 [EN COURS] Configuration bouton tire-bille
Draken06
Draken06
Département : 06
[EN COURS] Configuration bouton tire-bille Empty
MessageSujet: [EN COURS] Configuration bouton tire-bille   [EN COURS] Configuration bouton tire-bille EmptyVen 6 Jan 2023 - 19:02
Alors je suis peut-être aveugle... mais je ne comprends pas pourquoi le bouton de fin course de mon lanceur me déclenche 3 actions simultanément...  confused
Ca lance bien la bille (c'est toujours ca) mais en plus j'ai droit à un nudge gauche + un ajout de crédit.
La fête du slip ce bouton.  geek
J'ai beau regarder ma config (je suis en mode joystick) dans tous les sens je ne vois pas...
Si jamais vos yeux sont plus ouverts que les miens...
Je précise que j'utilise le potar d'Arnos branché sur la Rig-Master.
Merci.  Wink
arnoz
Département : drome
MessageSujet: Re: [EN COURS] Configuration bouton tire-bille   [EN COURS] Configuration bouton tire-bille EmptyVen 6 Jan 2023 - 19:09
Yo
si t'es en mode joystick, tu as donc modifié la config pinscape de base, et dans ce cas es tu sur de ce que tu as mis ?
http://www.arnoz.com
Draken06
Draken06
Département : 06
MessageSujet: Re: [EN COURS] Configuration bouton tire-bille   [EN COURS] Configuration bouton tire-bille EmptyVen 6 Jan 2023 - 19:38
Quand je passe en mode test bouton c'est le 5 qui se déclenche.
C'est bien ca que j'ai mit sous Vpx en tant que Plunger et aussi Fire (en attendant d'avoir ma lockbar [EN COURS] Configuration bouton tire-bille 773715342 ).
Pour Pinscape voilà se que j'ai:
arnoz
Département : drome
MessageSujet: Re: [EN COURS] Configuration bouton tire-bille   [EN COURS] Configuration bouton tire-bille EmptyVen 6 Jan 2023 - 21:11
OK
check avec les test button dans pinscape voir si c'est clean de ce coté, qu'un bouton en enclenche pas un autre
ensuite regarde si t'as pas un x360ce qui trainerai et qui serait mal config...
Draken06
Draken06
Département : 06
MessageSujet: Re: [EN COURS] Configuration bouton tire-bille   [EN COURS] Configuration bouton tire-bille EmptyVen 6 Jan 2023 - 21:52
Alors... je viens de refaire un test complet de mes boutons sous Pinscape... aucun conflit.
Et je n'ai pas installé x360ce.
Je précise que ce souci de nudge/crédit ne se produit pas sur l'ensemble des tables (mais bien quand même 95%).
Sur la ACDC (VPW) ou la Harry Potter (Orbital) par exemple pa de soucis.
Autre point, je viens de trouver la cause du nudge (mais la va falloir m'expliquer).
J'ai remarqué qu'en repassant mes valeur X-Gain et Y-Gain à 0 plus de nudge avec le bouton (à moins que ca soit le potentiomètre qui déclenchait ca).
Suis-je condamné à survivre sans slapper mon cab jusqu'à la fin des temps ?  Razz
Reste l'ajout de crédit...
arnoz
Département : drome
MessageSujet: Re: [EN COURS] Configuration bouton tire-bille   [EN COURS] Configuration bouton tire-bille EmptySam 7 Jan 2023 - 8:26
si dans pinscape pas de soucis, c'est un soucis soft, essaye des reinstall...
Draken06
Draken06
Département : 06
MessageSujet: Re: [EN COURS] Configuration bouton tire-bille   [EN COURS] Configuration bouton tire-bille EmptySam 7 Jan 2023 - 11:45
Effectivement il va falloir que je m'y colle...
Ca fou toujours les jetons de réinstalle alors que 99% du cab tourne bien.  [EN COURS] Configuration bouton tire-bille 773715342.
Un petit backup des fichiers avant et je me lance.
Draken06
Draken06
Département : 06
MessageSujet: Re: [EN COURS] Configuration bouton tire-bille   [EN COURS] Configuration bouton tire-bille EmptyLun 9 Jan 2023 - 21:27
Bon ben pareil...  Sad
Désinstallation et réinstallation de VPX, aucun changement...
Ce qui est quand même étrange c'est que ca n'arrive pas sur certaines tables.
Je viens de me refaire une partie sur la dernière version de la Maiden et tout roule.... pas de nudge ou d'ajout de crédit.  scratch
Si ca venais vraiment de la config Vpx ca devrait le faire sur toutes les tables non ?
Un option présente dans certains scripts mais pas sur d'autres ?
Je continu de fouiller de mon côté.
arnoz
Département : drome
MessageSujet: Re: [EN COURS] Configuration bouton tire-bille   [EN COURS] Configuration bouton tire-bille EmptyLun 9 Jan 2023 - 21:48
t'as essayé avec une config clavier plutot que bouton ?
» [EN COURS] Kl25 et tire bille
» [Vends] tire bille gottlieb et williams
» [RÉSOLU] Pb tire bille
» [WIP] Pincab n°2 doraj90
