| [TERMINÉ] Pincab de Shadow | |
+36totof arngrim TylerDurden67 tof33430 leevuth MatthGyver ikari Sharkky darklvador peskopat oddball13 Deedrah CoD GERBY08 malcom1970 dark38 mimso optikazz gech AnthozoA marco.flip ced kwak razorbaxx guerandais 17Al3x17 PHILI50 vulbas cyril92 mat59280 lololol cox grandDD khomodo bip-bip-72 Shadow_SHD 40 participants |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow Dim 12 Juil 2015 - 9:21 | |
| Merci Je me suis fié au PDF de MJR, traduit par Cyril92, à savoir deux LEDs bleues, celles-ci : http://www.mouser.fr/Search/ProductDetail.aspx?R=C503B-BCN-CV0Z0461virtualkey57280000virtualkey941-C503BBCNCV0Z0461 @grandDD : je vais suivre ton conseil et me procurer ce type de résistances ++ | |
| ce type de résistance cémenté dissipe plus la chaleur. | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow Dim 12 Juil 2015 - 9:22 | |
| OK j'en prends bonne note GrandDD, je vais chercher un magasin d'électronique sur Bordeaux ++ | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow Dim 12 Juil 2015 - 9:24 | |
| si c'est pour les leds qui éclaire le plunger , tu peux les utiliser sans problème , je pensais que tu voulais les mettre sur la ledwiz comme résistance | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow Dim 12 Juil 2015 - 9:26 | |
| pour les RGB tu dois prendre des cémentés se seras mieux | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow Dim 12 Juil 2015 - 9:27 | |
| Alors il y aura 2 résistances de 100 Ohms (branchement en 5v) pour les 2 LEDs bleues qui vont éclairer le CCD. Ensuite, les résistances pour alimenter les LEDs RGB, et là, je vais me procurer des résistances céramiques | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow Dim 12 Juil 2015 - 9:33 | |
| pour ta ledwiz tu peux faire comme sur cette photo mettre des porte fusible et des résistances cémentés. | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow Dim 12 Juil 2015 - 9:35 | |
| Oui c'est ce que je vais faire Je vais monter la KL25Z et la Ledwiz sur une petite plaque en bois, et y installer les porte-fusibles et les résistances ++ | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow Dim 12 Juil 2015 - 9:44 | |
| Je suis en train de chercher les résistances céramiques pour les LEDs RGB.
J'ai un doute : pour les LEDs rouges, il me faut, d'après le calculateur en ligne, des résistances de 8.2 Ohms. A priori, sur le site Internet du magasin sur Bordeaux, on passe de 6.8 à 10 Ohms. Si je prends des 10 Ohms, ça va aller, en partant du principe que qui peut le plus peut le moins ? Ou il me faut impérativement des 8.2 ??
Et tant que j'y suis, je pars sur des 10 W, je serais plus tranquille.
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow Dim 12 Juil 2015 - 9:58 | |
| avec cette calculette ça te donnera la valeur la plus proche http://users.telenet.be/h-consult/elec/led.htm | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow Dim 12 Juil 2015 - 10:26 | |
| Résistance calculée : 7.5 Ohm, valeur E-24 : 8.2 Ohm. OK j'ai ma réponse Je viens de regarder les résistances céramiques 10W chez Conrad, elles mesurent 5 cm de long Vous en pensez quoi, je reste sur du 5W, très communément utilisé dans nos Pincab, ou j'opte pour du 10 ?? Edit : bon je prépare mon panier Conrad en attendant vos réponses, et je suis en train de penser, pour les strobes : http://www.ebay.fr/itm/SET-2X-LAMPE-STROBE-STROBOSCOPE-A-22-LED-BLANC-3-MODES-POUR-VOITURE-/381225788967?ssPageName=ADME:L:OU:FR:3160 Il me faut des résistances aussi, ou elles sont déjà intégrées ? ++ | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow Dim 12 Juil 2015 - 10:58 | |
| j'ai mis des 10w ça va bien pour du 12v, si tu alimentes tes led cree en 5v les 5w feront l'affaire. pour les strobe c'est integré | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow Dim 12 Juil 2015 - 11:00 | |
| Danke Shön Vulbas, je valide mon panier Conrad, j'en ai profité pour prendre des barrettes de dominos, j'en aurais besoin Bon dimanche à tous ++ | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow Dim 12 Juil 2015 - 11:54 | |
| désolé j'ai pas suivi occupé a la restauration de mon flipper flash Gordon . je vois que vulbas a suivi l'affaire .............super ............. bonne continuation......................... :ji8: | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow Lun 13 Juil 2015 - 7:28 | |
| Merci GrandDD, Et merci aussi à Vulbas, pour sa précieuse aide ++ | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow Lun 13 Juil 2015 - 14:47 | |
| Pour avancer un peu, je me suis fait les schémas de branchement KL25Z et Ledwiz : KL25Z : Ledwiz : Ma chérie m'a informé que deux colis étaient arrivés ce matin, j'ai hâte d'être à ce soir pour ouvrir les cadeaux Si vous pouviez me confirmer que mon schéma Ledwiz n'est pas surréaliste... Edit : j'avais oublié le bouton "Launch Ball", merci à Cyril ++
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow Lun 13 Juil 2015 - 15:45 | |
| euh ... je vois pas le 'launch ball' (correspondant au bouton 'entrée' du clavier) | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow Lun 13 Juil 2015 - 15:47 | |
| Oh purée heureusement que tu me le fais remarquer Cyril, je l'ai oublié, resté sur le fait que je vais utiliser le lance-bille d'origine, et qu'au final je vais mettre un bouton "Launch Ball" ++ | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow Lun 13 Juil 2015 - 15:52 | |
| Oui je l'ai commandé vendredi matin ++ | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow Lun 13 Juil 2015 - 17:14 | |
| Moi aussi je vais mettre deux. Un lance bille et un launch | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow Lun 13 Juil 2015 - 19:28 | |
| Je viens de m'apercevoir que je n'ai pas été très clair dans mon histoire de lance-bille mécanique et bouton Launch Ball : je vais mettre les deux, ne serait-ce que pour les tables qui n'ont pas de lance-bille mécanique d'origine Les deux colis du jour : les vis en nylon pour fixer le CCD au dessus du lance-bille, et les deux strobes. Je suis en train de réfléchir à la façon dont je vais installer les LEDs RGB sur ma petite planche de bois : Je vais percer des trous évidemment. J'ai commandé chez Conrad des dissipateurs thermiques pour LEDs RGB, parce que ceux d'origine n'ont de dissipateur que le nom... A ceux qui se sont fait eux-mêmes leur lightbar, comment avez-vous procéder ? Ça doit être tout con, mais je préfère demander ++ | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow Lun 13 Juil 2015 - 22:06 | |
| Pour la lightbar, regarde le tuto : ICI | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow Mar 14 Juil 2015 - 6:48 | |
| Merci 17Al3x17, j'avais déjà consulté ce tuto de Winstrop, mais il a utilisé des bandes LED RGB, pas des LEDs RGB "seules" Merci quand même à toi Edit : je vais m'inspirer de ce qu'a fait un membre de VPForums : ++ | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow Mar 14 Juil 2015 - 10:13 | |
| Salut trop gros comme radiateur | |
