| [RÉSOLU] Problème installation STM32 | |
metwurcht
Messages : 17 Département : 70
| Sujet: [RÉSOLU] Problème installation STM32 Dim 21 Aoû 2016 - 9:47 | |
| bonjour j'ai suivi le tuto DMD RGB pour essayé de mettre de la couleur sur mon spiderman stern j' ai assemblé tout les éléments et, sur mon pc après avoir mis le firmware dans la carte stm32 j'ai bien l' affichage " pin2dmd virtual pinball" quand je suis branché en usb. quand j' alimente en 5v le montage et que je branche la nappe video du flipper sur la carte stm32 , flipper allumé rien ne se passe . quand j' alimente en 5v via un tranfo , j' ai rien qui s' affiche . quand je garde branché le montage via usb sur mon pc et que je connecte la nappe video du flipper sur la carte stm , j' ai bien l'affichage du flip en couleur pendant 1 minute , ensuite j' ai un message comme quoi il me manque la clé ? peux tu me détailler ton montage stp , faut il des info sur une carte sd ? sur ma sd j' ai juste la config qui precise que je vaux passé sur du sam stern quelqu'un a déjà monté ceci sur un stern ? a+ | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Problème installation STM32 Dim 21 Aoû 2016 - 11:10 | |
| En fait il te faut juste dupliquer ton fichier key envoyé par Lucky01 et le renommer en pin2dmd.key puis tu colle ce fichier dans ta carte SD et normalement ça devrait fonctionner !
Dernière édition par shadow_shd le Lun 22 Aoû 2016 - 14:46, édité 1 fois (Raison : Suppression citation message précédent) | |
metwurcht
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Problème installation STM32 Lun 22 Aoû 2016 - 10:07 | |
| hello merci pour ton aide
voila j' ai ma clé (merci a "lucky1") copié sur ma sd
voici ce que j' ai sur la sd :
PIN2DMD.DAT pin2dmd.key PIN2DMD.PAL
branché en usb sur le pc --> la dalle rgb s' allume comme la photo ci dessus branché en usb sur le pc + nappe vidéo du flipper spiderman --> affichage du flip sur la dalle rgb! alimenté seulement en 5v avec une alim --> rien sur la dalle ! normal ? la led com a gauche de la prise mini usb clignote . alimenté en 5v + nappe vidéo du flip --> rien !?
une idée sur le problème ? a+
Dernière édition par shadow_shd le Lun 22 Aoû 2016 - 14:49, édité 1 fois (Raison : Suppression citation message précédent) | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Problème installation STM32 Lun 22 Aoû 2016 - 10:12 | |
| Normalement tu as sur la carte shield un cluster à déplacer selon le type d'alimentation usb ou 5v en direct. Je pense que cela viens de là ! A plus | |
metwurcht
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Problème installation STM32 Lun 22 Aoû 2016 - 11:12 | |
| salut
le jumper sur la carte de rappel box semble en bonne position , si je le déplace je n'ai plus rien qui s' allume ( led) y a t il un jumper sur la stm32 a changé? a+
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Problème installation STM32 Lun 22 Aoû 2016 - 11:15 | |
| Normalement non pas de modification à faire sur la STM32. Questions peut-être bête mais à tu vérifié tes tensions d'arrivé ? As-tu bien respecté la polarité ? As-tu les voyants de la carte shield qui s'allume une fois sous tension et sans l'usb de la STM32 ?
Dernière édition par shadow_shd le Lun 22 Aoû 2016 - 14:50, édité 1 fois (Raison : Suppression citation message précédent) | |
metwurcht
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Problème installation STM32 Lun 22 Aoû 2016 - 11:32 | |
| voila ce que j' ai comme led d ' allumé avec juste une alim 5v ( vérifié) la led sous le mini usb clignote!
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Problème installation STM32 Lun 22 Aoû 2016 - 11:36 | |
| Salut,
J'ai mon troisième kit qui est exactement comme le tien. Normalement j'ai juste branché la STM32 au pc et ça marche sans souci. Pas besoin d'ajouter une alimentation de 5v | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Problème installation STM32 Lun 22 Aoû 2016 - 11:39 | |
| Oui mais lui il veux le mettre sur un vrai flipper C'est quoi l'autre entré +5v en haut à droite ? Le jumper à gauche des entrées ?
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Problème installation STM32 Lun 22 Aoû 2016 - 11:41 | |
| - nikonesca a écrit:
- Au démarrage de la stm32 et tout connecté dans le flipper, vois tu au moins le logo pin2dmd sur tes afficheurs led ?
tu peu la rebooter en appuyant sur le bouton noir en face du bleu ? normalement tu dois au moins voir le logo apparaître même rapidement… Si tu n'as rien du tout re-vérifie tes différents connecteur ! Si tu as le logo mais après écran noir alors que le flipper est allumé et branché, c'est sans doute qu'il y'a un défaut sur le shield (j'ai eu ce cas la dernière fois un shield sur deux qui a des défaut coté connecteur DMD) Edit : - 17Al3x17 a écrit:
- leevuth a écrit:
- Salut,
J'ai mon troisième kit qui est exactement comme le tien. Normalement j'ai juste branché la STM32 au pc et ça marche sans souci. Pas besoin d'ajouter une alimentation de 5v Oui mais lui il veux le mettre sur un vrai flipper
C'est quoi l'autre entré +5v en haut à droite ? Le jumper à gauche des entrées ? Bonne idée ! essaye en alimentant sur les bornier plutôt que par le jack ! mais pour moi tu as de la tension donc le pbest plus loin !
Dernière édition par shadow_shd le Lun 22 Aoû 2016 - 14:37, édité 2 fois (Raison : Messages successifs fusionnés ;)) | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Problème installation STM32 Lun 22 Aoû 2016 - 11:42 | |
| Ah zut j'ai pas lu le début . Sinon il faut juste brancher via le hub78 puis l'alimenter via l'usb As tu aussi, sélectionner la marque de ton flipper via le logiciel Pin2dmd.exe ?
Dernière édition par shadow_shd le Lun 22 Aoû 2016 - 14:51, édité 1 fois (Raison : Suppression citation message précédent) | |
metwurcht
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Problème installation STM32 Lun 22 Aoû 2016 - 11:50 | |
| - leevuth a écrit:
- Salut,
J'ai mon troisième kit qui est exactement comme le tien. Normalement j'ai juste branché la STM32 au pc et ça marche sans souci. Pas besoin d'ajouter une alimentation de 5v je comprends cela fonctionne parfaitement connecté en usb sur mon pc mais je souhaite mettre le dmd rgb dans mon flipper spiderman de stern , donc sans connexion pc , juste avec une alim de 5v et la nappe video du flipper . cela fonctionne pour le moment dans mon flip qu' avec le pc de connecté. a+ | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Problème installation STM32 Lun 22 Aoû 2016 - 11:53 | |
| Ok, pardon, je n'avais pas compris. Donc tu as alimenté la carte en 5v et branché à ton flipper via la nappe hub78. As tu lancé le pin2dmd.exe pour sélectionner ton flipper Stern ? Car par défaut la carte est configuré sur virtual pinball. | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Problème installation STM32 Lun 22 Aoû 2016 - 11:54 | |
| - metwurcht a écrit:
cela fonctionne pour le moment dans mon flip qu' avec le pc de connecté. a+ Si je comprend bien tu as les animations du vrai flipper à travers tes nouveaux afficheurs mais que quand tu as le PC de branché ? | |
metwurcht
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Problème installation STM32 Lun 22 Aoû 2016 - 11:58 | |
tu peu la rebooter en appuyant sur le bouton noir en face du bleu ? normalement tu dois au moins voir le logo apparaître même rapidement… Si tu n'as rien du tout re-vérifie tes différents connecteur ! Si tu as le logo mais après écran noir alors que le flipper est allumé et branché, c'est sans doute qu'il y'a un défaut sur le shield (j'ai eu ce cas la dernière fois un shield sur deux qui a des défaut coté connecteur DMD) non pas de logo ! quand je reboot , -->rien defaut sur le connecteur DMD ? celui qui vas au rgb ou celui a connecté sur le vrai flipper . ça fonctionne avec un pc de branché , donc pour moi les connecteur sont bon Edit : - nikonesca a écrit:
cela fonctionne pour le moment dans mon flip qu' avec le pc de connecté. a+ Si je comprend bien tu as les animations du vrai flipper à travers tes nouveaux afficheurs mais que quand tu as le PC de branché ? oui
Dernière édition par shadow_shd le Lun 22 Aoû 2016 - 14:38, édité 1 fois (Raison : Messages successifs fusionnés) | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Problème installation STM32 Lun 22 Aoû 2016 - 12:04 | |
| Bon, je viens de relire le début de ton problème.
En fait ta connexion est bonne, il te manque juste la carte microsd avec la clé (que tu renommes en pid2dmd.key et que tu copies sur la carte). | |
metwurcht
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Problème installation STM32 Lun 22 Aoû 2016 - 12:08 | |
| tu as du rater un post car j' ai bien la clé ( fourni par lucky1 )sur la sd a+
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Problème installation STM32 Lun 22 Aoû 2016 - 12:14 | |
| est ce que tu passes par l'éditeur ? Essaye de changer la palette de couleur, le mode et la clé via l'éditeur pour voir | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Problème installation STM32 Lun 22 Aoû 2016 - 12:20 | |
| Sinon tente en branchant un autre PC ou un bloc alim usb de téléphone ! Si ca fonctionne aussi ce n'est pas obligatoirement la SD ou la key ! | |
metwurcht
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Problème installation STM32 Lun 22 Aoû 2016 - 12:56 | |
| salut et merci a vous pour vos conseils j' ai résolu le problème en mettant a jour le firmware de la st32 a+ | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Problème installation STM32 Lun 22 Aoû 2016 - 12:58 | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Problème installation STM32 Lun 22 Aoû 2016 - 14:11 | |
| Cool !!!!!! Alors bon flip en colorama !!!!! | |
metwurcht
| Sujet: [RESOLU] Problème installation STM32 Lun 22 Aoû 2016 - 14:35 | |
| maintenant il va falloir que je trouve le patch pour coloriser la rom du spiderman et la rom de l' acdc LE. et comment gerer le fichier side channel de pinball browser .a+ | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Problème installation STM32 Lun 22 Aoû 2016 - 14:54 | |
| Metwurcht : parce que le tuto du DMD RGB arrive à sa limite de nombre de messages avant division automatique, j'ai créé un nouveau sujet pour ton problème De plus, j'ai supprimé les citations de citations de citations (etc... ) de messages précédents qui alourdissent la lecture J'ai également fusionné les messages postés par un même membre à quelques minutes d'intervalle ++ | |
metwurcht
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Problème installation STM32 Lun 22 Aoû 2016 - 15:10 | |
| merci a toi , shadow_shd pour ton travail ! | |
