| | [RESOLU] Recherche logiciel de plan 2D pour découpe numérique | |
| | Auteur | Message |
PDERYCHE
Messages : 45 Département : 06
| Sujet: [RESOLU] Recherche logiciel de plan 2D pour découpe numérique Lun 5 Juin 2017 - 21:53 | |
| Bonjour à tous, J'ai un peu honte d'avancer aussi peu rapidement sur mon projet : trop d'à-côtés... En attendant, pour la partie bois du cabinet, j'ai décidé de tester les services du stand de découpe numérique du plus grand Casto d'Europe ; a priori, pas très cher (je vous tiendrai au courant). Pour ça, il faut fournir un plan de chaque pièce en 2D en format DXF ou PDF, dimensions tailles réelles. Y en a-t-il parmi vous qui ont déjà utilisé un tel logiciel ? J'en ai trouvé plusieurs dont le plus abouti semble être Inkscape qui fonctionne comme AutoCAD mais qui a l'avantage d'avoir une version très complète gratuite. J'avoue que je ne comprends pas comment m'en servir (je connais très bien Paint Shop Pro, et un peu Gimp / Photoshop). Donc, en plus du bon logiciel, je cherche aussi des infos d'utilisation pour les nuls... Pour les plans, je compte m'appuyer à peu près sur celui-ci : Williams Widebody (VPUniverse) Il faudra prévoir les découpes intérieures, notamment pour la coin door qui comprend des quarts de cercle. Là, sur Inkscape, je n'ai pas du tout compris comment on peut créer une forme vectorielle avec un enchaînement de morceaux de droite et d'arcs de cercles... Toute aide sera la bienvenue ! A vot' bon coeur...
| | | Fn__x
Messages : 100 Département : 59
| Sujet: Re: [RESOLU] Recherche logiciel de plan 2D pour découpe numérique Mar 6 Juin 2017 - 10:19 | |
| Je vais peut être te dire une bêtise, mais si tu dois fournir des PDF, tu peux tout à fait le faire avec Photoshop, et peut-être avec ce que tu connais un peu mieux, Paint Shop Pro (je connais que de nom celui là).
Tu peux tout à fait dessiner les plans dans Toshop (coin door arrondie comprise) et sortir ça en PDF. | |
| | | PDERYCHE
| Sujet: Re: [RESOLU] Recherche logiciel de plan 2D pour découpe numérique Mar 6 Juin 2017 - 17:18 | |
| Le problème vient du fait qu'il faut que les dimensions enregistrées dans le fichier soient en taille réelle. Je ne crois pas que l'on puisse faire ça avec Photoshop / Gimp... Un spécialiste pour me contredire ? Merci | |
| | | Fn__x
| Sujet: Re: [RESOLU] Recherche logiciel de plan 2D pour découpe numérique Mer 7 Juin 2017 - 17:24 | |
| Si si tu peux faire du "taille réelle" dans photoshop. C'est d'ailleurs là qu'on fait tous les posters / affichers de films par exemple, qui sont parfois immenses.
Il suffit de préciser la taille de ta zone de travail et ensuite la taille de tes éléments.
Tu peux également utiliser Photoshop pour faire tes stickers taille réelle sur le même principe (avant de les envoyer à l'imprimeur). | |
| | | PDERYCHE
| Sujet: Re: [RESOLU] Recherche logiciel de plan 2D pour découpe numérique Mer 7 Juin 2017 - 21:54 | |
| Ah parfait, je vais regarder du côté de Gimp déjà alors. Je pense avoir trouvé à peu près comment fonctionne Inkscape ; il faut que je vérifie avec les gars de Casto si ce que je fais est suffisant. Si c'est bon, je posterai un tuto très rapide car j'ai vraiment fait au plus basique avec le logiciel ! En tous cas, merci beaucoup pour ton aide. | |
| | | Shadow_SHD Admin
| Sujet: Re: [RESOLU] Recherche logiciel de plan 2D pour découpe numérique Ven 21 Juil 2017 - 7:53 | |
| | | PDERYCHE
| Sujet: Re: [RESOLU] Recherche logiciel de plan 2D pour découpe numérique Ven 21 Juil 2017 - 9:42 | |
| Bonjour, Désolé, pour être certain que tout était OK, j'attendais la livraison par Casto du bois à partir des plans fournis, mais ils ont du mal à recevoir les planches de MDF (commande en attente depuis le 25 juin...) Donc, le logiciel le plus simple pour une personne qui ne connait pas Autocad a été Inkscape qui propose des exports en DXF et PDF. Bizarrement, seul l'export en PDF s'est fait dans les bonnes dimensions. Pour ceux que ça intéresse, je publierai les plans du pincab une fois que le montage aura confirmé qu'ils sont corrects. | |
| | | peskopat Admin
| Sujet: Re: [RESOLU] Recherche logiciel de plan 2D pour découpe numérique Ven 21 Juil 2017 - 14:57 | |
| | | PDERYCHE
| Sujet: Re: [RESOLU] Recherche logiciel de plan 2D pour découpe numérique Ven 21 Juil 2017 - 18:21 | |
| Il s'agit d'une commande passée au magasin et c'est à moi d'aller la chercher. En revanche, échanges par mail avec le service en question. Le tarif n'est pas énorme : prix des planches plus 15€ pour 30 minutes de découpe. Impossible de savoir si l'ensemble prendra plus ou moins de 30 minutes... | |
| | | peskopat Admin
| Sujet: Re: [RESOLU] Recherche logiciel de plan 2D pour découpe numérique Ven 21 Juil 2017 - 18:37 | |
| Comme t'avais mis livraison je penser que c'était chez toi | |
| | | Shadow_SHD Admin
| | | | peskopat Admin
| | | | PDERYCHE
| Sujet: Re: [RESOLU] Recherche logiciel de plan 2D pour découpe numérique Lun 14 Aoû 2017 - 18:54 | |
| Commande finalement reçue (en magasin) 1 mois et demi après ; les vacances n'ont pas que du bon... Le tarif est bien de 15€ à ajouter au prix de chaque planche complète (45€ pour une MDF 18 de 244 x 120 cm), ce qui n'est pas énorme du tout. La découpe est très propre mais elle pose des problèmes. Quand on parle de découpe numérique, je m'attendais à ce que les dimensions indiquées soient respectées à moins d'1 mm près. Raté...Autant, sur des tranches extérieures, ça ne va pas poser trop de soucis pour rattraper, autant sur une découpe intérieure dans laquelle il manque 2mm, sans défonceuse je ne vois pas comment je vais m'en sortir. Et je ne parle même pas des rainures de 10mm que j'avais demandées pour insérer des panneaux de MDF 10 (panneau frontal du backbox) et qui ne font que 9mm extérieurs. Y a plus qu'à commander une défonceuse basique (je ne vais pas l'utiliser tous les jours) avec : - une fraise droite à rainurer de 10 mm - une fraise à copier - des disques à rainurer (pour rainurer facilement les chants des planches) et, surtout, apprendre à s'en servir... Mais ceci est une autre histoire... | |
| | | Shadow_SHD Admin
| Sujet: Re: [RESOLU] Recherche logiciel de plan 2D pour découpe numérique Lun 14 Aoû 2017 - 21:36 | |
| Pour l'anecdote achat d'une nouvelle plancha aujourd'hui chez Le Roi L'enchanteur, 1 heure d'attente au retrait marchandises À l'accueil un énorme panneau "Vos commandes préparées, vite emportées" Ils ont une notion assez curieuse de la rapidité chez CastoMerlin D'ailleurs je vais leur laisser un petit message sur leur page Facebook, parce que OK les vacances et du personnel moins nombreux, OK la rénovation du magasin de Bordeaux Lac en cours, mais une pareille désorganisation qui prend en otage le client je dis stop : nous étions une vingtaine à poireauter sans infos en constatant le grand n'importe quoi ambiant et des salariés désabusés Je travaille dans le commerce aussi et pour une enseigne qui se donne tous les moyens de remettre en point central le client, et ce genre de grain de sable dans l'engrenage passerait mal, très mal... ++ | |
| | | Macdid
| Sujet: Re: [RESOLU] Recherche logiciel de plan 2D pour découpe numérique Lun 14 Aoû 2017 - 22:49 | |
| t inquiete pas pour la defonceuse, c est pas tres complique, tu pointe tes trucs a retravailler et tu calle le guide , 2 bons serre joints pour bloquer ta planche a retoucher sur ton plan de travail et le tour est jouer, vu tes galeres t aurais pu directement acheter le matos pour couper et rainurer toi meme mais les promesses des belles annonces des grandes surfaces de bricolage...... pour ta defonceuse c est pas trop chere, par contre les accessoires ..... tu peux trouver des lots ou tu as les fraise de 10 voir 5 et meme des fois des fraise a copier, par contre les fraise a rainurer genre pour tmolding c est souvent a la piece, ca reste un investissement mais bon lorsque l on fait pincab, generalement y a le poto de l apero qui a tester et qui en veut un donc ce matos reservira forcement.... pour ta defonceuse embout de 8 obligatoire c est dans ce format que tu trouveras le plus de fraise compatibles... en esperant t avoir un peu aider.... | |
Sujets similaires | |
