| [RÉSOLU] Pin2DMD - PinDMD not found | |
+6Shadow_SHD leevuth MatthGyver Antho.breizh razorbaxx lololol 10 participants |
| Sujet: [RÉSOLU] Pin2DMD - PinDMD not found Dim 9 Oct 2016 - 15:10 | |
| bonjour j'ai suivi le tuto, quand je veux faire un test ( j'ai deux roms + tables) t2 et family adams, quand je vais faire un test de pin2dmd ca s'affiche toujours dans l'ecran du backblass( j'ai pas encore l'ecran de playfiel) j'ai pas d'image sur pin2dmd pin2dmd allumé et installer avec firmware etc comme dans le tuto j'ai loupé un truc?
razorbaxx Ancien du staff
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Pin2DMD - PinDMD not found Dim 9 Oct 2016 - 15:22 | |
| lance la table appui sur f1 coche "pindmd" et decoche 'show dmd only' puis relance la table | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Pin2DMD - PinDMD not found Dim 9 Oct 2016 - 15:28 | |
| - razorbaxx a écrit:
- lance la table appui sur f1 coche "pindmd" et decoche 'show dmd only'
puis relance la table c est fait mais j'ai pas u show dmd only use pindmd oui mais pas show dmd only et ca fait tj pareil | |
Antho.breizh
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Pin2DMD - PinDMD not found Dim 9 Oct 2016 - 15:40 | |
| Cabinet mode n'est pas cocher normal ?
Edit: tu as suivi quel tuto le 1 ou le V2 ?
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Pin2DMD - PinDMD not found Dim 9 Oct 2016 - 15:41 | |
| j ai pas d'ecran playfield encore, j'ai juste un ecran du haut ( backglass) et le DMD pin2dmd je voulais tester mais voila par contre j'ai pas de carte SD, il faut une??? j'ai activé directement sans carte SD, peut etre a caise de cette carte que ca marche pas??
Dernière édition par shadow_shd le Lun 10 Oct 2016 - 19:50, édité 1 fois (Raison : Suppression citation message précédent) | |
Antho.breizh
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Pin2DMD - PinDMD not found Dim 9 Oct 2016 - 15:43 | |
| Non non pas besoin de SD .. Tu as suivi quel tuto le n°1 ou le V2 ? | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Pin2DMD - PinDMD not found Dim 9 Oct 2016 - 15:44 | |
| le dernier tuto que on m'a donné en anglais, j'ai installé le firm de la carte st et apres le pindmd je vois bien pin2dmd dans périphérique
Dernière édition par shadow_shd le Lun 10 Oct 2016 - 19:51, édité 1 fois (Raison : Suppression citation message précédent) | |
Antho.breizh
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Pin2DMD - PinDMD not found Dim 9 Oct 2016 - 15:45 | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Pin2DMD - PinDMD not found Dim 9 Oct 2016 - 15:47 | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Pin2DMD - PinDMD not found Dim 9 Oct 2016 - 15:51 | |
| vpinmame j'ai pris la dernier version hier | |
Antho.breizh
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Pin2DMD - PinDMD not found Dim 9 Oct 2016 - 15:52 | |
| c'est pas forcement la bonne ... il y en a plusieurs regarde le tuto V2 ....
Dernière édition par shadow_shd le Lun 10 Oct 2016 - 19:52, édité 1 fois (Raison : Suppression citation message précédent) | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Pin2DMD - PinDMD not found Dim 9 Oct 2016 - 15:54 | |
| - Antho.breizh a écrit:
- lololol a écrit:
- vpinmame j'ai pris la dernier version hier
c'est pas forcement la bonne ... il y en a plusieurs regarde le tuto V2 .... c est celle la que j'ai pris VPinMAME_SAM_PINDMD3_2.37 edit1.76 MB
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Pin2DMD - PinDMD not found Dim 9 Oct 2016 - 15:57 | |
| prend pas la 64 c est pour ça que ça fonctionne pas | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Pin2DMD - PinDMD not found Dim 9 Oct 2016 - 15:58 | |
| j'ai edité je me suis trompé j'ai prix la VPinMAME_SAM_PINDMD3_2.37
Antho.breizh
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Pin2DMD - PinDMD not found Dim 9 Oct 2016 - 16:01 | |
| ( Bien prendre la version " VPinMAME_SAM NON PINDMD PINDMD2 PIN2DMD " ) comme dans le tuto ... | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Pin2DMD - PinDMD not found Dim 9 Oct 2016 - 18:57 | |
| bon apres avoir installé ( copier coller) la bonne version maintenant ca m'affiche PINDMD not FOUND, pind dmd brancher en 5v avec deux cable usb installé sur le pc et avec la clé activé, d'ailleur quand je vais sur pindmd master il y a un tool pour changer les couleurs ca fonctionne car sur le dmd ca m'affiche message pour le coloriage je comprend pas edit quelques photos: pour info j'ai installé que visual 10.1 allinone et le pinmame deux roms deux tables pour tester les deux roms c est t2 et family adams | |
MatthGyver
Messages : 141 Département : 21
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Pin2DMD - PinDMD not found Lun 10 Oct 2016 - 17:45 | |
| "cabinet mode" doit être coché. Ceci dit je ne pense pas que ce soit la raison de ton problème. T'as bien installé le driver windows ? Il n'est pas en erreur dans le gestionnaire de périphériques ? | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Pin2DMD - PinDMD not found Lun 10 Oct 2016 - 18:39 | |
| Lance le pin2dmd.exe pour vérifier si Windows reconnait ton pin2dmd. | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Pin2DMD - PinDMD not found Lun 10 Oct 2016 - 19:24 | |
| - MatthGyver a écrit:
- "cabinet mode" doit être coché.
Ceci dit je ne pense pas que ce soit la raison de ton problème. T'as bien installé le driver windows ? Il n'est pas en erreur dans le gestionnaire de périphériques ? Driver windows installé okay il n y a pas d'erreur dans le périphérique !! quand je vais sur le dossier de pindmd , je peux ouvrir et changer le couleur du DMD ce qui veut dire qu'il est fonctionnel ! mais je comprend pas pourquoi vpname ne le détecte pas ! voila quelques photos il se peut que vous vouez un truc que moi j'ai pas vu !! Merci a vous tous ! | |
Antho.breizh
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Pin2DMD - PinDMD not found Lun 10 Oct 2016 - 19:40 | |
| J'ai eu cela avec une mauvaise version de vpinmame. Il est bien installer ton vpinmame ?
je vais t'envoyer mon dossier si tu veux. | |
| Sujet: [EN COURS] PinDMD not found Lun 10 Oct 2016 - 19:42 | |
| Je dis peut-être une bêtise, mais le périphérique Pin2DMD n'est-il pas censé ne pas apparaitre comme étant un périphérique éjectable ?? En tout cas sur mon cab (avec un DMDST32 mais le firmware est le même) il n'est pas "éjectable" Edit : les gars merci d'arrêter le concours de citation du message précédent, la lecture en devient indigeste et j'ai l'estomac sensible ++ | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Pin2DMD - PinDMD not found Lun 10 Oct 2016 - 20:01 | |
| re merci shadow SHD , je ne peux pas te dire si c est normal ou non pour le pin2dmd installé en périphérique ! il se peut peut etre parce que je suis sous windows 10? 64? pour info pin2dmd est connecté avec les deux cables usb! sur usb 2.0 et en plus je sais que depuis que j'a installé pin2dmd j'ai un clavier dell qui refuse de fonctionner !
Antho.breizh si tu peux m'envoyer ton dossier c est génial d'essayer avec un dossier vpinmame fonctionnel! merci
pour info l'instalation j'ai fait exactement comme dans le tuto ici http://pin2dmd.com/installation/ | |
| Fait du propre dans ton dossier vpinmame. Tu as 3 dll vpinmame. | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Pin2DMD - PinDMD not found Lun 10 Oct 2016 - 20:04 | |
| je dois laisser lequel? pinmame pinmame1 pinmame 3? d l'instalation j'ai fait ca: [size=40]Installation[/size] 1. Installation du micrologiciel
1.1 Installation en utilisant l'interface ST-Link (Board Discovery STM32F407) 1) Téléchargez et installez ST Utility Lien: http://www.st.com/web/en/catalog/tools/PF258168 !! Remarque: Les derniers conseils de découverte MB997D peut avoir besoin d'une mise à jour du firmware ST-Link à partir d'ici http://www.st.com/content/st_com/en/products/embedded-software/development-tool-software/stsw-link007.html 2) Les derniers fichiers de PIN2DMD peuvent être trouvés ici https://github.com/lucky01/PIN2DMD .Pour votre première installation , vous pouvez télécharger tous les fichiers icihttps://github.com/lucky01/PIN2DMD/archive/master.zip et les extraire dans un dossier local. 3) Connectez la carte STM32 au PC en utilisant un câble mini-USB (pas le câble microUSB plus petit). Le conseil d'administration s'allume et vous devriez un périphérique USB STM32 STLink connecté dans la barre de notification Windows 4) firmware Flash: Programme cible → Choisir le fichier PIN2DMD.BIN du firmware / dernier dossier.
5) Programmation STM bord se fait
1.2 Installation en utilisant le mode de démarrage (Contrôleur personnalisé sans l'interface ST-Link) 1) Téléchargez et installez dfuse Utility: http://www.st.com/content/st_com/en/products/development-tools/software-development-tools/stm32-software-development-tools/stm32-programmers/stsw- stm32080.html 2) Les derniers fichiers de PIN2DMD peuvent être trouvés ici https://github.com/lucky01/PIN2DMD .Pour votre première installation , vous pouvez télécharger tous les fichiers icihttps://github.com/lucky01/PIN2DMD/archive/master.zip et les extraire dans un dossier local. 3.) contrôleur de Set en mode de démarrage (DIP2 off pour DMDST32) et powercycle. 4) Branchez la carte contrôleur au PC en utilisant un câble mini-USB. 5) firmware Flash en utilisant DfuSEDemo 6) contrôleur de Set en mode courir et powercycle Si vous avez des problèmes s'il vous plaît contactez le fabricant de votre carte contrôleur. 2. Installation du pilote Windows 1) Connectez la carte STM en utilisant le câble MiniUSB pour PC pour fournir la puissance, sinon déjà connecté. 2) Connectez la carte STM également à l'aide du câble microUSB pour PC. Windows devrait automatiquement commencer à installer le périphérique. 3) Démarrer l'utilitaire de Zadig USB_Driver dossier. 4) Choisissez Options → Lister tous les périphériques 5) Choisissez LIB-USB-WIN32 en tant que conducteur et installer
6) pilote PIN2DMD est installé avec succès. activation 3. Device Après une installation réussie ou mise à jour du firmware, vous devriez voir le logo PIN2DMD accompagné d'un numéro sur l'écran. ce qui signifie que le dispositif ne soit pas activé.
Pour recevoir une clé d'activation s'il vous plaît envoyer ce numéro avec votre forum nom de membre et un don pour notre projet de charité (par exemple 10 $ par appareil, mais nous acceptons aussi plus en utilisant le bouton de don.
Le keyfile peut également être utilisé pour activer la fonction d'exportation de l'éditeur pin2dmd
3.1 L'activation à l'aide pin2dmd.exe 1) Connectez la carte STM en utilisant le câble MiniUSB pour PC pour fournir la puissance, sinon déjà connecté. 2) Connectez la carte STM également à l'aide du câble microUSB pour PC. 3) Copiez le fichier de clés dans le même répertoire où votre pin2dmd.exe est situé. 4) Démarrez l'outil pin2dmd.exe sans aucune option. 5) Votre appareil doit être enregistré automatiquement. | |
