| | [RÉSOLU] PIN2DMD ST-LINK not detected | |
| | Auteur | Message |
Stéphanas
Messages : 62 Département : 77
| Sujet: [RÉSOLU] PIN2DMD ST-LINK not detected Sam 3 Mar 2018 - 20:23 | |
| Bonjour les passionnés,
Je viens de recevoir (enfin, faut pas être pressé avec lui) mon DMD de chez Rappelbox. Bien sûr impossible de le joindre, de lui envoyer un mp sur VPU, etc... Du coup je me tourne vers vous.
Le DMD fonctionne puisqu'il m'affiche le logo, le numéro pour la demande d'activation, etc.
Mais pour l'installation, je suis bloqué avec le passage où on utilise ST-Link Utility. Le bazar est connecté en USB et alimenté en 5V, il est allumé et brille de tous ses feux mais voilou ! Pas détecté le ST-Link.
J'ai changé de câble USB (3 différents), de prise USB, j'ai même utilisé un HUB 4 ports USB 2 autoalimenté, rien.
Quand je le branche, Windows le détecte comme un lecteur avec deux fichiers en mémoire et c'est tout.
J'ai raté quoi selon vous ?
| | | Sinokis
Messages : 50 Département : 13
| Sujet: Re: [RÉSOLU] PIN2DMD ST-LINK not detected Dim 4 Mar 2018 - 12:30 | |
| Salut,
Je n'ai pas le même modèle que toi mais je peux essayer de t'aider.
J'ai rapidement lu le tutoriel dont tu parles mais apparemment le passage de ST Link c'est pour injecter le firmware à ce que comprends.
Tu dis que ton DMD t'affiche le logo PIN2DMD + les chiffres pour demander la clé donc le firmware est déjà en place, pourquoi veut tu repasser par l'étape ST Link ?
Normalement à l'allumage il t'affiche la version du Firmware.
J'ai vu dans le tuto qu'il faut brancher que l'USB de gauche, tu as bien fait cela ? As tu essayé d'autre porte USB notamment USB 2.0 ou 3.0 souvent l'alimentation fourni sur un USB 2.0 est insuffisante.
Enfin, je sais pas car j'ai pas le même modèle mais est ce que tu ne pourrais utiliser DfuseDemo à la place de ST Link ? | |
| | | Stéphanas
| Sujet: Re: [RÉSOLU] PIN2DMD ST-LINK not detected Dim 4 Mar 2018 - 19:34 | |
| Salut Sinokis, merci de ton aide... - Sinokis a écrit:
- Tu dis que ton DMD t'affiche le logo PIN2DMD + les chiffres pour demander la clé donc le firmware est déjà en place, pourquoi veut tu repasser par l'étape ST Link ?
Probablement parce que je n'ai pas compris le tuto... Donc le firmware est déjà installé. OK. Ca de moins à faire. - Sinokis a écrit:
- J'ai vu dans le tuto qu'il faut brancher que l'USB de gauche, tu as bien fait cela ?
Oui. J'ai même fini par essayer l'autre prise USB mais bien entendu, ça n'a rien donné non plus. - Sinokis a écrit:
- As tu essayé d'autre porte USB notamment USB 2.0 ou 3.0 souvent l'alimentation fourni sur un USB 2.0 est insuffisante.
Oui, j'ai même essayé un port USB 2 avec sa propre alimentation. En fait, selon les ports USB que j'ai essayés, l'ordi m'avertissait quand la puissance délivrée n'était pas suffisante pour faire fonctionner le DMD. - Sinokis a écrit:
- Enfin, je sais pas car j'ai pas le même modèle mais est ce que tu ne pourrais utiliser DfuseDemo à la place de ST Link ?
J'ai effectivement fini par trouver le tuto de PinballSP qui en parle. Je vais essayer. Par contre je viens de commander un câble micro USB pour data. En relisant l'historique de mes commandes de câbles, j'ai remarqué que tous concernaient le chargement mais rien sur le transfert de data. Ca peut venir du câble en fait. Je le reçois mardi. Je te tiens au jus... Encore merci. | |
| | | Stéphanas
| Sujet: Re: [RÉSOLU] PIN2DMD ST-LINK not detected Lun 12 Mar 2018 - 16:43 | |
| Bien l'bonjour, Bon beeeen... J'ai bien reçu le câble spécial data mais voilou ! Aucun changement... En fait ça... maaaaaaaaaarche ! Il fallait brancher les deux prises micro USB avec un câble data sync. P'taiiiiiin j'en ai chié pour trouver ! Y a vraiment rien de simple dans ces de pincabs !
| | | peskopat Admin
| Sujet: Re: [RÉSOLU] PIN2DMD ST-LINK not detected Mar 13 Mar 2018 - 7:31 | |
| | | Stéphanas
| Sujet: Re: [RÉSOLU] PIN2DMD ST-LINK not detected Mar 13 Mar 2018 - 8:27 | |
| Ah oui au fait !... | |
| | | Sinokis
| Sujet: Re: [RÉSOLU] PIN2DMD ST-LINK not detected Mar 13 Mar 2018 - 17:47 | |
Sujets similaires | |
