| [RÉSOLU] Pin2Dmd - Couleurs moches | |
nicolas0057
Messages : 42 Département : 57
| Sujet: [RÉSOLU] Pin2Dmd - Couleurs moches Mar 24 Mar 2020 - 12:17 | |
| Salut à tous, J'aurais besoin de votre aide car je sèche. J'ai activé mon Pin2Dmd ce matin et il fonctionne avec mes quelques tables de test... (The Walking Dead - Cactus Canyon - Jurassic Park) Par contre je trouve que les couleurs sont moches. (Un mélange de Orange, Vert, Jaune.. Assez désagréable au visuel). Voici un printScreen avec Jurassic Park : Est-ce que quelqu'un aurait une idée d'ou vient le problème ? Merci d'avance. | |
Messages : 7535 Département : 68
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Pin2Dmd - Couleurs moches Mar 24 Mar 2020 - 12:33 | |
| Quoi qu'il arrive, même les roms colorisées sont limitées dans le nombre de couleurs comme les vieux ordinateurs. Moi j'aime bien, mais après... | |
nicolas0057
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Pin2Dmd - Couleurs moches Mar 24 Mar 2020 - 12:38 | |
| Ok donc pour toi c'est normal ces couleurs. Bon je vais peut être m'y habituer. J'avais également la luminosité du DMD très basse. Je l'ai mise au max et c'est déjà mieux. Par contre encore une question @Zedrummer : Avant l'installation de mon Pin2Dmd j'avais la table Ac/DC qui fonctionnait parfaitement. Maintenant il me met une belle erreur dans le Script "Game not found" lorsque je lance la table. Pourtant j'ai rien changé a part VpinMame pour que l’écran fonctionne... (J'ai VpinMame V2.8 installé) Aurais-tu une idée ? Merci. | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Pin2Dmd - Couleurs moches Mar 24 Mar 2020 - 13:01 | |
| J'ai les mêmes couleurs pour la Jurassic Park. Une magnifique nouvelle colorisation par l'excellent Martin Knoppke est en cours http://vpuniverse.com/forums/topic/4292-jurassic-park-wip/ Il faudra patienter un peu Pour le plantage de rom, tu as peut-être coché "exclusive full screen mode" dans les options vidéo de VPX ... | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Pin2Dmd - Couleurs moches Mar 24 Mar 2020 - 13:31 | |
| Le VPinMAME officiel actuel est le 3.2, la 3.3 est en beta | |
nicolas0057
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Pin2Dmd - Couleurs moches Mar 24 Mar 2020 - 14:00 | |
| @ZedRummer : J'ai suivi le tuto de Antho.Breihz concernant l'installation et la configuration du Pin2Dmd et a un moment il dit qu'il faut récupérer la version de VpinMame d'arngrim. ( Bien prendre la version " VPinMAME_SAM [size=13]NON PINDMD PINDMD2 PIN2DMD [/size]" )Est-ce que je peux installer la dernière version 3.2 ? Merci | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Pin2Dmd - Couleurs moches Mar 24 Mar 2020 - 14:22 | |
| Vas y sans problème, il faut toujours prendre la dernière MAJ | |
nicolas0057
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Pin2Dmd - Couleurs moches Mar 24 Mar 2020 - 15:01 | |
| Je vais me refaire les tutos d'installation depuis le début et on verra ce que ça donne.
Merci | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Pin2Dmd - Couleurs moches Mar 24 Mar 2020 - 15:36 | |
| Sans trop crâner, je t'invite à suivre le tuto que je t'ai envoyé suite à ta prez, normalement il est à jour. Je sais que ces réponses on ne les lit pas, mais finalement, ça peut être utile | |
nicolas0057
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Pin2Dmd - Couleurs moches Mar 24 Mar 2020 - 17:11 | |
| @Zedrummer : Encore une fois je te félicite pour tout le boulot que tu as fais en rédigeant ces tutos. Je te rassure je l'ai suivi mais j'ai du merdé quelque part.... Bon je viens de foutre un sacré bordel en essayant de réinstaller certains soft.. Je désinstalle tout et je recommence à zéro. Je me suis fait une petite procédure à suivre pour l'installation. Est-ce que j'ai rien oublié ? 01 - Prérequis : 7zip + LighShot + .Net40 + AIO Runtimes 02 - VPX6setup.exe 03 - VPinMame SAM Build 3.2 04 - DMDExt 1.7.7 Je viens de remarquer que j'ai un problème d'inversion de couleurs sur mon Pin2Dmd. Lorsque je clique sur le vert, l’écran est bleu et lorsque je clique sur Jaune, l’écran est violet. (Et inversement). Est-ce un problème de câblage ? (J'ai acheté sur Ali via le lien que tu as mis dans ton tuto @zedrummer) Je suis chiant je sais avec toutes mes questions..... Encore merci pour votre aide. | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Pin2Dmd - Couleurs moches Mar 24 Mar 2020 - 17:52 | |
| Oui, certainement un soucis de câblage, tu dois avoir des dalles rbg et avoir cablé en rgb (ou l’inverse) | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Pin2Dmd - Couleurs moches Mar 24 Mar 2020 - 18:58 | |
| Tu peux envoyer une photo de ce que donne la mire de ton Pin2DMD? | |
nicolas0057
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Pin2Dmd - Couleurs moches Mar 24 Mar 2020 - 19:06 | |
| Oui bien sur voila une photo : @Zedrummer : Bon je confirme c'est bien des panneaux BGR.. (J'ai inversé Pin 2 et Pin 3 + Pin 6 et Pin 7). Bon premier problème résolu !!! On s'attaque à la réinstallation des softs.. | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Pin2Dmd - Couleurs moches Mar 24 Mar 2020 - 19:28 | |
| Les couleurs doivent donner exactement ce qu'il y a sur le site pin2dmd Donc ton rouge est bon, mais ton vert et ton bleu sont inversés. Selon le schéma Il faut que tu inverses 2 avec 3 et 6 avec 7 et ce sera bon! | |
nicolas0057
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Pin2Dmd - Couleurs moches Mar 24 Mar 2020 - 19:55 | |
| Effectivement problème résolu !! et ca change tout !!
La les couleurs sont cool !!!
Bon je viens de tout réinstaller et j'ai essayé une première table : Attack From Mars Elle fonctionne du premier coup mais j'ai quand même un petit soucis.
J'ai un problème de son. J'entend très bien les bumper et les flips mais j'entend quasiment pas le son de la table. (Voix + musique) Il faut vraiment coller l'oreille sur le HP pour entendre.
Est-ce que tu saurais ou modifier ça ?
Merci. (Et promis j’arrête pour ce soir.)
--> Bon ben la prochaine fois je cherche un peu plus avant de poser la question.... Il suffisait d'aller dans la conf de la rom pour augmenter le volume.... | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Pin2Dmd - Couleurs moches Mar 24 Mar 2020 - 20:46 | |
| Il faut que tu augmentes le volume de la rom, en jeu, touche "fin" du clavier et touches 8 et 9 pour monter ou baisser le volume | |
dtatane
Messages : 68 Département : 70
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Pin2Dmd - Couleurs moches Sam 4 Avr 2020 - 18:18 | |
| Génial... je trouvais mes couleurs moches et en fait j'avais le même problème !! Ce n'était donc pas les 12000 tutos différents et pas tjs clairs sur le altcolor... !
En fait j'étais tellement content d'avoir le DMD en route que j'avais pas fait gaffe que les couleurs n'étaient pas les bonnes !!
Merci | |
StephaneN
Messages : 3 Département : 91
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Pin2Dmd - Couleurs moches Mar 24 Mai 2022 - 16:10 | |
| Bonjour Je me permets de vous déranger car je rencontre le même problème mais je suis avec un SHIELD donc non cablé DUPONT J'ai essayé de changer l'ordre des couleurs dans PIN2DMD.exe mais c'est vite un enfer puisque ca ne correspond pas aux couleurs vues ... Auriez vous une idée car j'ai tout vérifié : RGB car j'utilise des dalles P3 et je suis en colorprism 4.39 ... Merci d'avance Stéphane | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Pin2Dmd - Couleurs moches Mar 24 Mai 2022 - 16:46 | |
| Envoie nous une image de ta mire Pin2DMD au démarrage | |
