 [RÉSOLU] Problème installation Ultradmd
belgarion41
kwak
6 participants
kwak
kwak
Département : 28
[RÉSOLU] Problème installation Ultradmd Empty
MessageSujet: [RÉSOLU] Problème installation Ultradmd   [RÉSOLU] Problème installation Ultradmd EmptySam 1 Avr 2017 - 17:58
Salut à tous
Impossible de faire marché Ultradmd j'ai pourtant suivi la vidéo que Arngrim avait posté
Aucune table ne fonctionne
Merci de votre aide
Dernière édition par mariopourlavie le Dim 26 Nov 2017 - 7:34, édité 2 fois (Raison : Harmonisation balise forum)
belgarion41
belgarion41
Département : 41
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Problème installation Ultradmd   [RÉSOLU] Problème installation Ultradmd EmptySam 1 Avr 2017 - 18:05
peux-tu donner un peu plus de précision sur ton pb ? quel table, qu'est ce qui ce passe a l'écran, messages d'erreur ?
kwak
kwak
Département : 28
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Problème installation Ultradmd   [RÉSOLU] Problème installation Ultradmd EmptySam 1 Avr 2017 - 18:18
Sur n'importe quelle table Ultradmd
Ultradmd not found je pense qu'il est mal installé mais je comprends pas du tout
belgarion41
belgarion41
Département : 41
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Problème installation Ultradmd   [RÉSOLU] Problème installation Ultradmd EmptySam 1 Avr 2017 - 21:04
tu l'a bien mis dans le répertoire de tes tables ?
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Problème installation Ultradmd   [RÉSOLU] Problème installation Ultradmd EmptySam 1 Avr 2017 - 21:48
Au cas ou, voici mon dossier "tables" de visual pinball , où il y a tous mes ultradmd de chaque table, ça peut peut-être aider :
kwak
kwak
Département : 28
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Problème installation Ultradmd   [RÉSOLU] Problème installation Ultradmd EmptyDim 2 Avr 2017 - 2:35
Oui sur mon Pc perso j'ai la m^me installation et ça marche nickel
J'ai pareil, mais je pense que mon problème viens de l'installation de Ultradmd
belgarion41
belgarion41
Département : 41
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Problème installation Ultradmd   [RÉSOLU] Problème installation Ultradmd EmptyDim 2 Avr 2017 - 10:19
As-tu débloquer les dll ?
kwak
kwak
Département : 28
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Problème installation Ultradmd   [RÉSOLU] Problème installation Ultradmd EmptyDim 2 Avr 2017 - 14:19
Oui
J'ai pas eu à le faire sous Win10 elles sont automatiquement débloqué non ?
J'ai vérifié et aucune est bloqué
belgarion41
belgarion41
Département : 41
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Problème installation Ultradmd   [RÉSOLU] Problème installation Ultradmd EmptyLun 3 Avr 2017 - 9:29
tu peux essayer de réenregistrer en invite de commande :
Code:
cd xxx  (ou xx est ton répertoire xdmd )
ultradmd.exe /i
sinon, ici sur vpf, il parle de réinstaller le visual pinball 10.2 :
kwak
kwak
Département : 28
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Problème installation Ultradmd   [RÉSOLU] Problème installation Ultradmd EmptyLun 3 Avr 2017 - 12:31
C'est bon c'est résolu
J'ai désinstallé en ligne de commande ultradmd /u
et refait untradmd /i
Et tout marche nickel merci à vous
yoyo76110
yoyo76110
Département : Seine Maritime
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Problème installation Ultradmd   [RÉSOLU] Problème installation Ultradmd EmptyDim 27 Aoû 2017 - 18:42
Bonjour.
Pouvez vous me dire exactement la commande à taper.
Car j'ai le même soucis.
Par avance merci.
Mon ultradmd et sous c:\program files (x86)\ultradmd
Et xdmd et sous c:\xdmd
dom69
dom69
Département : 69
MessageSujet: novice ultradmd   [RÉSOLU] Problème installation Ultradmd EmptyVen 6 Oct 2017 - 10:03
Slt à tous,
je fais mes premier pas sur ce sujet alors soyez indulgent.
Voulant installer ultradmd j'ai suivi le tuto du début.
quand je lance ultradmd.exe je le vois bien dans le gestionnaire de tache mais pas de dmd noir à replacer sur mes écran. [RÉSOLU] Problème installation Ultradmd 2480599388
yoyo76110
yoyo76110
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Problème installation Ultradmd   [RÉSOLU] Problème installation Ultradmd EmptyVen 6 Oct 2017 - 10:15
T'as bien placé ton dmd avec setdmd.
T'as essayé d'autres tables qui fonctionnent avec ultradmd pour voir?
dom69
dom69
Département : 69
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Problème installation Ultradmd   [RÉSOLU] Problème installation Ultradmd EmptyVen 6 Oct 2017 - 11:04
Merci yoyo pour ta réponse
Je n’en suis qu’au début, installation des fichiers dans le répertoire ultradmd sous c, j’ai lancé la commande ultradmd /i ensuite j’ai lancé ultradmd.exe
Voilà où j’en suis
Ah j’ai cherché et vu une réponse de shadow
Il faut lancer la commande, je vais essayer.
UltraDMD.exe /C
yoyo76110
yoyo76110
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Problème installation Ultradmd   [RÉSOLU] Problème installation Ultradmd EmptyVen 6 Oct 2017 - 11:55
Attention.
Les dossiers ultradmd doivent être dans le dossier avec les tables.
dom69
dom69
Département : 69
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Problème installation Ultradmd   [RÉSOLU] Problème installation Ultradmd EmptyVen 6 Oct 2017 - 13:13
Bon effectivement avec la commande UltraDMD.exe /C le DMD s'ouvre.
je vais continuer et surement revenir te solliciter. cheers
Ok ça fonctionne merci
DamsBALL
DamsBALL
Département : 52
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Problème installation Ultradmd   [RÉSOLU] Problème installation Ultradmd EmptyMar 18 Mai 2021 - 9:08
j'ai un pb de nouveau alors que ça à longtemps bien fonctionner
  quand j’exécute la commande UltraDMD.exe /C , le DMD ne s'ouvre pas.
mais j'ai bien la fenêtre pour paramétrer la taille, la couleur de mon ultraDMD qui s'ouvre.
qq aurait un tuyau les potos ?
» [RÉSOLU] probleme ULTRADMD
» [NON RÉSOLU] Probleme UltraDmd mod Flex avec Pin2DMD
» [RÉSOLU] Problème installation
» [RESOLU] Probléme installation PIN2DMD
» [RÉSOLU] Problème installation STM32
