 [EN COURS] Kl25 et tire bille
Darven
[EN COURS] Kl25 et tire bille Empty
MessageSujet: [EN COURS] Kl25 et tire bille   [EN COURS] Kl25 et tire bille EmptyDim 20 Fév 2022 - 20:15
Salut all,
mon potentiomètre brancher directement sur la KL a un comportement chelou. Il va fonctionner un fois sur 10 et le reste du temps soit ça ne fait rien, soit la bille quand y en a une dessus "rebondi" comme si on l'envoyer en tirant dessus à 1/4 de course.
Ma Il est à gauche du cab et j'ai un subwoofer pas très loin, je sais pas si cela peux avoir un lien sur le potentiomètre.
La passer au centre du cab sur une planche en hauteur aiderai vous pensez?
Sinon quand je calibre le potentiomètre les deux flèches rouge sont vraiment proche l'une de l'autre...
Fichiers joints
(49 Ko) Téléchargé 13 fois
(53 Ko) Téléchargé 6 fois
actarus
actarus
Département : 06
MessageSujet: Re: [EN COURS] Kl25 et tire bille   [EN COURS] Kl25 et tire bille EmptyLun 21 Fév 2022 - 9:26
Bonjour
En premier lieu, utilise stp la fonction "héberger une image" (icone photo + disquette) plutôt que d'attacher des fichiers.
Comment se comporte le plunger en claibration dans PinscapeCOnfigTool ?
As tu plusieurs KL25Z dans ton pincab ?
Peux tu nous donner ton cablage de plunger ?
Darven
MessageSujet: Re: [EN COURS] Kl25 et tire bille   [EN COURS] Kl25 et tire bille EmptyLun 21 Fév 2022 - 9:36
navré pour les tof attachés, j'ai pas fait gaffe à cette option ^^'
Sinon je n'ai qu'une seule KL ( pré configuré par Artcab ) et le plunger est sur une masse seul ( j'en ai une pour tout les boutons et une pour le plunger ) + le câble dédié sur la Kl et le 3.3v
En calibration le barre verte du plunger se comportent de façon erratique avec une variation assez forte.
actarus
actarus
Département : 06
MessageSujet: Re: [EN COURS] Kl25 et tire bille   [EN COURS] Kl25 et tire bille EmptyLun 21 Fév 2022 - 9:52
Assure toi en premier lieu que la masse du plunger est bien connectée à la masse du tire bille, et que tu n'as pas une inversion entre la borne VAR et la masse du potentiomètre.
Ensuit, en ne mettant sous tension que le potentiomètre et la KL 25Z, vérifie que ton comportement est semblable à celui du tuto (vidéo de la procédure de calibration). Si c'est pas bon à ce niveau là c'est pas la peine d'aller plus loin dans vpx.
Dernière édition par actarus le Lun 21 Fév 2022 - 14:46, édité 1 fois (Raison : correction typo)
Darven
MessageSujet: Re: [EN COURS] Kl25 et tire bille   [EN COURS] Kl25 et tire bille EmptyLun 21 Fév 2022 - 9:57
Ah merci pour le tuto je ne l'avais pas vu passé celui ci Smile je vais le reprendre du début ce soir voir si j'ai rien loupé
Merci beaucoup !
Darven
MessageSujet: Re: [EN COURS] Kl25 et tire bille   [EN COURS] Kl25 et tire bille EmptyMar 22 Fév 2022 - 12:29
Bon ben même avec le tuto cela fait pareil :/ Pour le moment je l'ai débranché, je verrai ca plus tard quand j'aurais déplacer la Kl...
» [TUTO] installer un tire bille avec la KL25 et un potentiomètre
» [EN COURS] Configuration bouton tire-bille
» [Vends] tire bille gottlieb et williams
» [STL] Support potar + launch tire bille
