| [RÉSOLU] Problème d'affichage RECTANGLES DE COULEURS sur le DMD 160x80 P2.5-16S-V1.0 | |
mcdmofr
| Sujet: [RÉSOLU] Problème d'affichage RECTANGLES DE COULEURS sur le DMD 160x80 P2.5-16S-V1.0 Dim 5 Mai 2019 - 22:52 | |
| Bonjour, j'ai reçu de SmallCab mes deux DMD 160x80 modèle P2.5-16S-V1.0 et j'ai suivi le tuto v2 sur le forum. Toute la procédure fonctionne jusqu'au driver usb etc... mais lorsque que branche les DMD j'ai des rectangles de couleurs aléatoires.... voici le résultat. J'ai inverser les deux nappes avec la carte, mais j'ai me même problème. avez-vous une idée ?
Messages : 7544 Département : 68
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Problème d'affichage RECTANGLES DE COULEURS sur le DMD 160x80 P2.5-16S-V1.0 Lun 6 Mai 2019 - 7:03 | |
| Hello J'aurais tendance à dire "mauvais câblage", inversion de certains Dupont voire inversion côté matrices/côté STM ou inversion du sens "face à toi", mais c'est difficile de savoir. Il y a quand même énormément de manières de se tromper pour le câblage du Pin2DMD, je l'ai eu fait le premier. | |
mcdmofr
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Problème d'affichage RECTANGLES DE COULEURS sur le DMD 160x80 P2.5-16S-V1.0 Lun 6 Mai 2019 - 21:02 | |
| J'ai récupérer aujourd'hui au bureau deux nappes 16 broches fonctionnelles dans des serveurs... Je vais tester ce soir. Bon je viens de tester avec les nouvelles nappes et j'ai le même problème j'ai tester les connexions RGB, BGR et GBR ... pareil sapin de noël sur les DMD J'ai alimenté les DMD via le +5V d'une alimentation ATX Si quelqu'un à une idée, je suis preneur.
Dernière édition par Shadow_SHD le Lun 6 Mai 2019 - 21:06, édité 1 fois (Raison : messages successifs fusionnés) | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Problème d'affichage RECTANGLES DE COULEURS sur le DMD 160x80 P2.5-16S-V1.0 Lun 6 Mai 2019 - 22:16 | |
| Vu ce que ça donne c'est forcément un mauvais câblage ou alors ta stm32 qui n'est pas bien configurée Mais je mise sur le mauvais câblage. Et rien à voir avec un échange bgr, rbg, etc... Sinon le résultat est bon mais le couleurs dont inversées. | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Problème d'affichage RECTANGLES DE COULEURS sur le DMD 160x80 P2.5-16S-V1.0 Lun 6 Mai 2019 - 22:24 | |
| Je n’ai pas de pin2dmd mais il me semble avoir lu quelque part que 5v c’est trop élevé comme tension et que du 3,3v pouvait suffire ? Ça n’a peut-être aucun rapport avec le problème actuel ... | |
mcdmofr
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Problème d'affichage RECTANGLES DE COULEURS sur le DMD 160x80 P2.5-16S-V1.0 Mar 7 Mai 2019 - 11:56 | |
| Bonjour, je viens de trouvé cet article sur vpuniverse.com et je pense que je rencontre le même problème.... Les nouveaux DMD en vente possèdent un composant électronique différents que le précédent (moins chère) mais ce nouveau IC n'est pas compatible avec la rom PIN2DMD. voici l'article : This new IC is not compatible for use with PIN2DMD!!!!http://vpuniverse.com/forums/topic/3970-be-careful-when-buying-p25-panels/ Je vais vérifier cela sur mon installation. pour info, j'ai commandé ces deux DMD récents chez SmallCab... je vous tient au courant Ma fille vient de m'envoyer un screen MMS de mes DMD et surprise ...... Mes DMD sont les nouveaux IC FM6126A | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Problème d'affichage RECTANGLES DE COULEURS sur le DMD 160x80 P2.5-16S-V1.0 Mar 7 Mai 2019 - 12:08 | |
| Ah flute, désolé pour toi. L'avantage de la commande en Chine, ils sortent des stocks d'il y a 2 ans, mais faut attendre... | |
mcdmofr
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Problème d'affichage RECTANGLES DE COULEURS sur le DMD 160x80 P2.5-16S-V1.0 Mar 7 Mai 2019 - 12:24 | |
| Oui la tuile,
cependant je vais contacter Smallcab pour voir de leur côté si ils ont une solution... Ils sont disponible et efficace.
soit une panne soit un correctif.... je vais voir cela....
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Problème d'affichage RECTANGLES DE COULEURS sur le DMD 160x80 P2.5-16S-V1.0 Mar 7 Mai 2019 - 12:34 | |
mcdmofr
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Problème d'affichage RECTANGLES DE COULEURS sur le DMD 160x80 P2.5-16S-V1.0 Mar 7 Mai 2019 - 13:49 | |
| Merci pour le retour....
J'ai pas testé avec le bouton RESET, effectivement... En revanche, je suis déjà en version 2.65 de PIN2DMD.
Je vais reproduire la procédure décrite et je vous tient au courant. | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Problème d'affichage RECTANGLES DE COULEURS sur le DMD 160x80 P2.5-16S-V1.0 Mar 7 Mai 2019 - 18:09 | |
| Ceci dit, ça m'étonne que ça ne soit un problème de tension, car à 5V, normalement ça bave bien, mais on reconnait plus ou moins l'image d'origine. En tout cas, c'était comme ça pour moi. | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Problème d'affichage RECTANGLES DE COULEURS sur le DMD 160x80 P2.5-16S-V1.0 Mar 7 Mai 2019 - 18:56 | |
| @zedrummer, oui je pense également que la tension n’est pas en cause, effectivement il faut la réduire uniquement si l’affichage "bave", par contre le reset de la stm32 semble être la solution, ... enfin attendons le retour de @mcdmofr | |
mcdmofr
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Problème d'affichage RECTANGLES DE COULEURS sur le DMD 160x80 P2.5-16S-V1.0 Mar 7 Mai 2019 - 21:49 | |
| Bon J'ai fixé la tension à 4.7v pour alimenter les DMD et j'ai vérifié deux fois mon câblage dupont en mode RGB (j'ai compris que le changement de config RGB BGR inverse les couleurs uniquement) bref.... j"ai testé avec le firmware 2.65 et 2.66 en appuyant à chaque fois sur le bouton noir RESET de la carte mais pas mieux. voici le rendu : Je sèche Je vais poster mon problème sur le forum vpuniverse.com et poser la question à Lucky1 pour voir. Je n'ai pas de retour de SmallCab pour l'instant... 1 heure plus tard .... Bon suite à d'autres investigations je m’aperçois que de régler la tension à 4.98v me permet de faire apparaitre les lettres MD (la fin de PIN2DMD) et un bout du code d'activation... mais cela bave grave.... C'est curieux j'ai l’impression que l'échelle n'est pas bonne les deux lettres MD prennent toute la surfaces des deux DMD 160*80. Est-ce que la taille du DMD peut-être indiquée quelque part ? Bon si quelqu'un possède le même DMD à savoir : la référence P2.5-16S-V1.0 merci de me confirmer le bon fonctionnement chez lui | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Problème d'affichage RECTANGLES DE COULEURS sur le DMD 160x80 P2.5-16S-V1.0 Mar 7 Mai 2019 - 23:44 | |
| @mcdmofr j’ai trouvé ça sur cette page : http://vpuniverse.com/forums/topic/3408-dmd-voltage-issue-with-249v-of-pin2dmd/?ct=1557265149 - Citation :
- Giant Said : Second picture you can see the DMD PCB. (P2.5 (2020)-16S-V1.0
With 3.3V of ATX power, the display is correct. Essayes peut-être d’alimenter avec du 3.3v (fil orange d’un connecteur sata de l’alim pc) ... | |
mcdmofr
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Problème d'affichage RECTANGLES DE COULEURS sur le DMD 160x80 P2.5-16S-V1.0 Mer 8 Mai 2019 - 5:47 | |
| merci pour l'info .... très précieuse en effet, quand je branche un seul DMD à 3.3v, l'affichage est correct mais si je connecte le second DMD (alim 3.3v + nappe de données depuis le premier DMD) écran noir sur les deux DMD et l'alimentation se coupe 2 secondes après la mise sous tension. pour info si je branche l'un ou l'autre des DMD, ils fonctionnent seuls, donc ils ne sont pas en panne ni la carte STM32 car lors de l'affichage sur un seul DMD, j'ai bien le texte correctement affiché ainsi que la clé d'activation. 6:56 du mat, ouf ça marche avec les deux DMD maintenant en fait ces DMD fonctionnent en 3.3v alors que c'est indiqué 5V dessus curieusement lorsque je branche sur sortie +3.3v de l'alim ATX, un seul DMD à la fois fonctionne.. Si je branche les deux DMD l'alim se coupe. J'ai du mettre un régulateur de tension 5v > 3.3v et ça fonctionne avec les deux .... Si il y a un électricien qui peux me répondre sur sur point, je suis preneur. car j'ai bien +3.3v en sortie sur le circuit bleu et +3.3v sur le régulateur !!
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Problème d'affichage RECTANGLES DE COULEURS sur le DMD 160x80 P2.5-16S-V1.0 Mer 8 Mai 2019 - 7:00 | |
| Tu as essayé en laissant les 2 USB (mini ET micro en même temps) connectés entre ton PC et la STM32? Ceci dit, c'est moins grave, mais je te confirme que tel que c'est branché là, avec la dernière image que tu nous donnes, le rouge et le vert sont inversés car là où tu devrais avoir du jaune (avant dernière case en haut), tu as du violet, donc avec ce tableau que Lucky1 m'a donné: tu vois qu'il suffit juste d'inverser les pins 1 (RD1) et 2 (GD1) ainsi que d'inverser les 5 (RD2) et 6 (GD2) pour retrouver l'image voulue.
mcdmofr
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Problème d'affichage RECTANGLES DE COULEURS sur le DMD 160x80 P2.5-16S-V1.0 Mer 8 Mai 2019 - 7:13 | |
| merci @zedrummer je vais corriger cela. il faudra peut-être préciser dans le tuto qu"il faut du 3.3v pour ce modèle P2.5-16S-V1.0 une question, faut-il laisser les deux câbles USB sur la carte pour le fonctionnement normal ? | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Problème d'affichage RECTANGLES DE COULEURS sur le DMD 160x80 P2.5-16S-V1.0 Mer 8 Mai 2019 - 10:02 | |
| En fait moi, sans les 2 câbles au début, clairement ça ne marchait pas. J'ai finalement réussi, mais je ne me souviens plus où était le truc. Tu as essayé avec les 2 câbles du coup? | |
mcdmofr
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Problème d'affichage RECTANGLES DE COULEURS sur le DMD 160x80 P2.5-16S-V1.0 Mer 8 Mai 2019 - 14:52 | |
| Oui actuellement les deux câbles sont connectés, mais je pense que le câble USB pour la détection de la carte comme périphérique PIN2DMD sous Windows n'a rien changé à mon problème. Je remercie @Sebcemoi, qui sans lui, je n'aurai pas eu l'idée de faire un test avec une tension de 3.3v. Un grand merci Faut-il laisser le câble USB pour l'alimentation de la carte / upgrade firmware une fois que tout est opérationnel ? | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Problème d'affichage RECTANGLES DE COULEURS sur le DMD 160x80 P2.5-16S-V1.0 Mer 8 Mai 2019 - 15:04 | |
| Apparement il faut le laisser si la carte n’est pas alimentée par une alim externe si j’ai bien compris ... Lucky1 répond à cette question sur la page qu’il t’a linké ce matin : http://vpuniverse.com/forums/topic/3797-warning-about-cheap-chinese-stm32f4-discovery-board-clones/ - Citation :
1) should work as long as you don´t also power the panels through USB
2) If the STM is externally powered only the microUSb connection is needed | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Problème d'affichage RECTANGLES DE COULEURS sur le DMD 160x80 P2.5-16S-V1.0 Mer 8 Mai 2019 - 15:09 | |
| C'est ça, mais moi au départ même en utilisant une alim externe ça ne marchait pas et j'en ai chié pour arriver à faire fonctionner avec l'alim sans la mini USB | |
mcdmofr
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Problème d'affichage RECTANGLES DE COULEURS sur le DMD 160x80 P2.5-16S-V1.0 Mer 8 Mai 2019 - 17:14 | |
| ok je clôture le post.... encore merci pour vos interventions | |
wanou
Messages : 12 Département : Rhone
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Problème d'affichage RECTANGLES DE COULEURS sur le DMD 160x80 P2.5-16S-V1.0 Mer 8 Mai 2019 - 23:53 | |
J'ai du mettre un régulateur de tension 5v > 3.3v et ça fonctionne avec les deux .... Désolé pour la réponse tardive, on ne travaille pas les jours fériés Pour l'alimentation c'est une question d'ampérage, les DMD ont besoins de 5A Ton alim ATX ne doit pas avoir assez d'ampérage sur le 3.3V contrairement a son 5V | |
mcdmofr
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Problème d'affichage RECTANGLES DE COULEURS sur le DMD 160x80 P2.5-16S-V1.0 Jeu 9 Mai 2019 - 9:37 | |
| Merci @wanou pour la réponse.. Il faudrait je pense indiquer sur le site SmallCab que le DMD fonctionne avec 3.3v 10A et que c'est un BGR pour la connectique. | |
