 [RÉSOLU] Comment fixer la bakglass ?
Daliath
Département : 07
[RÉSOLU] Comment fixer la bakglass ? Empty
MessageSujet: [RÉSOLU] Comment fixer la bakglass ?   [RÉSOLU] Comment fixer la bakglass ? EmptyMar 8 Oct 2019 - 11:09
Je me pose la question de savoir comment vous avez fixé votre backglass ?
Vous  rentrez la vitre par le haut dans les rainure latérales et vous fixer le panneau bois du top après ?
Vous la faites rentrer par l'avant et dans ce cas comment elle tient ?
Merci pour vos conseils / Astuces.
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Comment fixer la bakglass ?   [RÉSOLU] Comment fixer la bakglass ? EmptyMar 8 Oct 2019 - 11:15
C'est ce que j'ai fait: rainure pour le plexi (ou la vitre si tu optes pour ça), je l'ai glissé par le haut et vissé le panneau du haut ensuite.
Daliath
Département : 07
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Comment fixer la bakglass ?   [RÉSOLU] Comment fixer la bakglass ? EmptyMar 8 Oct 2019 - 13:01
Merci pour ta réponse.
Du coup tu a mis des inserts pour pouvoir démonter si nécessaire ou c'est pas utile ?
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Comment fixer la bakglass ?   [RÉSOLU] Comment fixer la bakglass ? EmptyMar 8 Oct 2019 - 21:10
J'ai mis des vis par au dessus, mais qui sont bien incrustées donc non visibles.
Daliath
Département : 07
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Comment fixer la bakglass ?   [RÉSOLU] Comment fixer la bakglass ? EmptyMer 9 Oct 2019 - 10:11
Pour ma part je souhaite que les 2 cotés dépassent un peu en hauteur.
 j'ai vu que certains reliaient les sides et le top avec une sorte de tasseau à l'intérieur, ce qui me semble une solution intéressante pour pouvoir redémontrer après avoir mis les stickers.
Pas d'autres idées ?
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Comment fixer la bakglass ?   [RÉSOLU] Comment fixer la bakglass ? EmptyMer 9 Oct 2019 - 10:34
C'est exactement ce que j'ai fait et c'est conseillé, car comme tu risques de coller des stickers sur les côtés du meuble de backglass, il est mieux de n'avoir qu'une seule surface sur laquelle l'appliquer, je te renvoie sur mon tuto Sketchup où j'en parle ici [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
» [RÉSOLU] Comment fixer mes composants ?
» [RÉSOLU] Comment fixer des ledstrip undercab
» [ABANDONNÉ] Comment fixer mon backglass sans VESA
» [RÉSOLU] Percage pour fixer pieds
» [RÉSOLU] Comment optimiser Windows 10 ?
