| [RÉSOLU] Couleurs sur pin2dmd | |
+7Jj59840 peskopat 1962kafer Sebcemoi mikuslegrand Shadow_SHD dujack 11 participants |
dujack
Messages : 44 Département : 12
| Sujet: [RÉSOLU] Couleurs sur pin2dmd Mer 6 Juin 2018 - 23:20 | |
| Salut,
J'ai récemment acheté et installé un DMD ST32 de chez PinballSP. Mon affichage n'a rien à voir avec ce que l'on peut trouver sur différentes videos. Exemple avec la table indiana jones, lors des scènes de boxes, les deux hommes sont vert et rouge, ce qui est moyen visuellement... Vous savez ce qu'il faut faire pour remédier à ça? J'ai oublié d'installer ou configurer un truc?
Dujack
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Couleurs sur pin2dmd Sam 9 Juin 2018 - 7:05 | |
| @Dujack je viens de te répondre partiellement en MP Tu trouveras un grand nombre de fichiers altcolor > ici <, il suffit de les copier dans ton dossier C:\Visual Pinball\VPinMAME\altcolor. Il peut être nécessaire de renommer les dossiers en fonction des ROMs que tu utilises, par exemple j'utilise la ROM FR de Guns 'N Roses, aussi j'ai renommé le dossier altcolor gnr_300 en gnr_300f. Attention dans certains dossiers de l'archive il y a des fichiers inutiles, il faut parfois faire un tri ++ | |
dujack
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Couleurs sur pin2dmd Sam 9 Juin 2018 - 9:55 | |
| Merci Shadow pour ta précieuse aide... Effectivement maintenant ça marche nickel. Je ne pensais pas qu'il fallait simplement copier ces fichiers dans altcolor pour les tables non stern. Meme pour les tables stern, au final c'est simple mais il y a tellement de tuto qui disent tout et son contraire que pour des newbies, ça complique pas mal. J'ai fait l'essai sur les tables ACDC et The Walking dead, ça change tout Tu viens de sauver mon week-end . Encore merci | |
mikuslegrand
Messages : 361 Département : 59
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Couleurs sur pin2dmd Sam 9 Juin 2018 - 12:17 | |
| bonjour
ce post m’intéresse car moi aussi j'ai un pin2dmd de pinballsp. j'ai copié le dossier altcolor que shadow a mis dans c:/visual pinball/vpinmame/altcolor mais quand je lance une table ça change rien niveau couleur. il y a t'il d'autre manip à faire. merci | |
dujack
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Couleurs sur pin2dmd Sam 9 Juin 2018 - 12:35 | |
mikuslegrand
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Couleurs sur pin2dmd Sam 9 Juin 2018 - 13:14 | |
| merci pour les infos
je suis allé voir le tuto mais c'est pour mettre à jour les tables. mon système est équipé des dernières mise a jour. de ce coté je suis tranquille. mais ça parle pas de comment utiliser altcolor. comment as tu fais ? merci de ta patience | |
dujack
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Couleurs sur pin2dmd Sam 9 Juin 2018 - 13:26 | |
| Pas de probleme, c'est le but des forums, l'entraide Dans le lien de la mise a jour, il y a sam build, qui est necessaire pour les tables stern. Deja, peux tu me dire si ton probleme de couleurs c'est uniquement avec les tables stern ou bien toutes (williams, bally' etc)? J'ai du faire une reinstall de vpx pour declarer mon pin2dmd au lieu d'un dmd lcd car a la base j'avais installé vpx avec un ecran en guise de dmd. C'est peux etre ton cas, non? Tu as suivi les fichiers .txt qu'il y a dans chaque repertoire des roms colors des tavles stern, du lien que je t'ai donné plus haut? | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Couleurs sur pin2dmd Sam 9 Juin 2018 - 13:29 | |
| @mikuslegrand le tuto est ICIPar contre @dujack pour le lien mega des roms color que tu as mis c’est seulement en mp tu devrais le supprimer | |
dujack
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Couleurs sur pin2dmd Sam 9 Juin 2018 - 13:42 | |
| Merci pour l'info, j'ai supprimé le lien. Peux-tu me dire pourquoi il ne faut pas mettre ce genre de lien? | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Couleurs sur pin2dmd Sam 9 Juin 2018 - 14:05 | |
| A cause du copyright, ce sont des roms à la base originales du fabricant, mais qui ont été patchées donc modifiées, et ça, ce n’est pas légal de le distribuer ou partager publiquement | |
mikuslegrand
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Couleurs sur pin2dmd Sam 9 Juin 2018 - 21:38 | |
| Bon pour le dossier altcolor c'est bon ça fonctionne alors que j'ai rien de plus que tout à l'heure. Par contre pour les roms Color c'est quoi la procédure. Faut il mettre le même nom que dans le script de la table ou un différent et changer le nom dans le script. Faut il laisser cocher 4 Color lorsque l'on fait F1. Merci | |
dujack
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Couleurs sur pin2dmd Sam 9 Juin 2018 - 21:53 | |
| Dans le lien de telechargement que je t'ai donné, dans chaque repertoire de rom color, tu as l'explication dans un fichier txt qui en plus est en Francais.. Mais en gros, il faut que le nom de ta rom et le nom du repertoire dans altcolor correspondent. Ensuite, dans le script de la table, editable via vpx, il faut que le nom de la rom soit le meme que celle colorisée que tu auras copié dans vpinmame/rom | |
1962kafer
Messages : 139 Département : calvados
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Couleurs sur pin2dmd Ven 8 Fév 2019 - 20:04 | |
| je n'ai pas de dossier altcolor dans vpinmame c'est normal ? | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Couleurs sur pin2dmd Ven 8 Fév 2019 - 20:39 | |
| Il faut le créer soit même | |
1962kafer
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Couleurs sur pin2dmd Ven 8 Fév 2019 - 22:08 | |
| Merci. J'ai fait mais malheureusement c'est fait mais ça change rien... j'ai toujours des animations plus ou moins verte et l''écriture blanche... ou alors j'ai oublié une manipulation... A la limite j'aimerai mettre que du orange... mais j'y arrive même pas... snif Si quelqu'un a une solution ?
merci | |
Jj59840
Messages : 28 Département : Nord
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Couleurs sur pin2dmd Sam 2 Mar 2019 - 22:02 | |
| J'ai aussi ce problème avec les rom color impeu galere ya pas vraiment de reel tuto comprenssible j'ai bien mon dmd qui s'affiche palette de couleur ok Dossier alt color Rom du pack du forum mais !!
Sa marche pas putin de merde !!! Mdrrrr pessssss au secours vieu machin !!! | |
xphilou29
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Couleurs sur pin2dmd Mer 3 Avr 2019 - 23:46 | |
| bonsoir, Ca fonctionne nickel avec les roms 4 couleurs par contre j'ai récupéré des roms colorés totan et tortue ninja (un fichier pin2dmd.vni en plus du ficher pin2dmd.pal dans le dossier de la rom correspondante), ca fonctionne nickel la aussi mais il y a un temps de chargement non négligeable environ 10s aprés l'apparition du playfield pour que le pin2dmd s affiche. est ce que c est normal parceque du coup ca gache un peu le plaisir? | |
Messages : 7544 Département : 68
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Couleurs sur pin2dmd Jeu 4 Avr 2019 - 6:30 | |
| Oui c'est clairement plus long au chargement avec les roms color. | |
xphilou29
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Couleurs sur pin2dmd Jeu 4 Avr 2019 - 12:24 | |
| Merci @zedrummer. Quelque part ca me rassure, je pensais que ma config buggé J'ai testé plusieurs cables entre la SMT et le PC croyant que c'était peu être un pb de débit de data entre le PC et le Pin2DMD. Mais même sur les roms colorisé simple 4 couleurs, ca me mets 5 secondes sur la table T2, clairement rédhibitoire pour moi. En fait le backglass apparait, puis le playfield et la tous est bloqué jusqu'à ce que le beau Pin2DMD apparaisse! J'ai donc supprimé le dossier altcolor pour T2, pour les autres tables que j'ai testé la version 4 couleurs apparait quasi en même temps que le playfield donc ok. Pour les roms colorisé perfectionnées, je les mets de cotés mais clairement je ne m'en servirais pas. A+ | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Couleurs sur pin2dmd Ven 5 Avr 2019 - 6:52 | |
| D'ac, c'est un choix, le pire reste pour moi la table Jurassic Park, mais il n'empêche que je la garde. | |
coincoin80
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Couleurs sur pin2dmd Ven 17 Mai 2019 - 23:03 | |
| Hello, J'étais entrain de farfouiller le forum pour trouver une réponse sur le DMD de Jurassic Park que je trouve très laid sur mon Pin2DMD et je tombe sur le message de @zedrummer. Donc si je comrpends bien, il n'y a pas grand chose à faire pour cette table ? Je trouve que celui de 24 est assez terne aussi. Un avis ? a++ Antoine | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Couleurs sur pin2dmd Sam 18 Mai 2019 - 16:35 | |
| J'ai eu un souci pendant un moment où ce dmd n'était qu'en vert et du coup très moche, par contre après j'ai obtenu la vraie couleur et c'est plutôt pas mal. | |
coincoin80
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Couleurs sur pin2dmd Dim 19 Mai 2019 - 9:05 | |
| Hello @zedrummer, Depuis le début, le miens est en "orange" mais il y a beaucoup d'animations très ternes où je ne vois vraiment pas grand chose. Par contre si je laisse affiché le DMD sur le backglass, elles passent très très bien. Tu as finalement fait une modif quelque part ? a++ Antoine | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Couleurs sur pin2dmd Dim 19 Mai 2019 - 10:15 | |
| Me souviens plus comment j'ai fait, je t'avoue, ça date d'il y a un moment... | |
coincoin80
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Couleurs sur pin2dmd Dim 19 Mai 2019 - 11:17 | |
| No pb @zedrummer, A l'occasion, je posterai une vidéo de mon DMD pour comparaison ! a++ Antoine | |
