| [RÉSOLU] Comment fixer des ledstrip undercab | |
MAXxXAM
| Sujet: [RÉSOLU] Comment fixer des ledstrip undercab Mer 29 Mai 2019 - 19:56 | |
| comme le titre l’indique, je cherche des idées pour maintenir en place mes ledstrip undercab. J’ai des bandes led avec adhesif, mais malgré tout, la gravité les rappel à l’ordre, et ils finissent par se décoller Et plus ça va, moins ça tient Des idées?
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Comment fixer des ledstrip undercab Mer 29 Mai 2019 - 20:00 | |
| Du double face plus costaud | |
MAXxXAM
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Comment fixer des ledstrip undercab Mer 29 Mai 2019 - 20:19 | |
| Merci Seb pour cette réponse riche d’enseignement Sinon, ça reste une possibilité, mais avec quelle référence de scotch? | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Comment fixer des ledstrip undercab Mer 29 Mai 2019 - 20:25 | |
| J’utilise cette réf https://www.cdiscount.com/bricolage/quincaillerie/ruban-adhesif-mousse-double-face-3m-4026-19mm-x/f-1660303-3m5900422002451.html Bon là c’est un rouleau de 33 mètres mais ça doit se faire en plus petit conditionnement, c’est la référence 3M 4026, un double face mousse et ça colle super Il y a sûrement d’autres marques et références qui colle très fort cela dit ... | |
MAXxXAM
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Comment fixer des ledstrip undercab Sam 8 Juin 2019 - 8:12 | |
| Bon, je vais essayer de trouver un double face digne de ce nom pour l’undercab. Pour les led derrière le fronton, je vais essayer autre chose à l’aide d’une défonceuse. Je pense faire une rainure dans la planche pour mettre les led et recouvrir d’une plaque de plexi A suivre sur mon wip | |
altimeuler
Messages : 36 Département : 49
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Comment fixer des ledstrip undercab Mar 21 Avr 2020 - 18:30 | |
| Perso, le ruban de double faces de mes led est, je pense, assez limite, et plutot que d'acheter du double faces mousse (qui colle en effet super bien...), j'ai préféré aider le double face avec des vis (au cas où...). J'ai un rebord de 5mm entre les cotés et le fond de la caisse (le fond est "rentré" dans la caisse). Du coup, les vis ne se voient pas. J'ai pu faire comme ça car le ruban de led que j'ai acheté a une protection silicone dessus (comme un dome). Sinon, je pense que je me serais débrouillé avec des cales en bois de 1mm d'épaisseur que j'aurais percée de chaque coté et vissée pour maintenir le ruban. J'ai mis ça tout les 30-40 cm. - photo:
Draken06
Messages : 138 Département : 06
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Comment fixer des ledstrip undercab Mar 21 Avr 2020 - 19:36 | |
| Salut, Je m'incrustes une seconde pour partager ma petite expérience. ^^ Personnellement je me suis servi des clips de fixation du kit ci-dessous pour fixer les bandes led de mon bartop et rien ne bouge. D'autre références existent et pour différentes largeurs. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] | |
Snorky
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Comment fixer des ledstrip undercab Mar 21 Avr 2020 - 20:21 | |
| Scotch double face + pistolet à colle mais la solution de Draken06 me paraît beaucoup mieux (surtout pour le prix) | |
altimeuler
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Comment fixer des ledstrip undercab Mer 22 Avr 2020 - 16:47 | |
| C'est clair que c'est vachement plus propre que mon bricolage. je ne savais pas que ces machins existaient. | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Comment fixer des ledstrip undercab Mer 22 Avr 2020 - 18:07 | |
| Perso, une bande de plexi avec deux bandes de mousse noire adhésive style joint de porte pour rattraper l’épaisseur de la bande led, tout ça collé au double face. L’avantage c’est que le plexi diffuse la lumière des rgb, je trouve le rendu meilleur que la bande seule. Désolé pour la qualité des photos c’est pas pratique sous le mini pincab [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
MAXxXAM
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Comment fixer des ledstrip undercab Mer 22 Avr 2020 - 23:48 | |
| Et bien en fait, moi j’ai fait un peu comme [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], j’ai ajouté une plaque de plexi par dessus (une plaque de 2mm d’épaisseur à pas cher dans le brico du coin) mais plutôt que de la faire tenir avec un joint double face (tres bonne idée d’ailleurs ) je l’ai vissée avec des rondelles de la même épaisseur que la bande led pour éviter de tout exploser au serrage [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
