électrique EmptyDim 23 Jan 2022 - 17:11
En principe AWG18 (mais tu prendre plus large AWG16...).
» [RÉSOLU] Attacher une masselote à un moteur électrique pour faire un shaker
» [RÉSOLU] Cablage et parametrage titrebille
» [RÉSOLU] Câblage des grounds des alims et de la terre du 220V
» [RÉSOLU] logiciel pour creer le shéma de cablage pincab
» [RÉSOLU] Question sur les roms
