 [RÉSOLU] logiciel pour creer le shéma de cablage pincab
8 participants
[RÉSOLU] logiciel pour creer le shéma de cablage pincab Empty
MessageSujet: [RÉSOLU] logiciel pour creer le shéma de cablage pincab   [RÉSOLU] logiciel pour creer le shéma de cablage pincab EmptySam 13 Fév 2016 - 17:48
bonjour
est ce que il y a un soft simple pour faire le schéma de câblage? du cab ?
ou vous faite directement sans schéma ?
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] logiciel pour creer le shéma de cablage pincab   [RÉSOLU] logiciel pour creer le shéma de cablage pincab EmptySam 13 Fév 2016 - 20:19
J'attend la réponse aussi Smile
Ca serait nickel.
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] logiciel pour creer le shéma de cablage pincab   [RÉSOLU] logiciel pour creer le shéma de cablage pincab EmptySam 13 Fév 2016 - 20:44
pour ce qui est de l electrique prends ca
tu peux ensuite le traduire pour un pincab
QElectrotech
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] logiciel pour creer le shéma de cablage pincab   [RÉSOLU] logiciel pour creer le shéma de cablage pincab EmptySam 13 Fév 2016 - 21:29
je commence à avoir l'habitude donc c'est pas un soucis, pas besoin de shema.
sinon j'en ai deja fait ici meme, paint est mon ami  lol!
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] logiciel pour creer le shéma de cablage pincab   [RÉSOLU] logiciel pour creer le shéma de cablage pincab EmptyDim 14 Fév 2016 - 1:32
+1 pour paint ça marche très bien Very Happy
fastdraw
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] logiciel pour creer le shéma de cablage pincab   [RÉSOLU] logiciel pour creer le shéma de cablage pincab EmptyMar 23 Fév 2016 - 16:09
pouvons nous multiplexer un pinball réel ?
remplacer tous ces câblages par de la fibre optique et commande numérique ?
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] logiciel pour creer le shéma de cablage pincab   [RÉSOLU] logiciel pour creer le shéma de cablage pincab EmptyMar 23 Fév 2016 - 18:53
Pourquoi fibre optique?
Elle sert a rien pour que le signal passe dans un cable de 1 mètre sauf si tu es super flash man lol.
Commande numérique ? Tu veux dire un automate ?
fastdraw
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] logiciel pour creer le shéma de cablage pincab   [RÉSOLU] logiciel pour creer le shéma de cablage pincab EmptyMar 23 Fév 2016 - 19:22
la fibre optique pour véhiculer de la data à un cpu qui gère les données . l’aéronautique , les automobiles ont ces systèmes , pourquoi pas un pinball.
çà évite d'avoir un fatras de fils (faisceaux) et réduire le coût.(le cuivre est cher).
exemple d'application : multiplexage
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] logiciel pour creer le shéma de cablage pincab   [RÉSOLU] logiciel pour creer le shéma de cablage pincab EmptyMar 23 Fév 2016 - 19:27
l'interet me semble plus que limité pour notre application, on ne va pas economiser grand chose, meme rien vu qu'il faut rajouter le prix des boitiers d'emission/reception du multiplexage.
regarde le pincab de namsam et tu vas voir que niveau cablage tu peux etre au top Wink
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] logiciel pour creer le shéma de cablage pincab   [RÉSOLU] logiciel pour creer le shéma de cablage pincab EmptyMer 24 Fév 2016 - 20:48
y a pas que namsam qui cable bien lol va voir grozby il a rangé tout les cables Smile  comme il le faut !
fastdraw
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] logiciel pour creer le shéma de cablage pincab   [RÉSOLU] logiciel pour creer le shéma de cablage pincab EmptyJeu 25 Fév 2016 - 4:17
je ne vois pas de namsam , pourtant j'ai fait une recherche sur membres.
as tu un lien de son pincab?
Département : Strasbourg
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] logiciel pour creer le shéma de cablage pincab   [RÉSOLU] logiciel pour creer le shéma de cablage pincab EmptyJeu 25 Fév 2016 - 5:50
+1
Sérieux, si tu trouves le cuivre cher(ce qui n'est plus le cas en ce moment et c'est ce qui va te coûter le moins cher dans le pincab.si tu cherches déjà la l'économie, tu peux arreter Razz )  tu vas connaître ta douleur avec la fibre optique spécifique  + la soudeuse pour faire les têtes sans compter les nodes.
Pour une utilisation si limitée en longueur et pour du loisir c'est se ruiner pour rien.surtout qu'après la fibre tu vas passer obligatoirement en cuivre
Par contre,pour limiter les fils, j'utilise des câbles multiconducteurs de marque olflex mais on peut trouver d'autres marques.comme ça en un câble tu transites assez de fils pour câbler tes 5 flashers rgb par exemple.
Évitez ce type d'astuce avec du câble rj45,la section est trop petite pour ces tensions.
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] logiciel pour creer le shéma de cablage pincab   [RÉSOLU] logiciel pour creer le shéma de cablage pincab EmptyJeu 25 Fév 2016 - 7:03
Mes câbles sont tous de la bonne qualité et de la recupe.je jette jamais des câbles
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] logiciel pour creer le shéma de cablage pincab   [RÉSOLU] logiciel pour creer le shéma de cablage pincab EmptyJeu 25 Fév 2016 - 7:53
C'est namsan et non namsam
» [RESOLU] Recherche logiciel de plan 2D pour découpe numérique
» [RESOLU] cherche le tuto pour creer une animation DMD
» Image en HD pour créer des stickers (decal)
» [TUTO] Créer vos médias pour PinballX
» [RÉSOLU] Créer ses propres pieds de flipper
Pincab Passion :: Autres sujets :: La poubelle du Forum :: La Caverne-
