Sujet: Re: Paramètres - Trucs & astuces VPX Dim 13 Mar 2016 - 13:14
chez moi sous dossier aussi dans table et ca marche nickel. par contre je ne sais pas si on doit faire un dossier plugins par sous dossier table et donc y mettre dedans le dossier directoutput a chaque fois.
Sujet: Re: Paramètres - Trucs & astuces VPX Dim 13 Mar 2016 - 14:51
Dans ton dossier table de vp9, il faut créer un dossier avec le non table vpx, avec tout les vbs ,les fichiers b2s server ect, donner les directions dans pinballx.
arngrim Développeur Team PP
Sujet: Re: Paramètres - Trucs & astuces VPX Dim 13 Mar 2016 - 15:30
non ne surtout pas dupliquer les dossiers plugins et dof
Hello Retour d' expérience : Config : 3 écrans gérés par GTX 970 (playfield : display port, backglass et dmd : dvi)
J avais des chutes de FPS (Vsync = 1), je passais de 60 FPS à 30fps, sur n importe quelques tables, même sans jouer. La solution a été de modifier dans les paramètres windows, la position de l' écran DMD, de le placer juste à droite de celui du playfield. Du coup j ai de gauche à droite Playfield, DMD, Backglass. Et là c est nickel. Bonne prise de tête pour pas grand chose.
Sujet: Re: Paramètres - Trucs & astuces VPX Sam 14 Mai 2016 - 18:04
Bon alors là je te paie une bière .
J'y croyais pas à ta solution sur l'ordre des écrans mais je me suis dit que j'allais essayer car VPX laggue à mort chez moi malgré une grosse config et des ajustements à la baisse sur la qualité du rendu, j'avais même abandonné VPX en me disant que dans un ou deux ans les développeurs auraient corrigé les faiblesses du soft.
Et là MIRACLE tout est devenu fluide, je redécouvre VPX (je passe sur la physique de la bille que je ne comprends toujours pas).
Bon, il a fallut que je reconfigure les positions du DMD et du BackGlass, mais après ça tout est rentré de l'ordre.
Merci, merci et encore merci.
PS aux admins : ça pourrait être mis dans les trucs et astuces SVP. Edit : suis trop , ce message y est déjà, c'est que spud63 l'avait aussi dit dans un autre post.
spud63
Messages : 39 Département : 63
Sujet: Re: Paramètres - Trucs & astuces VPX Dim 15 Mai 2016 - 10:34
Hé content que ça t'es rendu service, c'est pour ça que je l ai posté, je me suis dit que cela servirait bien à quelqu'un un.
jObiwan
Messages : 168 Département : 59
Sujet: Re: Paramètres - Trucs & astuces VPX Dim 16 Oct 2016 - 20:57
En dépoussiérant Visual Pinball, je me suis souvenu que certaines tables intégrées la fonction permettant de faire tourner de 90° l'afficheur DMD.
Code:
.Games(cGameName).Settings.Value("rol") = 1
J'ai tenté d'intégrer cette ligne sur les tables dépourvues. A ma grande surprise, ça fonctionne!!! A défaut d'avoir, un pincab, je peux profiter dans de meilleurs conditions, ces flippers. Comme vous le remarquerez, mon moniteur est monté sur un pied rotule...
Merci de cette info. Où il est possible de trouver ces lignes de codes via le script car je serais bien content de redimensionner automatiquement l'affichage DMD. Base de registre à éviter car ça alourdit le fichier et pour le nettoyer ce n'est pas très évident.
Dernière édition par shadow_shd le Lun 17 Oct 2016 - 19:24, édité 1 fois (Raison : Suppression citation message précédent)
Dans ce cas là , Quel est ta question ? Si c'est pour que toutes les tables se fasse automatiquement , il faut utiliser SETDmd comme le dit Vulbas , sinon ..... ou dans pinballx tu as aussi ce paramètre "auto position dmd" , à tester , en mettant les bonnes valeurs ..
Sujet: Re: Paramètres - Trucs & astuces VPX Mar 18 Oct 2016 - 8:29
Svp j'avais eu l'info mais je sais plus comment faire ,comment on fait pour integrer la fenetre des options dans la fenetre de Vpx au lancement de celui ci. Merci
Bonjour à tous je viens de lire avec intérêt ce post. J'en retiens que aucune config n'est à l'abri de problème. Pour l'instant je n'ai que des tables sous VP9 et je ne rencontre aucun problème de ralentissement sur aucune des tables. Y a t'il une table particulière qui puisse faire apparaître les limites de la config. sous VP9 et VPX
Si j'ai bien compris c'est la touche F11 qui permet de lire le FPS. Quelle valeurs optimale doit t'on atteindre pour jouer sans soucis.
