| [RÉSOLU] HELP PIN2DMD no key found | |
goliath59
Messages : 117 Département : 59
| Sujet: [RÉSOLU] HELP PIN2DMD no key found Sam 27 Jan 2018 - 22:09 | |
| Bonsoir,
mon DMD fonctionnait correctement jusqu'a ce que je fasse une fausse manip... J'ai flashé l'arduino de Aetios mais la première fois je me suis trompé de port et je pense que j'ai injecté le code dans la SMT32. Je m'en suis rendu compte parce qu'après le flash,, VPX crashé et qu'après avoir débranché le DMD il fonctionnait correctement. J'ai reflashé la SMT32 mais je n'arrive pas à remettre le code fourni par lucky1, j'ai un message m'indiquant " NO KEY FOUND". Auriez vous une solution ? Dois je refaire une demande de clé à lucky 1 (le numéro s'affichant sur le DMD est toujours le même qu'à la première initialisation pourtant) ou racheter une nouvelle carte ? Merci d'avance.
| Sujet: Re: [RÉSOLU] HELP PIN2DMD no key found Dim 28 Jan 2018 - 11:43 | |
| Salut,
As tu lancé pin2dmd.exe ? la clé du pin2dmd doit se trouver dans le même répertoire que pin2dmd.exe | |
goliath59
| Sujet: Re: [RÉSOLU] HELP PIN2DMD no key found Dim 28 Jan 2018 - 12:03 | |
| Salut,
Oui c'est justement quand je le lance que j'ai ce message.... | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] HELP PIN2DMD no key found Dim 28 Jan 2018 - 12:16 | |
| Poste des screens de ton dmd , et du dossier ou il y a la clé | |
goliath59
| Sujet: Re: [RÉSOLU] HELP PIN2DMD no key found Dim 28 Jan 2018 - 13:54 | |
| Remplace le # dans le nom de ta clé par un D comme sur l'écran sinon ça ne marchera pas , ensuite tu cliques sur pin2dmd pour enregistrer la clé donc @goliath59 | |
goliath59
| Sujet: Re: [RÉSOLU] HELP PIN2DMD no key found Dim 28 Jan 2018 - 15:23 | |
| je viens d'essayer et même chose.........
Dois-je redemander une clé ? | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] HELP PIN2DMD no key found Dim 28 Jan 2018 - 17:24 | |
| Tu as toujours no key found avec cette clé d41003b00185160.key au lieu de #41003b00185160.key ? | |
goliath59
| Sujet: Re: [RÉSOLU] HELP PIN2DMD no key found Dim 28 Jan 2018 - 17:31 | |
| Oui toujours le même message
Envoyé depuis l'appli Topic'it | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] HELP PIN2DMD no key found Dim 28 Jan 2018 - 17:57 | |
| tu as quel firmware , le dernier et STABLE c'est le 2.51 | |
goliath59
| Sujet: Re: [RÉSOLU] HELP PIN2DMD no key found Dim 28 Jan 2018 - 20:21 | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] HELP PIN2DMD no key found Dim 28 Jan 2018 - 20:52 | |
| passe en 2.51 | |
goliath59
| Sujet: Re: [RÉSOLU] HELP PIN2DMD no key found Dim 28 Jan 2018 - 21:11 | |
| tu as un lien, sur github c'est la 2.53.... | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] HELP PIN2DMD no key found Lun 29 Jan 2018 - 11:09 | |
| https://github.com/lucky01/PIN2DMD/releases | |
goliath59
| Sujet: Re: [RÉSOLU] HELP PIN2DMD no key found Lun 29 Jan 2018 - 17:43 | |
| Salut, merci @peskopat mais j'ai toujours le même message....... | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] HELP PIN2DMD no key found Lun 29 Jan 2018 - 19:58 | |
| envoi un message a lucky1 pour lui expliquer ton problème . | |
goliath59
| Sujet: Re: [RÉSOLU] HELP PIN2DMD no key found Lun 29 Jan 2018 - 21:37 | |
goliath59
| Sujet: Re: [RÉSOLU] HELP PIN2DMD no key found Mer 31 Jan 2018 - 17:43 | |
| Salut,
mon DMD fonctionne, j'ai trouvé avec l'aide de Lucky1, il s'agissait d'un soucis de l'USB. J'ai fais une restauration systéme et tout est rentré dans l'ordre.... Par contre mon affichage est moins propre qu'avant, je vais repasser en 2.44 pour voir si c'est ça.....
EDIT : Je ne sais pas si c'est du au firmware mais c'est revenu comme avant..... | |
