 [RÉSOLU] Multi installation de VPX
5 participants
thebko
thebko
Département : 42
[RÉSOLU] Multi installation de VPX Empty
MessageSujet: [RÉSOLU] Multi installation de VPX   [RÉSOLU] Multi installation de VPX EmptyLun 12 Sep 2016 - 8:18
actuellement VPX compte 3 versions si je ne me trompe pas : VPX10, 10.1 et 10.2.
Le problème est que les tables VPX réagissent différemment selon la version. Je souhaite donc avoir les 3 versions dispo sous la main. Est ce d'abord une bonne idée ?
Si oui comment vous gérer tout ca, en plus des versions 9 de visual pinball. J'ai tenté de créer un répertoire unique avec sous repertoires pour toutes les versions concernant les paths paramétrables (nvram, roms, samples, config....). J'ai tenté aussi de créeer un répertoire tables commun mais celui ci ne prend pas en compte mon DOF si le répertoire tables ne se trouve pas directement dans le répertoire de VP. Du coup ca m'oblige à dupliquer les tables pour toutes les versions.
Je vous demande donc vos conseils, vos avis ?
Au passage, quelle est la version de VPX la plus stable ?
Merci !
Département : 90
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Multi installation de VPX   [RÉSOLU] Multi installation de VPX EmptyMar 13 Sep 2016 - 8:41
J'utilise FP, PA, PFX2, VP9,VPX.
Pour Visual pinball et pour chaque version, je sépare mes tables avec DMD et les tables sans DMD. Et je séparais aussi les versions Night mode.
Je fais ça a cause du fichier screenres.txt qui place correctement les backglass B2S avec une taille prédéfini pour les backglass avec DMD et une autre taille pour les tables sans DMD. Sinon mes backglass mécanique sont coupé...
J'ai un dossier "visual pinball"
Dans ce dossier j'ai chaque version de VP dans des dossiers séparés.
_ Visual pinball 8.2
_ Visual pinball 9.9.1
_ Visual Pinball 9.9.1 mecanique
_ Visual pinball 9.9.1 night mode
_ Visual Pinball 9.9.1 night mode mecanique
_ Visual pinball 9.9.1 physic 5
_ Visual pinball X
_ Visual pinball X mecanique
Dans les dossiers mes versions de VP, mes tables + B2S
La même chose pour les medias pour PinballX.
Dans PinballX chaque version configuré dans la partie "autre émulateurs", (je ne sais plus le nom, là ou on peu mettre 10 émulateurs supplémentaire)
Je n'ai pas de soucis pour le DOF. En fait pour le DOF, j'avais un peu galéré pour l'installer au début, du coup je ne sais même plus ou vont les fichiers de configuration .ini du DOF. Du coup, je place les fichiers .ini un peu partout.
dans les dossiers du DOF, et dans les dossiers tables de toutes mes versions VP.
Après, je ne peux pas te dire si c'est une bonne idée. Je commence à passer en VPX, pour l'instant je m'occupe de la configuration des médias dans pinballX, de tester si les tables marches et de configurer les b2s, cacher les dmd mécanique, etc...
PS : Par-contre si tu mets toutes tes tables dans un dossier commun, ton DOF marchera que pour l'.exe de VP qui fait parti de ce dossier. Les autres ne marcheront peu être pas à cause de la structure non respecté pour VP... Je ne sais pas trop, les autres doivent savoir celà.
Développeur Team PP
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Multi installation de VPX   [RÉSOLU] Multi installation de VPX EmptyMar 13 Sep 2016 - 9:50
alors la meilleure façon de faire :
un dossier vp
avec vp 10.2 full, les scripts vbs dans le scripts folder et nulle part ailleurs, ça peut créer des conflits
les autres exe de vp dans le meme dossier vp9, vp10.0, les scripts et tous les fichiers dll etc de 10.2 sont compatibles
et pour les tables, un folder pour toutes les tables peut suffire, ce n'est pas vraiment nécessaire d'avoir un dossier par version de vp, c'est un choix
et si certaines tables avaient besoin des scripts dans le dossier tables, ce n'est plus nécessaire:
remplacer dans le script
LoadVPM(VPMver, VBSfile, VBSver)
ExecuteGlobal GetTextFile(VBSfile, 1).ReadAll
ou une ligne qui lui ressemble fort par ça:
ExecuteGlobal GetTextFile(VBSfile)
et le problème est résolu Wink
Département : 90
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Multi installation de VPX   [RÉSOLU] Multi installation de VPX EmptyMar 13 Sep 2016 - 10:14
Merci Arngrim,
C'est logique du coup comme ça.
Par contre pour les scripts VBS, si je ne les mets pas dans le dossier tables, il me semble qui ne marche pas cher moi Exclamation. Du coup je les place dans le dossier avec les tables... Je ne crois qu'avec vp8 on devais faire comme ça.
Bon je ferai un test ce soir de virer tout les .vbs de mes dossiers tables, histoires de mettre ça au propre.
Merci Arngrim A la tienne
Développeur Team PP
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Multi installation de VPX   [RÉSOLU] Multi installation de VPX EmptyMar 13 Sep 2016 - 22:55
oui de vieilles tables faisaient ça mais il y a une solution, remplacer cette ligne
Département : 90
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Multi installation de VPX   [RÉSOLU] Multi installation de VPX EmptyMer 14 Sep 2016 - 17:54
Merci de la réponse et de la solution.
Du coup je laissé ma configue comme ça. Sinon 500 tables à re tester pour modifier ces lignes.
Un grand merci pour tous ton boulot Arngrim  Very Happy
thebko
thebko
Département : 42
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Multi installation de VPX   [RÉSOLU] Multi installation de VPX EmptyMer 14 Sep 2016 - 18:12
Merci à vous pour vos retours, ça m'apprend beaucoup de choses et je vais reprendre à zéro mon installation de VP en me basant sur la 10.2.
thebko
thebko
Département : 42
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Multi installation de VPX   [RÉSOLU] Multi installation de VPX EmptyJeu 15 Sep 2016 - 7:39
Je UP suite à ma réinstallation totale. Il y a des choses qui marchent, d'autres plus  Crying or Very sad
Je suis reparti de zero et j'ai procédé comme ceci :
- Téléchargement de VPX Installer sur vpforum contenant l'install complète de VPX 10.1. (installé dans c:\visualpinball10)
- Téléchargement de VPX 10.2 que j'ai dézippé dans c:\visualpinball10. (en pensant à renommer avant le vpinballx.exe en vpinballx10.1.exe pour garder l'exe 10.1).
- telechargement de  VPinMAME_SAM_NON_PINDMD__PINDMD2__PIN2DMD_2.37 et dezippage des fichiers au bon endroit.
Pratiquement tout fonctionne correctement à part les souci suivants :
- Toujours ce problème de flips qui ne répondent pas toujours ou se bloquent en position haute. (je re up mon topic dédié).
- J'ai quelques rares tables comme Xfiles qui ne se lancent pas en full screen ( la table a fait une rotation de 90 degré).
Pour le reste tout me semble propre et correct  Smile
Développeur Team PP
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Multi installation de VPX   [RÉSOLU] Multi installation de VPX EmptyJeu 15 Sep 2016 - 7:49
sur mes 625 tables, j'ai peut etre du modifier 5 tables pour utiliser ExecuteGlobal GetTextFile(VBSfile), et je suis sur que ce sont des tables vieilles et moches que je ne jouerai jamais avec, toutes les tables modernes depuis 2012 et excepté quelques beurk conversions de vp8 a vp9 de dboyrecords, tu auras dur d'en rencontrer
pour xfiles, c'est l'auteur qui n'a pas tourné la table en fs mode, voir le topic des tables vpx
pour les flipper bloqués, essaie sans backglass, ou avec backglass en exe mode, ta config semble un peu juste peut etre, j'ai ça de temps en temps sur mon laptop pas assez puissant
daniel6984
daniel6984
Département : 42800
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Multi installation de VPX   [RÉSOLU] Multi installation de VPX EmptyJeu 15 Sep 2016 - 9:24
Bonjour Arngrim
Lequel je doit remplacer ?
car je ne vois pas VBS,1
j'ai c'est 4 ligne:
ExecuteGlobal fso.OpenTextFile("core.vbs", 1).ReadAll    : If Err Then MsgBox "Can't open ""core.vbs""" : Exit Sub
ExecuteGlobal fso.OpenTextFile("VPMKeys.vbs", 1).ReadAll : If Err Then MsgBox "Can't open ""vpmkeys.vbs""" : Exit Sub
Else
ExecuteGlobal GetTextFile("core.vbs")    : If Err Then MsgBox "Can't open ""core.vbs"""    : Exit Sub
ExecuteGlobal GetTextFile("VPMKeys.vbs") : If Err Then MsgBox "Can't open ""vpmkeys.vbs""" : Exit Sub
Développeur Team PP
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Multi installation de VPX   [RÉSOLU] Multi installation de VPX EmptyJeu 15 Sep 2016 - 9:46
le fso opentextfile readall
daniel6984
daniel6984
Département : 42800
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Multi installation de VPX   [RÉSOLU] Multi installation de VPX EmptyJeu 15 Sep 2016 - 9:59
Ok donc je fais ça sur les deux première ligne ?
je vien de le faire sur les deux ligne mais ça ne change rien , la bill disparais après l'avoir lancer
Dernière édition par shadow_shd le Ven 16 Sep 2016 - 14:28, édité 1 fois (Raison : Suppression citation message précédent)
Développeur Team PP
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Multi installation de VPX   [RÉSOLU] Multi installation de VPX EmptyJeu 15 Sep 2016 - 11:06
yes
daniel6984
daniel6984
Département : 42800
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Multi installation de VPX   [RÉSOLU] Multi installation de VPX EmptyJeu 15 Sep 2016 - 12:58
Alors en faite ca n'a rien a voir avec tout ça ! enfin je pense pas car je viens de rendre compte dans les paramètres de la table en DT
Moi sur mes table je met toujour le Z scale sur 2 et pour cette table la la bille disparais [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] sauf si je laisse sur 1 , voila voila ![Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Dernière édition par shadow_shd le Ven 16 Sep 2016 - 14:36, édité 1 fois (Raison : Suppression citation message précédent)
thebko
thebko
Département : 42
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Multi installation de VPX   [RÉSOLU] Multi installation de VPX EmptyJeu 15 Sep 2016 - 13:08
Alors pour l'instant je teste mes tables sans backglass.
Coté config, je pense être largement bon :
-core i5
-GTX 770
Chez un ami qui a beaucoup moins puissant, il n'a pas ce problème. Peut être aussi un problème au niveau de la configuration des touches ? A ce propos, je me posais la question suivante : en reinstallant totalement VPX vers un nouveau répertoire, j'ai remarqué qu'il a gardé la conf de mes touches effectuée dans les autres install de VP. Du coup je me demande ou est stocké le fichier de configuration des touches et comment faire un reset de cette conf ?
Développeur Team PP
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Multi installation de VPX   [RÉSOLU] Multi installation de VPX EmptyJeu 15 Sep 2016 - 13:14
dans la base de registre, freeware visual pinball 10
thebko
thebko
Département : 42
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Multi installation de VPX   [RÉSOLU] Multi installation de VPX EmptyVen 16 Sep 2016 - 8:15
Je suis allé faire un tour en base de registre. J'ai supprimé tout le dossier freeware mais celui ci contient en fait le paramétrage des tables.
Du coup j'ai fait une recherche du terme "plunger" et je suis tombé sur la config de visual pinball. Elle se trouve dans une autre arboresence, le plus simple pour la trouver est de faire cette recherche. J'ai supprimé tout le dossier et relancer VPX. Mes keys ont toutes été réinitialisées par défaut. Je réassigne mes 2 flips, mon start et le plunger.
Je lance attack from mars et tout fonctionne. Je lance Theatre of magic et de nouveau le problème  Mad
Je commence à désespérer car je vient de repartir d'une installation de zero bien propre. Est ce que ca peut venir du vpinmame.dll ? J'ai pris celui ci : (je précise que j'ai un pin2DMD)
thebko
thebko
Département : 42
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Multi installation de VPX   [RÉSOLU] Multi installation de VPX EmptyVen 16 Sep 2016 - 19:15
Le problème de flip bloqués étant résolu (solution expliqué dans le topic dédié) et ayant la solution par vous pour une multi installation des versions de vpx, je met en résolu.
merci !
jimenez
Développeur Team PP
jimenez
Département : 16
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Multi installation de VPX   [RÉSOLU] Multi installation de VPX EmptyMar 10 Jan 2017 - 17:55
un dossier vp
Bonjour arngrim, cette modification tu la fais dans le Core.vbs ? Merci d'avance Wink
Développeur Team PP
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Multi installation de VPX   [RÉSOLU] Multi installation de VPX EmptyMar 10 Jan 2017 - 18:02
non dans les scripts des tablez qui ralent, y a aucune récente qui a besoin de ça
jimenez
Développeur Team PP
jimenez
Département : 16
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Multi installation de VPX   [RÉSOLU] Multi installation de VPX EmptyMar 10 Jan 2017 - 18:36
Ha ok Wink Wink Wink Wink, merci Wink Wink Wink Wink
» [RÉSOLU] "Launch" et multi-joueur
» [RÉSOLU] Problème installation Ultradmd
» [RÉSOLU] Installation ailleurs que sur C:
» [RÉSOLU] Installation bouton
» [RÉSOLU] Installation des tables,blocage
