| [TUTO] installer un tire bille avec la KL25 et un potentiomètre | |
+54Coms Voljega Snorky durand1231 UnMaster katanka nicofab18 rodoudou mrkorps Sebcemoi Kagemusha paf_prod TheMrJihell ZXR zubial nexus79000 peskopat zedrummer dom69 fafa33270 badcat Drask Tofke snwfrd38 papilloncc dehainault BonZ@i Macdid Davlent elpoussinof BLack Templar samsmile Tetzzuo grozby88 Aetios chucky87 jimenez fauck mariopourlavie hugogames Magicaurel Erwan960 totoche40 obtender Arkan07 marco.flip Shadow_SHD Porko bip-bip-72 ktmboy AnthozoA Flip69 razorbaxx vulbas 58 participants |
totoche40
| Sujet: linéaire ou logarithmique Mar 29 Aoû 2017 - 9:26 | |
BonZ@i
Messages : 68 Département : 06
| Sujet: Re: [TUTO] installer un tire bille avec la KL25 et un potentiomètre Jeu 21 Déc 2017 - 23:46 | |
| Bonsoir, lorsque tu dis 80mm minimum, c’est la longueur de la course du potar ou sa longueur total ? | |
Aetios Modérateur + Team PP
| Sujet: Re: [TUTO] installer un tire bille avec la KL25 et un potentiomètre Ven 22 Déc 2017 - 8:03 | |
| @Bonz@i : c est bien la longueur de la course du potard | |
BonZ@i
| Sujet: Re: [TUTO] installer un tire bille avec la KL25 et un potentiomètre Ven 22 Déc 2017 - 8:31 | |
| Super merci pour ta réponse Aetios | |
dehainault
Messages : 46 Département : nord
| Sujet: Re: [TUTO] installer un tire bille avec la KL25 et un potentiomètre Sam 30 Déc 2017 - 19:59 | |
| hello ! tout d'abord ! merci pour ce super tuto dommage que je ne l'ai trouvé qu'après mettre tapé entièrement le manuel original en américain, mais heureusement avec succès lol si je viens vers vous c'est parce que le lance-bille ne fonctionne qu'avec certaines tables, en fait celles classées dans les années 90 comme le tommy's ou la twilight zone, mais pas pour les autres comme par exemple sur le black knight 2000 ou le batman dark knight impossible de comprendre pourquoi :/ si vous avez une idée je suis preneur merci d'avance | |
papilloncc
Messages : 42 Département : Vaucluse
| Sujet: Re: [TUTO] installer un tire bille avec la KL25 et un potentiomètre Jeu 11 Jan 2018 - 12:16 | |
| Voici un exemple de fixation du tire bille sur le potentiomètre, facile à faire, propre est solide… récupérer un morceau de Téflon (style planche à découper de cuisine) couper à la dimension désirez, percez un trou du diamètre légèrement plus petit que le bout du tire bille. Créer une fente sur toutes la longueur jusqu’au trou avec une simple scie à métaux, ensuite, percer un 2 ème trous sur la partie basse opposé, d’un plus petit diamètre, le présenter sur le potentiomètre et faire le même trou sur la tige du potard, afin de passer une vis avec un écrou autobloquant, ce qui permettra de ne pas trop serrer pour garder un léger jeu pour éviter les contraintes, « donc usure prématuré » sur le potentiomètre… [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
BonZ@i
| Sujet: Re: [TUTO] installer un tire bille avec la KL25 et un potentiomètre Jeu 11 Jan 2018 - 20:54 | |
| Sympa,merci. Maintenant je veux voir l'intégration dans la cabine | |
papilloncc
| Sujet: Re: [TUTO] installer un tire bille avec la KL25 et un potentiomètre Jeu 11 Jan 2018 - 21:36 | |
| Pas pour tout de suite je suis d'abord en train de finaliser un mini mini sans le lanceur de billes... je prépare aussi tout les Toys pour le prochain, qui aura bien entendu son lance-roquettes...lol | |
Tofke
Messages : 13 Département : belgique
| Sujet: Re: [TUTO] installer un tire bille avec la KL25 et un potentiomètre Sam 27 Jan 2018 - 18:10 | |
| bon et bien moi je galere, tout aller bien et j ai du faire une restauration systeme suite a un vilain crash de windows, bref tout s est reinstaller normalement. mais depuis mon plunger ne repond plus, des que je veux le calibrer dans windows ou pinscape la barre de calibration devient folle, jai donc reinstaller ma kl en reinjectant pinscape controller v2, mais ca ne change rien, dans pinscape j ai bien mis potentiometre dans le setup j ai fait le test en debranchant les boutons et le plunger de la kl et c"est pareil, ya plus de boutons ca c'est normal mais l axe z meme sans plunger part dans tout les sens sous windows et pinscape, suis deseperé, pourquoi laxe z de la kl part dans tout les sens sans aucun cable de brancher ? merci de votre aide | |
snwfrd38
| Sujet: Re: [TUTO] installer un tire bille avec la KL25 et un potentiomètre Sam 27 Jan 2018 - 18:34 | |
| As tu essayer de prendre DxTweak2 ? Tu devrais voir comment est calibrer ton plunger et accessoirement tout remettre a zero. | |
Tofke
| Sujet: Re: [TUTO] installer un tire bille avec la KL25 et un potentiomètre Sam 27 Jan 2018 - 18:50 | |
| en ayant juste la kl branchee en usb sans aucun cables dessus elle genere quand meme un axe z qui part dans tout les sens dans pinscape ou controller windows, avec dxtweak c est pareil l axe z est fou | |
snwfrd38
| Sujet: Re: [TUTO] installer un tire bille avec la KL25 et un potentiomètre Sam 27 Jan 2018 - 19:02 | |
| TU as essayer de mettre la klz en axes Rottion (ca se fait dans pinscape lors du reglage joystick) | |
Tofke
| Sujet: Re: [TUTO] installer un tire bille avec la KL25 et un potentiomètre Sam 27 Jan 2018 - 19:14 | |
| axe rottion c est dans quel menu pinscape merci | |
snwfrd38
| Sujet: Re: [TUTO] installer un tire bille avec la KL25 et un potentiomètre Sam 27 Jan 2018 - 19:21 | |
| J’ai pas ca sous les yeux - menu settings puis vers la section joystick. Il te propose de mettre sur axe X, Y et Z. La tu peux chosir Rx,Ry et Rz. Une fois fais et ta kl25z update ca dans VPx / menu key / nudge / et change ton axe Z par RZ. Dis nous ssinca ameliore les choses | |
Tofke
| Sujet: Re: [TUTO] installer un tire bille avec la KL25 et un potentiomètre Sam 27 Jan 2018 - 19:33 | |
| je viens d essayer et rien y fait, toujours l axe z qui tremble d un cote a l autre de la barre de calibration | |
snwfrd38
| Sujet: Re: [TUTO] installer un tire bille avec la KL25 et un potentiomètre Sam 27 Jan 2018 - 23:45 | |
| bizzare tout ca - je met ma config si ca peut t'aider [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]PS: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] - je pense qu'il faut bouger cette partie en resolu de probleme stp | |
Tofke
| Sujet: Re: [TUTO] installer un tire bille avec la KL25 et un potentiomètre Dim 28 Jan 2018 - 0:53 | |
| merci à toi, je continue malgres tout à avoir ce probleme, je t'ai mis deux liens video de mon probleme, je vais cree un post dans la bonne rubrique [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] | |
Drask
Messages : 23 Département : 45
| Sujet: Re: [TUTO] installer un tire bille avec la KL25 et un potentiomètre Dim 11 Fév 2018 - 19:36 | |
| Le tuto est top ! je fais les 1ers testes d'ici quelques jours ! Thanks ! | |
| Sujet: Re: [TUTO] installer un tire bille avec la KL25 et un potentiomètre Lun 12 Mar 2018 - 22:38 | |
| encore merci, a chaque foi que je configure le truc et bein je reviens ici, une bible.... et en plus ca marche suivant les diferents potards... | |
snwfrd38
| Sujet: Re: [TUTO] installer un tire bille avec la KL25 et un potentiomètre Mar 13 Mar 2018 - 21:10 | |
| @ [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] - tu as toujours ton probleme? En regardant les videos je suis presque 100% sur que c'est un probleme sur tes contacts et donc tu as un truc bizarre sur la connection des broches. | |
| Sujet: Re: [TUTO] installer un tire bille avec la KL25 et un potentiomètre Ven 13 Avr 2018 - 8:02 | |
| [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] merci de passer par la case [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] et de prendre connaissance du [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] STP Merci. ++ | |
badcat
Messages : 79 Département : 31
| Sujet: Re: [TUTO] installer un tire bille avec la KL25 et un potentiomètre Ven 13 Avr 2018 - 21:21 | |
| Merci beaucoup pour ce tuto, je confirme pour dxtweak, sans ce soft impossible pour moi de calibrer correctement le potentiomètre (j'avais toujours une zone morte). ¨pour info j'ai commandé ce potentiomètre : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]il fonctionne parfaitement | |
fafa33270
Messages : 22 Département : 33
| Sujet: Re: [TUTO] installer un tire bille avec la KL25 et un potentiomètre Sam 28 Avr 2018 - 18:16 | |
| Bonjour à tous J’ai suivis le tuto mais je comprends pas rien ne se passe vous souder sur le potentiomètre ou avec cosse Des fois quand j’essaye de la calibre rien ne se passe et des fois il s’emballe Je comprends plus rien j’ai pris le potentiomètre sur le site allemand dans le tuto | |
dom69
| Sujet: Re: [TUTO] installer un tire bille avec la KL25 et un potentiomètre Ven 28 Sep 2018 - 18:32 | |
| Salut à tous. Pour ceux qui on du mal à arrêter le tremblement après avoir essayé toutes les astuces possibles comme les divers reglages dans tous les sens et de tous les logiciels Je vous mets un petit schéma que j’ai fais et qui m’a sauvé la vie. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
| Sujet: Re: [TUTO] installer un tire bille avec la KL25 et un potentiomètre Ven 28 Sep 2018 - 19:41 | |
| Punaise, le cerveau des fois... Comme le titre n'était pas affiché en entier dans la page d'accueil du forum, mon cerveau à lu plus vite que mes yeux "[TUTOS] installer une tireuse à bière"! | |
