 [RÉSOLU] Luminosité pin2dmd
hugogames
hugogames
[RÉSOLU] Luminosité pin2dmd Empty
MessageSujet: [RÉSOLU] Luminosité pin2dmd   [RÉSOLU] Luminosité pin2dmd EmptyMar 21 Juil 2020 - 10:29
Bonjour à tous
je me suis lancé tout doucement dans la réalisation de mon deuxième pincab, j'ai donc fait mes achats et j'ai réalisé mon displays pin2dmd, il fonctionne mais la luminosité est très faible et je ne vois pas ou je peux changer cela, su mon premier dmd je n'ai pas eu ce problème la luminosité était correcte, peut 'on m'aider
Merci d'avance
zekill
zekill
Département : 30
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Luminosité pin2dmd   [RÉSOLU] Luminosité pin2dmd EmptyMar 21 Juil 2020 - 13:07
dans: Visual Pinball\PIN2DMD-master\tools\Win32
tu doit trouver pin2dmd.exe qui te permet de régler la luminosité
hugogames
hugogames
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Luminosité pin2dmd   [RÉSOLU] Luminosité pin2dmd EmptyMar 21 Juil 2020 - 13:37
un grand merci
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Luminosité pin2dmd   [RÉSOLU] Luminosité pin2dmd EmptyMar 21 Juil 2020 - 15:22
Salut @hugogames,
penses à passer le sujet en résolu le cas échéant Wink
» [RESOLU] HELP Pin2dmd
» [RESOLU] Probleme pin2dmd
» [RÉSOLU] HELP PIN2DMD no key found
» [RÉSOLU] Problème Pin2DMD
» [RESOLU] pin2dmd qui scintille
