| [RÉSOLU] Comment fixer mes composants ? | |
Athlon
Messages : 20 Département : 53
| Sujet: [RÉSOLU] Comment fixer mes composants ? Mar 18 Avr 2017 - 16:43 | |
| Salut à tous, Mon mini-pincab avance doucement. J'ai fait la "boite" et la partie hardware/software est opérationnelle. Il faut donc que j'assemble tout ça et là, j'avoue je suis un peu perplexe. (je reprécise que j'ai un niveau proche du 0 pour le bricolage...) Je vous mets un lien du pincab avec les éléments simplement posés dans la boite : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Pour la carte mère, ça devrait le faire avec des vis et des entretoises en plastique. Par contre pour l'alim, le SSD, les enceintes et la multiprise, là je vois pas trop. J'ai pensé à du scotch double face.... parce que je connais rien d'autre en fait. Comme le pincab est censé être transportable, il faudrait que les éléments tiennent si on le met à la verticale. Voilà, je viens donc un peu à la pêche aux idées et aux conseils. Merci !
Dernière édition par mariopourlavie le Mar 7 Nov 2017 - 7:13, édité 3 fois (Raison : uniformisation balise) | |
chucky87 Développeur Team PP
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Comment fixer mes composants ? Mar 18 Avr 2017 - 16:53 | |
| utilise des pattes de support vissé ou coller a chaud a toi de voir chez moi c'est vissé avec des pattes de support. | |
Athlon
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Comment fixer mes composants ? Mar 18 Avr 2017 - 17:07 | |
| Aïe... c'est quoi une patte de support ?? J'ai googlé "pattes de support" j'ai pas vu grand chose qui pourrait m'aider (du moins y'a plein de trucs et je vois pas trop ce à quoi tu penses). Si t'as un lien ou une photo, je suis preneur. | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Comment fixer mes composants ? Mar 18 Avr 2017 - 18:43 | |
| j'ai pas le nom en tête [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Comment fixer mes composants ? Mar 18 Avr 2017 - 18:51 | |
| [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]il y a ça qui peut le faire c'est ce que j'ai mis pour fixer dans mon bartop voila ce que ça donne [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
Omnibus62
Messages : 80 Département : Pas de calais
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Comment fixer mes composants ? Mer 19 Avr 2017 - 12:16 | |
| Avec des entretoises, équerres, pistolet à colle, etc... | |
Athlon
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Comment fixer mes composants ? Mer 19 Avr 2017 - 12:29 | |
| Bien, bien, pas de recette magique donc, je vais bidouiller comme je peux... je me connais, je sens que ça va être moche (je vais essayer les équerres, ça me semble beaucoup plus solide/fiable que de la colle. | |
zubial
Messages : 419 Département : 67
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Comment fixer mes composants ? Lun 24 Avr 2017 - 22:30 | |
| Concernant la multiprise, tu peux utiliser cette multiprise de marque LEGRAND (voir ci-dessous). Il s'agit d'une multiprise qui vient se clipser sur un socle en plastique. Socle en plastique que tu peut fixer dans la caisse de ton Pincab à l'aide d'une simple vis. Avec ce système tu évite le scotch double face, qui avec le temps peut perdre de son adhérence. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]liens : http://www.cdiscount.com/maison/bricolage-outillage/legrand-fiche-multiprise-16a-3-sorties-frontales/f-11704400107-leg3245060506391.html#mpos=8|cd | |
fauck
Messages : 85 Département : Gironde
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Comment fixer mes composants ? Lun 24 Avr 2017 - 22:47 | |
| Personnellement, j'ai découpé le support de la mobo et de carte sur un vieux box trouvé en déchetterie (absence de rouille, un coup de lavage, et une grande histoire d'amour avec une Disqueuse) | |
Athlon
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Comment fixer mes composants ? Mar 25 Avr 2017 - 18:42 | |
| Merci Fauck et Zubial ! Fauck, je te précise que j'ai déjà du mal avec un tournevis alors une disqueuse... j'en suis pas encore là^^ .J'ai vissé ma MOBO direct dans le bois avec entretoise plastique entre les deux et ça tient pas trop mal...(mais probablement moins propre que ta solution) Merci pour le lien pour la multiprise; mettre une vis, ça c'est dans mes cordes | |
