| [RÉSOLU] Pin2DMD - PinDMD not found | |
+6Shadow_SHD leevuth MatthGyver Antho.breizh razorbaxx lololol 10 participants |
Antho.breizh
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Pin2DMD - PinDMD not found Lun 10 Oct 2016 - 20:13 | |
| Le mien n'est pas éjectable non plus et je suis sous win 10 64 ....
Voici mon dossier vpinmame: http://dl.free.fr/hlON9sWMM | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Pin2DMD - PinDMD not found Lun 10 Oct 2016 - 20:14 | |
| qu est ce qui fait que windows le considère comme une clé usb merci pour le dossier antho mais ca me fait Pareil est ce que je dois reinstallé la carte ST et pindmd? | |
Antho.breizh
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Pin2DMD - PinDMD not found Lun 10 Oct 2016 - 20:31 | |
| non je ne pense pas tu as bien coché les case comme cela : Je crois que j'ai eu ce soucis avec un problem de rom aussi ... Edit je ne me souvient plus comment j'ai résolu ce problème.... MRD | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Pin2DMD - PinDMD not found Lun 10 Oct 2016 - 20:47 | |
| oui exactement USE DMD coché show dmd décoché il trouve pas ce pin2dmd!! va comprendre | |
Antho.breizh
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Pin2DMD - PinDMD not found Lun 10 Oct 2016 - 20:52 | |
| tu es capable de lancer tes tables sans passer par le test ? | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Pin2DMD - PinDMD not found Lun 10 Oct 2016 - 21:01 | |
| oui hier j'ai lancé deux tables family adams et t2 sur l'ecran backglass ( j'ai pas de playfield pour l'instant) tu veux vérifier deux truc? je peux te donner la main sur mon pc teamviewer si tu veux !!
j'ai ouvert aussi un post chez http://vpuniverse.com/forums/forums/topic/2731-pin2dmd-not-found/ on sait jamais si une personne a eu le meme probleme que moi qui sait !! | |
MatthGyver
Messages : 141 Département : 21
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Pin2DMD - PinDMD not found Lun 10 Oct 2016 - 21:45 | |
| Il doit être vu comme éjectable car il y a les deux ports branché. Le port de programmation fait que la carte est vue comme un périphérique de stockage. Perso je l'alimente via le 5v et ne vois pas le périphérique comme éjectable. | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Pin2DMD - PinDMD not found Lun 10 Oct 2016 - 22:19 | |
| faut laisser les deux post usb brancher ou non? j’alimente le pindmd avec une alimentation externe ( de pc) la meme que celle du pc du cab | |
MatthGyver
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Pin2DMD - PinDMD not found Mar 11 Oct 2016 - 8:30 | |
| Inutile de laisser brancher le port de programmation si tu utilises une alimentation externe. (ceci dit je ne sais pas si ton problème peut venir de là) | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Pin2DMD - PinDMD not found Mar 11 Oct 2016 - 9:23 | |
| alors lequel faut laisser brancher quand on est derrière le cab, celle de droite ou de gauche? micro usb ou mini usb ? | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Pin2DMD - PinDMD not found Mar 11 Oct 2016 - 9:26 | |
| les 2 , ce n'est pas parce que ton pin2dmd est alimenté qu'il faut en débrancher un cela n'as rien à voir , le premier cable sert à alimenter la carte et le deuxieme à communiquer avec VP , et ton alim alimente les panneaux elle . Fais une copie d'écran de ton gestionnaire de périphériques , voir si ca ta pa 2 pindmd etc... | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Pin2DMD - PinDMD not found Mar 11 Oct 2016 - 10:11 | |
| Et si tu cochais "cabinet mode" ? | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Pin2DMD - PinDMD not found Mar 11 Oct 2016 - 18:17 | |
| - peskopat a écrit:
- les 2 , ce n'est pas parce que ton pin2dmd est alimenté qu'il faut en débrancher un cela n'as rien à voir , le premier cable sert à alimenter la carte et le deuxieme à communiquer avec VP , et ton alim alimente les panneaux elle . Fais une copie d'écran de ton gestionnaire de périphériques , voir si ca ta pa 2 pindmd etc...
dans la premiere page il y a une photo capture d'ecran de gestionnaire de périphérique il n y pas deux pindmd! - leevuth a écrit:
- Et si tu cochais "cabinet mode" ?
pareil déjà testé | |
kwak
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Pin2DMD - PinDMD not found Mar 11 Oct 2016 - 19:29 | |
| Ca ressemble à mon soucis aussi https://www.pincabpassion.net/t4738-en-cours-probleme-vpinmame-pin2dmd Il te fait quoi quant tu lance un test des roms ? moi il ferme Vpinmame | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Pin2DMD - PinDMD not found Mar 11 Oct 2016 - 21:11 | |
| c'est noté dans le titre PINDMD nout FOund une question, si je refais l'instalation, de la carte st321 et pin 2dmd, dois-je demander le key a lucky encore une fois? | |
kwak
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Pin2DMD - PinDMD not found Mar 11 Oct 2016 - 21:20 | |
| Ah ok donc pas pareil désolé | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Pin2DMD - PinDMD not found Mar 11 Oct 2016 - 21:24 | |
| si je refais l’installation, de la carte st321 et pin 2dmd, dois-je redemander la clé a lucky et repayer?? | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Pin2DMD - PinDMD not found Mar 11 Oct 2016 - 21:37 | |
| Non, tu as reçu ton fichier .key par email, il suffit de le recopier dans le même dossier que pin2dmd.exe et de l'exécuter.
Moi par précaution j'en ai fait 2 copies de sauvegarde (une sur mon NAS, une sur mon Mac).
Antho.breizh
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Pin2DMD - PinDMD not found Mar 11 Oct 2016 - 21:42 | |
| Réinstaller ta carte ne resolvera pas ton soucis je maintient que c'est un probleme de vpinmame .... enfin chez moi c'est cela qui déconnait probleme d'installation ou de version ... | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Pin2DMD - PinDMD not found Mar 11 Oct 2016 - 22:40 | |
| - Antho.breizh a écrit:
- Réinstaller ta carte ne resolvera pas ton soucis je maintient que c'est un probleme de vpinmame .... enfin chez moi c'est cela qui déconnait probleme d'installation ou de version ...
salut figure toi que si c'est le problème de la carte ca a fonctionner !! j'ai refait la meme manipulation que l'autre jour, je crois que je comprend le problème! ca m'a fait un tilte que l'autre jour après avoir installer pin2dmd sans le tester , j'ai fait une mise a jour de ma carte mère complète+chips ( il se peut que les usb ont été mis a jour aussi) je viens de refaire l’installation de ma carte St32+mise a jour firm de la carte st32 + refaire le driver usb lib et ca a fonctionner !!! trois jour pour trouver le problème !!!!! par contre avant mon dmd reste tj allumer maintenant sur le bureau windows , il est éteint il s'allume que quand je test je pense que c est normal MERCI A VOUS TOUS !!!!!!! | |
Antho.breizh
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Pin2DMD - PinDMD not found Mar 11 Oct 2016 - 22:47 | |
| Ah ben merde t'en mieux en tous cas juste un probleme d'usb c'est sensible ce truc ... | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Pin2DMD - PinDMD not found Mer 12 Oct 2016 - 6:51 | |
| Yep avec moi tout fonctionne pas du premier coup lol sauf ledwiz. Merci tout le monde Résolu. | |
Antho.breizh
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Pin2DMD - PinDMD not found Mer 12 Oct 2016 - 7:07 | |
| Du coup tu avais changer de ports USB lors de tes différentes manip ou pas ? Je vais tester si cela a une influence chez moi ... Si c'est le cas je vais mettre un Warning dans le tuto cela pourra toujours servir ... | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Pin2DMD - PinDMD not found Mer 12 Oct 2016 - 8:53 | |
| J'ai eu à peu près le même problème avec mon ancien PinDMD2 et le passage à Windows 10 Anniversary Update : après reboot du PC, PinDMD not found Je regarde dans le gestionnaire de périphérique : périphérique inconnu Réinstall du driver en mode "signature des pilotes désactivée" -> OK. Ce qu'il faut retenir je pense, c'est que quand ça arrive, il faut commencer par réinstaller les drivers, même si le périphérique apparait comme étant OK dans le gestionnaire de périphériques, la preuve avec le souci de Lololol ++ | |
