 [RÉSOLU] Charnière spécifique
Snorky
Snorky
Département : 95
[RÉSOLU] Charnière spécifique Empty
MessageSujet: [RÉSOLU] Charnière spécifique   [RÉSOLU] Charnière spécifique EmptySam 13 Mai 2023 - 17:44
Petite question pour les menuisiers, j'aimerais savoir si une charnière existe pour mon raspydart.
J'ai un caisson qui fait 100x100 (ce n'est pas les vraies dimensions mais plus simple pour l'exemple) et une planche dessus qui fait 150x150 donc qui dépasse de chaque côté du caisson.
L'idée serait donc d'avoir une charnière type porte de placard (ou porte de meuble de cuisine) mais comme ma porte /planche est plus large que le caisson...
Vous savez si cela existe ?
xavuis
xavuis
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Charnière spécifique   [RÉSOLU] Charnière spécifique EmptyDim 11 Juin 2023 - 20:07
Salut
peux être une charnière piano simplement .
Snorky
Snorky
Département : 95
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Charnière spécifique   [RÉSOLU] Charnière spécifique EmptyDim 11 Juin 2023 - 23:08
Merci d'avoir réfléchi à mon pb mais j'y ai pensé et par rapport à l'axe de rotation, j'ai peur que ça cogne si je mets la charnière côté intérieur caisson pour rendre la charnière invisible.
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Charnière spécifique   [RÉSOLU] Charnière spécifique EmptyMar 15 Aoû 2023 - 9:32
Du coup [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] tu as trouvé une autre solution ?
Snorky
Snorky
Département : 95
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Charnière spécifique   [RÉSOLU] Charnière spécifique EmptyMar 15 Aoû 2023 - 9:48
Je vais partir sur les charnières pivotantes des tables basses.
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Charnière spécifique   [RÉSOLU] Charnière spécifique EmptyMar 15 Aoû 2023 - 10:43
Ça devrait le faire [RÉSOLU] Charnière spécifique 3253257302
» [RÉSOLU] une carte graphique doit elle etre specifique a la 4k ou pas
» [RÉSOLU] Erreur Script sur plusieurs Table Vpx
» [RÉSOLU] BAM et VPX
» [RÉSOLU] Tv 43'' 4K
» [ABANDONNÉ] reglage vpinball
