 Paramètres - Trucs & astuces VPX
JEJE38
kakou
jurace33
jObiwan
spud63
Darius38
fcdrik
garath
Sharkky
Biloon
Nouan
Alextaz43
kwak
malcom1970
frdd
38 participants
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
Paramètres - Trucs & astuces VPX Empty
MessageSujet: Paramètres - Trucs & astuces VPX   Paramètres - Trucs & astuces VPX EmptyMar 29 Déc 2015 - 9:08
Pour tout problème de table VPX, merci de poster dans le [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Wink
Citation :
IMPÉRATIF : certaines tables VPX utilisent des nouvelles fonctions des scripts VBS. Il faut donc copier les VBS fournis dans l'archive VPX_Minimal.zip, dans le dossier Scripts, vers le dossier Scripts (à préférer) ou Tables de votre dossier Visual Pinball.
Il vaut mieux d'ailleurs toujours mettre à jour les scripts VBS lorsqu'une nouvelle version de VPX est mise en ligne.
Astuce PinballX : pour éviter d'avoir des doublons dans le menu, j'ai désactivé (et non pas supprimé) les mêmes tables VP9 / PM5 au profit des tables VPX.
Si je tombe sur une table VPX moins jouable / réussie / fun que la même table VP9 / PM5, je la désactive et réactive la version VP9 / PM5.
Pour obtenir des performances optimales, je me suis inspiré des réglages Windows/VPX/nVidia suivants (trouvés sur VPF) :
Explications :
Partie Windows : activer Aero Peek, composition du bureau et styles visuels sur les fenêtres et les boutons.
Partie VPX : j'ai activé Rotate for Cabinet UsageEnable Fast FXAA (et non pas Extreme FXAA), Cabinet anti-stretch the ballForce Anisotropic Texture Filtering et Update AO in-game (quality).
Partie nVidia : Trames pré-rendues maximum = 1 et Mode d'économie d'énergie = Préférer performances maximales.
Petite note sur la fonction Ambiant Occlusion : après avoir survolé sur VPF les remontées d'infos sur cette fonction, il semblerait que les cartes nVidia soient plus adaptées que les cartes AMD. Si vous avez une carte AMD, essayez de désactiver cette fonction. Les tables seront peut-être moins jolies, mais plus fluides.
Pour régler la luminosité des tables VPX :
- Cliquer sur Options à gauche pour faire apparaitre le panneau des options,
- Dans le panneau des options à droite, cliquer sur la petite flèche à droite de Lightning,
- Faire glisser le curseur Night -> Day vers la gauche pour moins de luminosité, vers la droite pour plus de luminosité,
- Vérifier que l'option Overwrite Global Settings soit cochée.
MAJ 24/01/16 : pour gagner encore en fluidité, il est possible de désactiver l'option Reflect elements on playfield :
Merci à Ced pour ses tests et retour d'info Wink
MessageSujet: Re: Paramètres - Trucs & astuces VPX   Paramètres - Trucs & astuces VPX EmptyMar 29 Déc 2015 - 9:54
J'ai une erreur au lancement de toutes les tables vpx pour Ambiant Occlusion
Comme j'ai une carte AMD j'ai désactivé les 2 cases et j'ai toujours le meme souci
Ou ce trouve aéro svp?
Voici ma config
AMD FX-4170 Black Edition - 4.2GHz - Socket AM3+
ENGTX560 DC/2DI/1GD5 - Nvidia PCI-Express - 1Go DDR5 - 16x
Merci d'avance et merci a toi shadow_ shd pour la contribution.
frdd
frdd
Département : 76
MessageSujet: Re: Paramètres - Trucs & astuces VPX   Paramètres - Trucs & astuces VPX EmptyMar 29 Déc 2015 - 10:06
bip-bip-72 a écrit:
Ou ce trouve aéro
Slt !
Pour une fois que je peux aider ! :
Clic sur le bouton Windows ( démarrer )
Clic droit sur -ordinateur- puis propriété
Clic sur - paramètres système avancés - Dans le menu de gauche
Dans performances clic sur -paramètres.
Bonne chance.
@+frdd
MessageSujet: Re: Paramètres - Trucs & astuces VPX   Paramètres - Trucs & astuces VPX EmptyMar 29 Déc 2015 - 10:17
D'après ta config Bip-Bip tu as un processeur AMD FX-4170 et une carte vidéo nVidia Geforce GTX 560.
Je ne comprends pas, la fonction Ambiant Occlusion ne devrait pas te générer d'erreur.
Tu as vérifier que ton pilote nVidia est à jour (version 361.43, en cours de download sur mon PC au taf) ?
N'oublie pas aussi de quitter et relancer VPX à chaque modification de paramètre Wink
MessageSujet: Re: Paramètres - Trucs & astuces VPX   Paramètres - Trucs & astuces VPX EmptyMar 29 Déc 2015 - 10:23
Merci frdd.
Capture de mes réglages et mon erreur
Tout est au minimum et même avec ça c'est pas très jouable.
malcom1970
malcom1970
Département : Liège, Belgique
MessageSujet: Re: Paramètres - Trucs & astuces VPX   Paramètres - Trucs & astuces VPX EmptyMar 29 Déc 2015 - 10:29
Bip-bip as tu essayé de cocher "Alternative Depth Buffer processing" ?
MessageSujet: Re: Paramètres - Trucs & astuces VPX   Paramètres - Trucs & astuces VPX EmptyMar 29 Déc 2015 - 10:30
J'ai déjà téléchargé ici, mais il y a tellement de drivers que j'ai du me planter, c'est un pack en faite.
Sur mon pincab j'ai 2 cartes graphique la 560 et la 520 nvidia
MessageSujet: Re: Paramètres - Trucs & astuces VPX   Paramètres - Trucs & astuces VPX EmptyMar 29 Déc 2015 - 10:31
Je vais essayer malcom Very Happy
MessageSujet: Re: Paramètres - Trucs & astuces VPX   Paramètres - Trucs & astuces VPX EmptyMar 29 Déc 2015 - 10:37
@Malcolm : c'est exactement ce que j'allais dire ^^
Un topic sur VPF parle de cette erreur, résolue par l'activation de l'option Alternate Depth Buffer Processing :
malcom1970
malcom1970
MessageSujet: Re: Paramètres - Trucs & astuces VPX   Paramètres - Trucs & astuces VPX EmptyMar 29 Déc 2015 - 10:45
Faut juste voir maintenant si ça résoud le problème de Bip-Bip Question
MessageSujet: Re: Paramètres - Trucs & astuces VPX   Paramètres - Trucs & astuces VPX EmptyMar 29 Déc 2015 - 10:50
C'était ça les gars cheers
MessageSujet: Re: Paramètres - Trucs & astuces VPX   Paramètres - Trucs & astuces VPX EmptyMar 29 Déc 2015 - 10:52
Cool, une astuce de plus à mettre dans la section Solutions cheers
MessageSujet: Re: Paramètres - Trucs & astuces VPX   Paramètres - Trucs & astuces VPX EmptyMar 29 Déc 2015 - 11:26
Merci shadow, il faut que je parte au taf Sad
MessageSujet: Re: Paramètres - Trucs & astuces VPX   Paramètres - Trucs & astuces VPX EmptyMar 29 Déc 2015 - 11:33
Moi j'y suis déjà depuis 1h30...
J'ai mis l'astuce [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Wink
MessageSujet: Re: Paramètres - Trucs & astuces VPX   Paramètres - Trucs & astuces VPX EmptyMar 29 Déc 2015 - 21:05
Merci beaucoup Very Happy
kwak
kwak
Département : 28
MessageSujet: Re: Paramètres - Trucs & astuces VPX   Paramètres - Trucs & astuces VPX EmptyJeu 31 Déc 2015 - 13:49
Salut
Malgré les réglages je suis pas trop fluide sur vpx, pourtant en FPS je suis au plus faible a 90-100
Ma config : processeur core 2 Quad CPU Q9550 2.83 ghz
4 go
GTX 760
Vous chez vous c'est fluide comme vp9 ?
MessageSujet: Re: Paramètres - Trucs & astuces VPX   Paramètres - Trucs & astuces VPX EmptyJeu 31 Déc 2015 - 14:50
Oui c'est fluide chez moi, sauf sur Cirqus Voltaire où de temps en temps la bille lag un peu.
Tu as un antivirus sur ton cab ?
Moi je n'ai que le Windows Defender intégré à W10.
Avec ta config ça devrait être fluide, surtout après avoir appliqué les réglages que j'ai mis dans le 1° post.
MessageSujet: Re: Paramètres - Trucs & astuces VPX   Paramètres - Trucs & astuces VPX EmptyJeu 31 Déc 2015 - 17:11
Salut comment fait on pour desactiver la synchro vertical qui bloque mais fps a 60
MessageSujet: Re: Paramètres - Trucs & astuces VPX   Paramètres - Trucs & astuces VPX EmptyJeu 31 Déc 2015 - 17:43
Parametres video de vp tu mets un zero a vertical sync et ensuite tu testes une table et tu appuies sur f11 et tu as tes fps ....si trop juste remets ta synchro a 1 et tu seras a 60 tout le temps si qui normalement evite les lags....
MessageSujet: Re: Paramètres - Trucs & astuces VPX   Paramètres - Trucs & astuces VPX EmptyJeu 31 Déc 2015 - 18:49
Synchro vertical c''est pas dans les parametres nvidia scratch
MessageSujet: Re: Paramètres - Trucs & astuces VPX   Paramètres - Trucs & astuces VPX EmptyJeu 31 Déc 2015 - 19:21
Aussi bipbip, mais t'as l'option Vsync aussi dans vp ;-)
kwak
kwak
Département : 28
MessageSujet: Re: Paramètres - Trucs & astuces VPX   Paramètres - Trucs & astuces VPX EmptyJeu 31 Déc 2015 - 21:32
Ce que je comprends pas c'est quant je mets a 1 j'ai encore plus de lags et fps bloqué a 60
Sur Star trek 2013 en multi bille c'est limite injouable pour moi
Je vais essayé avec le moniteur de ressource  en pleine partie pour voir
kwak
kwak
Département : 28
MessageSujet: Re: Paramètres - Trucs & astuces VPX   Paramètres - Trucs & astuces VPX EmptySam 2 Jan 2016 - 18:11
Moi je pense que ma config est vraiment trop light pour vpx
Ca lague quant même pas mal c'est jouable mais j'aime pas les lags lol
Je vais attendre un peu vos retours pour savoir si ça vaut le coup de changé de processeur et CM
j'ai que 4 go de ram c'est suffisant ?
kwak
kwak
Département : 28
MessageSujet: Re: Paramètres - Trucs & astuces VPX   Paramètres - Trucs & astuces VPX EmptySam 2 Jan 2016 - 21:58
J'ai testé avec 8go ça change rien par contre sur mon i7 de bureau ça marche super bien donc cette semaine changement de pc dans le pincab je vais mettre un i5 3.4ghz  et 8 go de ram donc formatage du pincab Sad
Département : Strasbourg
MessageSujet: Re: Paramètres - Trucs & astuces VPX   Paramètres - Trucs & astuces VPX EmptySam 2 Jan 2016 - 22:08
du coup,je pense qu'au niveau monitoring,ton processeur n'est plus a 100% d'utilisation?
et niveau fps,tu obtiens quelle performance?
Page 1 sur 9Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
» [Astuces] Outil pour pose du T-molding
» [EN COURS] Lance bille
» [ABANDONNÉ] Pb Bam , pinballx et future pinball
» [EN COURS] Parametres tables futur pinball
» [RÉSOLU] Quels paramètres pour les tables vp10
