 [RÉSOLU] Percage pour fixer pieds
4 participants
Olivierfr
Olivierfr
Département : Aquitaine
[RÉSOLU] Percage pour fixer pieds Empty
MessageSujet: [RÉSOLU] Percage pour fixer pieds   [RÉSOLU] Percage pour fixer pieds EmptyDim 10 Jan 2021 - 19:12
Avez vous une technique pour percer proprement la caisse et les coins en bois pour fixer les pieds Bailly.
Et à qu'elle hauteur est votre trou du haut ?
Octopussy62
Octopussy62
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Percage pour fixer pieds   [RÉSOLU] Percage pour fixer pieds EmptyDim 10 Jan 2021 - 20:40
Je fixe les pieds de telle sorte que la hauteur du flipper soit aux environs de 95 cm du sol. Pour le perçage des trous, je fixe préalablement les supports à l'intérieur et je me sers des trous comme guide pour le perçage. Enfin, c'est comme ça que j'ai fait personnellement. Il y a sûrement d'autres techniques.  [RÉSOLU] Percage pour fixer pieds 1f609
Richard aime ce message
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Percage pour fixer pieds   [RÉSOLU] Percage pour fixer pieds EmptyDim 10 Jan 2021 - 21:17
Salut, avec par exemple ce type de gabarit de perçage, voici un modèle imprimable en 3D : https://www.thingiverse.com/thing:2526541
[RÉSOLU] Percage pour fixer pieds F43b9b10
Olivierfr
Olivierfr
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Percage pour fixer pieds   [RÉSOLU] Percage pour fixer pieds EmptyDim 10 Jan 2021 - 21:23
Je n'ai pas les platines int, j'ai fait des pieces de 17 cm de hauteur en coupant en diagonale des poteaux de 8x8cm
Les pieds sont d'occasion.
Tu me dis 95 cm au lockbar....?
Et malheureusement pas d'imprimante 3d à dispo
ozon
ozon
Département : 73
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Percage pour fixer pieds   [RÉSOLU] Percage pour fixer pieds EmptyDim 10 Jan 2021 - 21:35
Perso j'ai fait comme ça :
- traçage des trous
- 1 petit coup de lime triangulaire (ou le plat) à 45°
- petit trou de 3 ou 4 mm (en regardant par le haut pour imaginer la trajectoire du foret)
- agrandissement du plat
- finition du trou à 6mm puis 10
Fais les uns après les autres ça te permet de corriger
Entraine toi sur une chute de bois avant  Very Happy
j'ai fait à 95 cm de la lockbar, c'est bien
Olivierfr aime ce message
Olivierfr
Olivierfr
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Percage pour fixer pieds   [RÉSOLU] Percage pour fixer pieds EmptyLun 11 Jan 2021 - 18:43
En utilisant vos conseils, j'ai donc mis le lockbar à 90 (car je rajoute apres des roues de 5cm) pour faire les 95cm
marquage en partant du bas du pincab dans les angles à 10cm et 15,6cm avec la lime triangulaire,
puis perçage avec foret de 5
mise en place du pied à l'extérieur et du support angle bois intérieur avec vis de 6x80
Flipper mis sur ces 4 pieds pour vérifier les niveaux, impeccable !
Maintenant démontage des pieds, pour collage des angles bois inter, puis demain persage à 10 ou 12 pour passer les boulons.
Vos conseils ont été précieux, car j'ai mis 20 minutes au total.
ozon
ozon
Département : 73
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Percage pour fixer pieds   [RÉSOLU] Percage pour fixer pieds EmptyLun 11 Jan 2021 - 20:50
Content que ça se soit bien passé !  [RÉSOLU] Percage pour fixer pieds 3253257302
Finis le perçage au même diamètre que tes boulons, pour ne pas qu'il y ait de jeu quitte a forcer un peu  Very Happy
Olivierfr
Olivierfr
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Percage pour fixer pieds   [RÉSOLU] Percage pour fixer pieds EmptyLun 11 Jan 2021 - 20:58
Oui demain soir, je vais percer à 10 et essayer....et si ça ne rentre pas à 12....
» [RÉSOLU] Distance de perçage des plaques de fixation standard pour pieds de flipper Williams/Bally
» [RÉSOLU] Pieds pour mini pincab ?
» [RÉSOLU] Besoin de cotes pour réaliser mes pieds de flipper
» 4 Pieds pour flipper
» [RÉSOLU] Comment fixer mes composants ?
