 [TUTO] installer un tire bille avec la KL25 et un potentiomètre
Coms
Voljega
Snorky
durand1231
UnMaster
katanka
nicofab18
rodoudou
mrkorps
Kagemusha
paf_prod
TheMrJihell
ZXR
zubial
nexus79000
dom69
fafa33270
badcat
Drask
Tofke
snwfrd38
papilloncc
dehainault
BonZ@i
Davlent
elpoussinof
BLack Templar
samsmile
Tetzzuo
chucky87
jimenez
fauck
hugogames
Erwan960
totoche40
obtender
Arkan07
AnthozoA
Flip69
58 participants
Flip69
Flip69
Département : 69
[TUTO] installer un tire bille avec la KL25 et un potentiomètre  - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: [TUTO] installer un tire bille avec la KL25 et un potentiomètre    [TUTO] installer un tire bille avec la KL25 et un potentiomètre  - Page 2 EmptyDim 31 Juil 2016 - 19:48
voilà pour ceux qui ont des problèmes pour calibrer leur plunger
essayez d'abord de recalibrer l'axe z avec le controleur de jeux windows
ouvrez Pinscape Controller puis Paramètres et Etalonner
Une fois avoir bien recalibrer l'axe Z télécharger le fichier plunger test_zip du lien suivant sous VP : en tirant sur le plunger vous devez passer de "0"  à "25".
Dernière édition par shadow_shd le Jeu 29 Déc 2016 - 12:03, édité 2 fois (Raison : URL Google trop longue remplacée par le lien direct VPF)
obtender
Département : 76
MessageSujet: Re: [TUTO] installer un tire bille avec la KL25 et un potentiomètre    [TUTO] installer un tire bille avec la KL25 et un potentiomètre  - Page 2 EmptyMar 6 Déc 2016 - 14:55
excellent tuto vulbas [TUTO] installer un tire bille avec la KL25 et un potentiomètre  - Page 2 3253257302
pour ma part, comme beaucoup les billes partaient toutes seules. j ai resolu le probleme en recalibrant le plunger dans pinscape tools v2.
pendant la calibration, comme le dit vulbas, tirer puis revener et la forcer a font sur les ressorts pour eloigner le plus possible la valeur maximale (en rouge) puis relacher doucement. le calibrage se trouve entrre la barre verte et la rouge mais sans toucher celle ci. les billes ne partent plus toutes seules cheers
totoche40
totoche40
MessageSujet: Equivalent ?   [TUTO] installer un tire bille avec la KL25 et un potentiomètre  - Page 2 EmptyJeu 29 Déc 2016 - 10:53
Ce potar linéaire fait il l'affaire ?
Erwan960
MessageSujet: Re: [TUTO] installer un tire bille avec la KL25 et un potentiomètre    [TUTO] installer un tire bille avec la KL25 et un potentiomètre  - Page 2 EmptyJeu 29 Déc 2016 - 11:47
Il s'agit du même modèle que celui proposé dans le premier post par vulbas : ALPS 10K log. Potentiomètre coulissant RSA0N12, donc oui.
Par contre il ne s'agit pas d'un modèle "linéaire" mais "logarithmique". Peut-être voulais-tu dire "coulissant" ?
totoche40
totoche40
MessageSujet: Bien vu   [TUTO] installer un tire bille avec la KL25 et un potentiomètre  - Page 2 EmptyJeu 29 Déc 2016 - 16:17
merci, je voulais dire coulissant effectivement, [TUTO] installer un tire bille avec la KL25 et un potentiomètre  - Page 2 3746298195
bon, j'achete
Département : 44
MessageSujet: Re: [TUTO] installer un tire bille avec la KL25 et un potentiomètre    [TUTO] installer un tire bille avec la KL25 et un potentiomètre  - Page 2 EmptyVen 27 Jan 2017 - 17:57
Pas mal ce potentiometre, je me lance car le tire bille restait sur ma todo liste depuis un moment et l'autre montage me semblait plus complique.
Y a plus qu a brancher!
MessageSujet: Re: [TUTO] installer un tire bille avec la KL25 et un potentiomètre    [TUTO] installer un tire bille avec la KL25 et un potentiomètre  - Page 2 EmptyVen 27 Jan 2017 - 18:20
il faut qu'il y ai un minimum de contrainte sur le potar sinon la piste va s'user tres vite. l'ami demanson a eu le soucis Wink
Département : 44
MessageSujet: Re: [TUTO] installer un tire bille avec la KL25 et un potentiomètre    [TUTO] installer un tire bille avec la KL25 et un potentiomètre  - Page 2 EmptyVen 27 Jan 2017 - 18:37
ok, je pense le mettre direct en dessous de la tirette donc ca devrait etre just une poussee horizontale
MessageSujet: Re: [TUTO] installer un tire bille avec la KL25 et un potentiomètre    [TUTO] installer un tire bille avec la KL25 et un potentiomètre  - Page 2 EmptyVen 27 Jan 2017 - 18:47
le tire bille a tendance à le pas rester bien droit quand on le tire Wink
Département : 44
MessageSujet: Re: [TUTO] installer un tire bille avec la KL25 et un potentiomètre    [TUTO] installer un tire bille avec la KL25 et un potentiomètre  - Page 2 EmptyVen 27 Jan 2017 - 18:49
ouais, c vrai que c pas super droit.
Est ce qu'il y a une meilleure methode que le fil de cuivre pour lier les deux? j'ai pas encore attaque cette partie.
MessageSujet: Re: [TUTO] installer un tire bille avec la KL25 et un potentiomètre    [TUTO] installer un tire bille avec la KL25 et un potentiomètre  - Page 2 EmptyVen 27 Jan 2017 - 20:10
je laisse libre court à ton imagination pour le coup  [TUTO] installer un tire bille avec la KL25 et un potentiomètre  - Page 2 3746298195
il suffirait qu'il y ai un peu de jeu pour que ça ne force pas je pense
MessageSujet: Re: [TUTO] installer un tire bille avec la KL25 et un potentiomètre    [TUTO] installer un tire bille avec la KL25 et un potentiomètre  - Page 2 EmptyLun 30 Jan 2017 - 0:24
Salut.
Perso, le fils de cuivre n'étant pas assez rigide, j'ai opté pour du "méplat" de chez mécano !!! Et je n'ai presque pas de jeux !
Sur mon plunger, le bout est protégé par une "capote" en plastique dur qui se retire, du coup à la perceuse j'ai agrandi le trou du mécano puis enfoncé le plunger dans le mécano et remis l'embout plastique ! C'est rigide ! J'avais du mal à tarer mon plunger avant, maintenant c'est top et précis.  [TUTO] installer un tire bille avec la KL25 et un potentiomètre  - Page 2 3253257302
Si cela peut aider.
hugogames
hugogames
MessageSujet: Re: [TUTO] installer un tire bille avec la KL25 et un potentiomètre    [TUTO] installer un tire bille avec la KL25 et un potentiomètre  - Page 2 EmptyLun 30 Jan 2017 - 14:36
j'ai un potentiomètre à 3 broches comment savoir ou est le GND
Merci d'avance
MessageSujet: Re: [TUTO] installer un tire bille avec la KL25 et un potentiomètre    [TUTO] installer un tire bille avec la KL25 et un potentiomètre  - Page 2 EmptyLun 30 Jan 2017 - 14:48
Salut.
Avec un ohmmètre. Ou parfois avec des photos de ton potar, quelqu'un pourrait t'aider...
Wink
hugogames
hugogames
MessageSujet: Re: [TUTO] installer un tire bille avec la KL25 et un potentiomètre    [TUTO] installer un tire bille avec la KL25 et un potentiomètre  - Page 2 EmptyLun 30 Jan 2017 - 15:21
j'ai deux pin d'un coté et une à l'opposé
voici une photo de la bête
Edit modération : on évite le multipost surtout dans les tutos [TUTO] installer un tire bille avec la KL25 et un potentiomètre  - Page 2 3253257302
Merci - Shadow.
Dernière édition par shadow_shd le Mar 31 Jan 2017 - 14:28, édité 2 fois (Raison : messages successifs fusionnés)
fauck
fauck
Département : Gironde
MessageSujet: Re: [TUTO] installer un tire bille avec la KL25 et un potentiomètre    [TUTO] installer un tire bille avec la KL25 et un potentiomètre  - Page 2 EmptyMar 31 Jan 2017 - 13:47
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]@ Vous les avez trouvé ou les câbles  gainé tissus, c'est super classe !
hugogames
hugogames
MessageSujet: Re: [TUTO] installer un tire bille avec la KL25 et un potentiomètre    [TUTO] installer un tire bille avec la KL25 et un potentiomètre  - Page 2 EmptyMar 31 Jan 2017 - 14:11
ce sont des câbles de vieux bingo mécaniques (avant 1979)
jimenez
Développeur Team PP
jimenez
Département : 16
MessageSujet: Re: [TUTO] installer un tire bille avec la KL25 et un potentiomètre    [TUTO] installer un tire bille avec la KL25 et un potentiomètre  - Page 2 EmptyVen 10 Fév 2017 - 10:44
razorbaxx a écrit:
merci vulbas pour le tuto
ça va aider les nouveaux
perso  je vais pas touchez a mon capteur ccd j ai deja assez galeré a le mettre en place  lol!
mais si j avais un lance bille a remonté je choisirai cette solution  [TUTO] installer un tire bille avec la KL25 et un potentiomètre  - Page 2 3253257302
Oui je confirme ça va me faciliter la tache !!!! Merci beaucoup !!!! Wink Wink Wink
chucky87
Développeur Team PP
chucky87
Département : 87
MessageSujet: Re: [TUTO] installer un tire bille avec la KL25 et un potentiomètre    [TUTO] installer un tire bille avec la KL25 et un potentiomètre  - Page 2 EmptyVen 10 Fév 2017 - 18:13
pour ceux que sa intéressé vous pouvez trouver moin cher ici
ça viens d'Allemagne 10.14€ frais de port compris
jimenez
Développeur Team PP
jimenez
Département : 16
MessageSujet: Re: [TUTO] installer un tire bille avec la KL25 et un potentiomètre    [TUTO] installer un tire bille avec la KL25 et un potentiomètre  - Page 2 EmptyVen 10 Fév 2017 - 19:44
Petite question concernant le Firmware :
Du coup faut pas prendre celui de la page Tuto V2 de Peskopat ? ou ton lien est le même ?
Autre petite question j'ai vu sur d'autres pages dans le tuto de Fedrik que le plunger se mettait pas sur les mêmes pins !!! Du coup, ça veut dire quoi que l'implémentation change en fonction du firmware ? (PTE 20 et 21 et le PTB0)
Là je commence à renager dans les infos !! Wink Wink Wink
Merci d'avance de vos réponses Wink
MessageSujet: Re: [TUTO] installer un tire bille avec la KL25 et un potentiomètre    [TUTO] installer un tire bille avec la KL25 et un potentiomètre  - Page 2 EmptyVen 10 Fév 2017 - 19:47
Re,
Mon retour d'expérience :
Perso j'avais pris un potar en chine qui n'avait que des défauts, pas linéaire du tout alors qu'il était vendu comme !
Du coup j'ai pris CELUI-CI et il est au top, aucun tremblement pour le calibrage... on verra si dans 2 ans il fonctionne encore... j'en ai un d'avance au cas ou... Wink.
Je ne suis pas certain de comprendre la question, mais voici mon branchement pour le potar :
Gnd
P3V3
PTB0
jimenez
Développeur Team PP
jimenez
Département : 16
MessageSujet: Re: [TUTO] installer un tire bille avec la KL25 et un potentiomètre    [TUTO] installer un tire bille avec la KL25 et un potentiomètre  - Page 2 EmptySam 11 Fév 2017 - 0:46
@[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Merci Mario, c'est que sur les shémas il y a deux autres pins pour le Plunger, du coup c'est pas très clair (en tout il y en a 4 identifiés pour ça, alors peut être que c'est pour les besoins du capteur ccd...). Bon en tout cas je vais essayer avec ceux que tu me donnes !! Merci
et Du coup pour le firmware tu as pris celui de Vulbas, de ce sujet ? et pas celui de Peskopat (pinscape firmware V2) ? On est bien d'accord qu'ils sont différents ? ou pas ? (Voir ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] )
Si j'ai bien compris sur celui-ci, la modification suivante a déjà été faite ?
Avant de commencer, assurez-vous d’avoir personnalisé votre version du logiciel avec l’option du capteur
pour potentiomètre. Voir la section plus haut dans ce document à propos du fichier config.h
. Editez le
fichier config.h sur mbed.org, mettez en commentaire la ligne où est écrit
#define
ENABLE_CCD_SENSOR
et décommentez la ligne où est écrit
#define ENABLE_POT_SENSOR
, puis cliquez sur ‘Compile’ afin de construire et télécharger votre firmware personnel. Installez le binaire sur la
carte KL25Z en effectuant un drag’n drop comme décrit plus haut.
PS : je viens de voir qu'effectivement sur la doc de Cyril, c'est bien câblé comme ça.... dsl Je me noie entre les tutos et la doc.
Si je me trompe sur le câblage du variateur je risque quoi ? parce que j'ai bien identifié les deux connecteurs qui permettent de voir si la valeur (ohm) change ou pas, mais après je saurais pas dire ou les brancher.
Pfff pas fastoche Wink
MessageSujet: Re: [TUTO] installer un tire bille avec la KL25 et un potentiomètre    [TUTO] installer un tire bille avec la KL25 et un potentiomètre  - Page 2 EmptySam 11 Fév 2017 - 8:04
Re,
Alors perso je suis maintenant en V2, je ne l'avais pas fait au début, mais j'aurais du... il est au top le pinscape controller V2, plus besoin d'aller dans le config.h, tout ce fait dans le logiciel en direct sur le pc. C'est comme ça que j'ai réussi à mettre mes 2 kl25z les doigts dans le nez !
Pareil pour le potar/ccd tu as juste une option à cocher...
Pour ce qui est du branchement, tu ne risque rien, au pire ton plunger ne bougera pas, au moins pire il fonctionnera à l'envers et au mieux il fonctinnera !
jimenez
Développeur Team PP
jimenez
Département : 16
MessageSujet: Re: [TUTO] installer un tire bille avec la KL25 et un potentiomètre    [TUTO] installer un tire bille avec la KL25 et un potentiomètre  - Page 2 EmptySam 11 Fév 2017 - 11:52
Ha super coool Mario, tu me rassures un max !!!!!!! Wink Wink Wink Wink Wink
Allez je termine mes dominos et je me lance !!!!!!!
Merci encore Wink Wink Wink Wink Wink Wink
Bon, la kl25z est installée, j'ai mis le fix, et j'ai activé les fonctions cachées pour avoir accès aux options Wink
Par contre elle me dit qu'il y a des conflits sur certaines pin !!!
J'ai beau changer la nature de la carte de ledwiz à pinscape, mais ça change pas les conflits... Une idée ?
Modérateur + Team PP
MessageSujet: Re: [TUTO] installer un tire bille avec la KL25 et un potentiomètre    [TUTO] installer un tire bille avec la KL25 et un potentiomètre  - Page 2 EmptyDim 19 Fév 2017 - 19:19
Salut les pincabeurs,
J'ai deux observations par rapport à ce tuto :
1- La partie firmware à injecter est obsolète depuis l'arrivée du Pinscape V2 et du Pinscapeconfigtool, puisque qu'il suffit de sélectionner "potentiometer" dans le menu plunger des settings pour injecter cette fonction dans la carte.
2- Je n'ai aucun souci pour avoir le plunger mécanique sur les table par contre j'ai un problème de calibration dans le sens où je ne profite pas de la course complète de mon plunger dans VP. J'ai une calibration correcte dans le pinscapeconfigtool, mais arriver dans les paramètres de contrôleur de manettes de jeu, la course est toute réduite et j'ai essayé d'étalonner plusieurs fois et rien y fait.
Je vais essayer de faire une petite vidéo pour expliquer mon souci.
https://www.pinballmag.fr
Page 2 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
» [EN COURS] Kl25 et tire bille
» [RÉSOLU] Problème tire bille avec Pinball FX3
» [TUTO] INSTALLER PINBALL FX3 AVEC STEAM SOUS WIN 7/10
» [RECHERCHE] [13] Support potentiomètre lance bille
» [STL] Support potar + launch tire bille
