| [TUTO] installer un tire bille avec la KL25 et un potentiomètre | |
+54Coms Voljega Snorky durand1231 UnMaster katanka nicofab18 rodoudou mrkorps Sebcemoi Kagemusha paf_prod TheMrJihell ZXR zubial nexus79000 peskopat zedrummer dom69 fafa33270 badcat Drask Tofke snwfrd38 papilloncc dehainault BonZ@i Macdid Davlent elpoussinof BLack Templar samsmile Tetzzuo grozby88 Aetios chucky87 jimenez fauck mariopourlavie hugogames Magicaurel Erwan960 totoche40 obtender Arkan07 marco.flip Shadow_SHD Porko bip-bip-72 ktmboy AnthozoA Flip69 razorbaxx vulbas 58 participants |
| Sujet: Re: [TUTO] installer un tire bille avec la KL25 et un potentiomètre Sam 29 Sep 2018 - 10:55 | |
| Merci [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] je met l'info en première page [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] une petite pour toi | |
Aetios Modérateur + Team PP
| Sujet: Re: [TUTO] installer un tire bille avec la KL25 et un potentiomètre Sam 29 Sep 2018 - 12:40 | |
| je vais voir pour intégrer cette amélioration sur mes shields à venir ! Merci [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] pour le partage | |
| Sujet: Re: [TUTO] installer un tire bille avec la KL25 et un potentiomètre Dim 11 Nov 2018 - 11:56 | |
| Rajout lien vers tuto de [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] | |
nexus79000
Messages : 11 Département : 79
| Sujet: Re: [TUTO] installer un tire bille avec la KL25 et un potentiomètre Lun 19 Nov 2018 - 11:36 | |
| Merci pour le tuto, en cours de résolution des problèmes de tremblements. | |
zubial
Messages : 419 Département : 67
| Sujet: Re: [TUTO] installer un tire bille avec la KL25 et un potentiomètre Mer 21 Nov 2018 - 19:02 | |
| - dom69 a écrit:
- Salut à tous.
Pour ceux qui on du mal à arrêter le tremblement après avoir essayé toutes les astuces possibles comme les divers reglages dans tous les sens et de tous les logiciels Je vous mets un petit schéma que j’ai fais et qui m’a sauvé la vie.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Hello [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], je souhaite commander sur aliexpress les composants indiquer sur ton schéma, à savoir une résistance 220 ohm et un condensateur 10 nf. Concernant la résistance, dois-je choisir une résistance 220R ou 220K (voir photo ci-dessous) : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Merci de m’éclairer. | |
dom69
| Sujet: Re: [TUTO] installer un tire bille avec la KL25 et un potentiomètre Mer 21 Nov 2018 - 19:11 | |
| Salut 220 ohms (220R) Rouge rouge marron pour les couleurs | |
zubial
| Sujet: Re: [TUTO] installer un tire bille avec la KL25 et un potentiomètre Mer 21 Nov 2018 - 19:22 | |
| [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], pendant que je te tiens j'en profite ! Y'a t'il un sens de montage pour la résistance ou peu importe ? (Je suis une quiche en électronique) | |
dom69
| Sujet: Re: [TUTO] installer un tire bille avec la KL25 et un potentiomètre Mer 21 Nov 2018 - 19:34 | |
| Résistance pas de sens et ce type de condensateur non plus ... | |
| Sujet: Re: [TUTO] installer un tire bille avec la KL25 et un potentiomètre Jeu 22 Nov 2018 - 7:42 | |
| Modification de l'info de [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] et rajout d'info sur les composants du montage de [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] | |
ZXR
| Sujet: Re: [TUTO] installer un tire bille avec la KL25 et un potentiomètre Mar 4 Déc 2018 - 14:58 | |
| Je vais suivre cet excellent tuto et mettre un condo et une résistance comme sur le schéma proposé.
Question qui peut paraître idiote vu les prix, mais bon, j'aime pas gâcher: on ne peut pas acheter une résistance à l'unité ? Je ne trouve que des trucs dans ce genre: resistance 220 ohm Un lot de 50 pour en utiliser une seule...
Et sinon, pour le condo, un comme celui-ci ferait l'affaire ? condo | |
dom69
| Sujet: Re: [TUTO] installer un tire bille avec la KL25 et un potentiomètre Mar 4 Déc 2018 - 15:07 | |
| Salut Pour trouver au détail il faut aller dans un magasin d’électronique. Pour le Condo non c’est celui-ci [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
ZXR
| Sujet: Re: [TUTO] installer un tire bille avec la KL25 et un potentiomètre Mar 4 Déc 2018 - 15:50 | |
| [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] : merci pour la réponse. Du coup, pour le condo, il y a une référence précise (comme le chiffre "1532" qu'on devine écrit dessus), parce que pour moi, c'est tout du blanc bonnet / bonnet blanc... Il faut un voltage spécial ? | |
dom69
| Sujet: Re: [TUTO] installer un tire bille avec la KL25 et un potentiomètre Mar 4 Déc 2018 - 16:11 | |
ZXR
| Sujet: Re: [TUTO] installer un tire bille avec la KL25 et un potentiomètre Mar 4 Déc 2018 - 18:29 | |
| @doms: de nouveau merci ! | |
TheMrJihell
Messages : 196 Département : 62
| Sujet: Re: [TUTO] installer un tire bille avec la KL25 et un potentiomètre Mer 5 Déc 2018 - 1:31 | |
| Sympa le tuto merci beaucoup reste plus qu'a commander le kl25! Petite question j'ai lu quelque par que sa servait aussi pour les bourrages, y'a quelque chose de déjà intégré ou faut acheter en plus ? Merci | |
| Sujet: Re: [TUTO] installer un tire bille avec la KL25 et un potentiomètre Mer 5 Déc 2018 - 6:43 | |
| Fais une recherche sur "nudge", non c'est déjà intégré à la KL25Z | |
TheMrJihell
| Sujet: Re: [TUTO] installer un tire bille avec la KL25 et un potentiomètre Mer 5 Déc 2018 - 7:53 | |
| Ah d'accord merci | |
paf_prod
| Sujet: Re: [TUTO] installer un tire bille avec la KL25 et un potentiomètre Ven 4 Jan 2019 - 11:01 | |
| Bonjour, J'ai installé mon tire bille mécanique avec potentiomètre, tout est ok et il fonctionne à merveille, mais……. uniquement sous VPX, pas sous VP9 (avec bien sûr les mêmes réglages), pas la moindre réaction du tire bille Une idée du pourquoi du comment ??? Qu'aurais-je pu oublier de faire ???? Merci beaucoup d'avance si quelqu'un d'autre à déjà rencontré ce problème. Excellente année à tous | |
| Sujet: Re: [TUTO] installer un tire bille avec la KL25 et un potentiomètre Ven 4 Jan 2019 - 11:02 | |
| Tu as bien attribué le même axe ? Le nudge fonctionne t-il sous vp9 ?
paf_prod
| Sujet: Re: [TUTO] installer un tire bille avec la KL25 et un potentiomètre Ven 4 Jan 2019 - 11:10 | |
| Merci beaucoup pour ta réponse rapide, Oui, le nudge fonctionne bien sous VP9 et sous VPX, pour le tirte bille, c'est sur l'axe "rZ" tout comme sous VPX... Où alors, c'est peut-être que les 3 ou 4 tables que j'ai testés sous VP9 ne sont pas configurées pour utiliser le tire bille mécanique, j'avoue que je n'ai pas vérifié ce point. | |
| Sujet: Re: [TUTO] installer un tire bille avec la KL25 et un potentiomètre Ven 4 Jan 2019 - 11:13 | |
| Alors c est sûrement celà toutes les tables ne sont pas codes pour utiliser un tire bille analogique. D autant plus que les tables sous vp9 ne sont t plus vraiment suivies | |
paf_prod
| Sujet: Re: [TUTO] installer un tire bille avec la KL25 et un potentiomètre Ven 4 Jan 2019 - 11:15 | |
| Je regarderais ce soir, grand merci. | |
paf_prod
| Sujet: Re: [TUTO] installer un tire bille avec la KL25 et un potentiomètre Lun 7 Jan 2019 - 15:55 | |
| Hello, Alors, je n'ai malheureusement pas eu trop de temps pour tester, donc juste essayé sur une table rapidement (The Party Zone) et effectivement, la case à cocher "Active Mechanical launcher" ou un truc dans le genre n'était pas coché. Après avoir coché cette case, effectivement, le tire bille réagi, mais.... comme s'il y avait un deuxième lance bille par dessus le premier... Va falloir que je creuse, mais en tous cas, c'était bien une histoire de configuration individuelle de chaque table, j'ai du pain sur la planche... | |
paf_prod
| Sujet: Re: [TUTO] installer un tire bille avec la KL25 et un potentiomètre Ven 25 Jan 2019 - 7:56 | |
| Bonjour, Bon ben j'ai pas de chance, mon tire-bille ne fonctionne pas ! En fait ma première installation avait grillé ma kl25z, je n'en était pas certain, mais après avoir remplacé cette dernière, j'ai pu me rendre compte d'un souci qui m'avait jusque là échappé. Quand je je vais en buté du potentiomètre, ça fait rebooter la kl25z.... :-( Qu'en déduire ?... Ben juste un court-circuit entre P3V3 (4) et GND (14) ! Ce qui me semble tout à fait normal vu le câblage indiqué dans ce montage, du coup, je ne comprend pas pourquoi je semble être le seul à avoir ce problème ?? De plus après changement de ma kl25z, le tire bille est ingérable (impossible à calibrer, ça bouge à peine et n'importe comment), avec ce branchement, comme si il s'agissait d'un potentiomètre logarithmique, ce qui n'est pas le cas bien sûr. Y'a un truc qui m'échappe là J'ai loupé quoi ? oublié quoi ?... Dans le pinscaptools, le firmware de là KL est à jour et j'ai bien sélectionné potentiomètre dans les settings. Merci pour tout retour d'expériences en ce sens. Bonne journée ! | |
paf_prod
| Sujet: Re: [TUTO] installer un tire bille avec la KL25 et un potentiomètre Ven 25 Jan 2019 - 19:02 | |
| Bonsoir,
Sur le schéma de la première page, n'y aurait il pas inversion entre GND et PTB0 ?? Ce qui expliquerait parfaitement le court-circuit lorsque le curseur et en bute d'un côté ou de l'autre... Je vais tester ça ce we, mais je pense que j'ai bon ;-)
[EDIT]
Alors voici le resultat des courses : J'avais tord.... mais pas complètement non plus !!
En fait il y avait bien un mauvais branchement, mas c'est moi qui m'était trompé, le schema est bon !
Par contre j'avais lu quelque part : "C'est pas grave si c'est pas bien branché, au pire ça ne fonctionne pas, c'est tout !" Et ben non, pas du tout du tout, au pire ça flinguera juste votre KL25Z !!
Il faut repérer à l'aide de votre multimetre réglé au plus proche de 10K (20K pour ma part), quelles sont les 2 pinoches qui restent à résistance égal quelque soit la position du curseur, ce sera ces 2 pinoches qui auront, pour une, le GND (masse) et pour l'autre, le +3,3v peut importe le sens, c'est juste que votre curseur ira à l'envers et si c'est le cas. au pire il existe une case à cocher dans le pinscaptool pour le remettre à l'endroit. La 3eme pinoche quant à elle, sera pour le PB0.
Si vous ne respectez pas cet ordre, vous aller effectuer un court-circuit lorsque que le curseur sera du mauvais côté d'une extrémité, entraînant la destruction totale de votre KL25Z, je le sais, j'en ai grillemé 2 à cause de ça.
J'espère que mon retour d'expérience vous évitera ce deboir. | |
