| [INFO] Choix écrans pour son pincab | |
+52josmagerotte zekill Mismu2000 Karapak927 forca087 vilko Celo Snorky Txarles 81 frangi Steve67 TrodborT grenouillor hamer freddy2nimes gwegwen675 Patkiller rolando38 zestef patrickdidier91 zedrummer magnum1976 cyrmil fabsilver gismo31 ced onurb57 whitewater Puggyx foudcox xTOTO62x hioub42 Aetios Mick_03 mariopourlavie choucroutor skyman9 gech Craps peskopat demanson Shadow_SHD cox chucky87 wartotal lepikouze lololol Djgoliath fizzjay tetrafred Hypno74 bip-bip-72 56 participants |
rolando38
Messages : 108 Département : 38
| Sujet: Re: [INFO] Choix écrans pour son pincab Mar 23 Oct 2018 - 17:26 | |
| alors là tu es trop fort !! moi dans aucun des 2 il n'y avait les TV (par contre j'avais un vendeur ) je crois que je vais en acheter un (celui dispo) et ensuite je ramène si ça va pas (on a 2 semaines en principe ... et 2 ans si c'est un défaut)
un grand merci ! | |
Messages : 7544 Département : 68
| Sujet: Re: [INFO] Choix écrans pour son pincab Mar 23 Oct 2018 - 17:34 | |
| Les 14 jours de droit de rétractation, c'est si tu achètes par internet ou démarchage à domicile, pas en achat direct. Après, je ne sais pas ce que fait Leclerc. | |
rolando38
| Sujet: Re: [INFO] Choix écrans pour son pincab Mar 23 Oct 2018 - 19:50 | |
| très juste mais coup de bol (il n'est pas classé dans les 4k, il est à la 2° page des Led), je l'ai trouvé sur le site Internet de Leclerc
https://www.hightech.leclerc/tv-photo-son-u/televiseur-u/tv-led-u/tv-led-uhd-4k-40102-cm-schneider-led40-sc600k-3527570057441-pr
du coup je pense que je vais le commander ainsi (tant pis pour les 25 de reduc le jeudi !) et du coup beneficier du droit de retractation si ça fonctionne mal mais il faut que je trouve un gamer-testeur parce que j'ai pas de jeu vidéo .... | |
rolando38
| Sujet: Re: [INFO] Choix écrans pour son pincab Dim 28 Oct 2018 - 18:13 | |
| bonjour
j'ai trouvé un site (us) qui recense 566 modeles de TV en évaluant leur "input lag"
https://displaylag.com/display-database/
egalement un site en français qui evalue le "retard d'entrée" en bas de la page d echaque ref
https://www.displayspecifications.com/fr/
evidemment les fabricants jouant avec les references entre pays ou pour les promos de Noel, pas sur de toujours trouver celui convoité (encore moins s'il s'agit d'une marque de distributeur) néanmoins c'est une base de départ | |
| Sujet: Re: [INFO] Choix écrans pour son pincab Dim 28 Oct 2018 - 19:07 | |
| Tu ne crois pas qu'un 39" avec des bords très fins comme ce Hisense https://www.cdiscount.com/high-tech/televiseurs/hisense-h39n2110s-classe-39-tv-led-1080p-full-hd/f-1062613-his6942147436660.html (bon c'est full HD) ça pourrait passer sans le démonter @bip-bip-72 ? Il est marqué comme 51.7cm de hauteur sans pied, c'est quoi la largeur intérieure standard? | |
rolando38
| Sujet: Re: [INFO] Choix écrans pour son pincab Dim 28 Oct 2018 - 21:26 | |
| sur le mien j'ai 51.5.... | |
| Sujet: Re: [INFO] Choix écrans pour son pincab Dim 28 Oct 2018 - 21:50 | |
gwegwen675
Messages : 56 Département : 90
| Sujet: Re: [INFO] Choix écrans pour son pincab Lun 29 Oct 2018 - 17:29 | |
rolando38
| Sujet: Re: [INFO] Choix écrans pour son pincab Lun 29 Oct 2018 - 22:46 | |
| ma mère a un Samsung UE37D6530 (donc 37" 1080) qui fait 510x865 ; je vais peut etre le lui piquer et lui offrir un 4K pour Noel...du coup je pourrai faire une 1° version avec un 1080 sans défoncer la caisse du fllipper et utiliser ma GTX960 et plus tard evoluer vers le 4k et une GTX1070 , et defoncer la caisse | |
gwegwen675
| Sujet: Re: [INFO] Choix écrans pour son pincab Lun 29 Oct 2018 - 23:10 | |
| Fais comme tu le sens! Dès que j'ai le flipper, sous doute un standard, je dirai si j'ai raboté ou pas. | |
freddy2nimes
Messages : 14 Département : 30
| Sujet: Re: [INFO] Choix écrans pour son pincab Dim 4 Nov 2018 - 16:13 | |
| est-ce que les ecrans hors cadre sont tous dimenssionnés pareils (pour une meme diagonale)? | |
hamer
| Sujet: Re: [INFO] Choix écrans pour son pincab Dim 4 Nov 2018 - 19:00 | |
| bonjour - freddy2nimes a écrit:
- est-ce que les ecrans hors cadre sont tous dimenssionnés pareils (pour une meme diagonale)?
Nop, il y a debords larges ou des bords fin. Donc c'est un peu la loterie... ***Hamer*** | |
gwegwen675
| Sujet: Re: [INFO] Choix écrans pour son pincab Dim 4 Nov 2018 - 20:58 | |
| Pour répondre à la question, voyons ce que dit Pythagore: dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des côtés de l'angle droit. Dans cette formulation, le mot hypoténuse désigne la longueur de l'hypoténuse et le mot côté, la longueur d'un côté.On peut énoncer également la propriété de la façon suivante : soit ABC un triangle, s'il est rectangle en A alors BC2 = AB2 + AC2. Cette égalité est appelée égalité de Pythagore dans le triangle ABC. Dans le cas d'une diagonale de 102 cm, on peut l'obtenir de différentes façons en fonction de la valeur des côtés. | |
| Sujet: Re: [INFO] Choix écrans pour son pincab Dim 4 Nov 2018 - 22:05 | |
| Ça ne suffit pas @gwegwen675, ta réponse ne donne que la partie affichage, mais même si tu retires le bezel (le cadre en plastique) de ton écran, il reste toujours un cadre métallique qui n'est pas le même pour chaque TV, d'où la réponse de @hamer | |
hamer
| Sujet: Re: [INFO] Choix écrans pour son pincab Dim 4 Nov 2018 - 22:38 | |
| Salut!!
Merci Gwegwen675 pour la révision de math. Toujours très utile...
Hamer | |
gwegwen675
| Sujet: Re: [INFO] Choix écrans pour son pincab Dim 4 Nov 2018 - 22:47 | |
rolando38
| Sujet: Re: [INFO] Choix écrans pour son pincab Lun 5 Nov 2018 - 15:34 | |
| illustration des dimensions possibles pour intégration dans un flipper existant dans mon WIP là : https://www.pincabpassion.net/t9684p25-wip-mon-projet-de-pincab-pliant#170811@Zedrummer : pas moyen de trouver les dimensions exactes des Akai et Schneider 40" 4k de chez Leclerc (et pas moyen non plus de les trouver dans ma région sans passer commande) si jamais tu vas refaire tes courses chez Leclerc...pourrais tu prendre un mètre pliant ? quant au Hisense, je ne tenterais pas le coup; c'est justement avec cette marque que Magnum a eu des problèmes insurmontés à ce jour | |
| Sujet: Re: [INFO] Choix écrans pour son pincab Lun 5 Nov 2018 - 16:30 | |
| OK je fais ça, j'essaie de mesurer ça. | |
rolando38
| Sujet: Re: [INFO] Choix écrans pour son pincab Lun 5 Nov 2018 - 16:45 | |
| top merci ! en moins risqué (coté notoriété marque ) , il y a aussi le Samsung UE40NU7192
(toujours en 4k 40") qui fait 531,5 mm et qui est à 349€ sur Rue du commerce pdt 24h (plus que 19 maintenant...) | |
gwegwen675
| Sujet: Re: [INFO] Choix écrans pour son pincab Lun 5 Nov 2018 - 19:01 | |
rolando38
| Sujet: Re: [INFO] Choix écrans pour son pincab Lun 5 Nov 2018 - 21:46 | |
| est ce que tu peux me die quelle est son epaisseur sur les bords ? merci | |
gwegwen675
| Sujet: Re: [INFO] Choix écrans pour son pincab Lun 5 Nov 2018 - 22:01 | |
| 15 mm en haut et 50 mm en bas(car contient le système d'allumage). 15 mm de chaque côté. Le dos est légèrement arrondie en horizontale. | |
rolando38
| Sujet: Re: [INFO] Choix écrans pour son pincab Lun 5 Nov 2018 - 22:40 | |
| merci pour bien comprendre est ce la version A ou B ? (ou encore une autre ?) | |
gwegwen675
| Sujet: Re: [INFO] Choix écrans pour son pincab Mar 6 Nov 2018 - 6:59 | |
| Je ne t'ai pas compris. Les valeurs précédentes sont celles de la tranche (épaisseur)de la TV. Toi,tu parles du cadre de la TV sur la face avant. Il est uniforme de 10 mm. | |
rolando38
| Sujet: Re: [INFO] Choix écrans pour son pincab Mar 6 Nov 2018 - 7:11 | |
| effectivement on ne se comprend pas ! j'ai représenté les vues Arrières du TV
si je formule différemment ma question: est ce qu'en défonçant les cotés superieurs du flipper sur une hauteur de 20mm et permettant d'encastrer en largeur 533mm (et en longeur 1090 mm mais là on s'en fout), le TV Samsung rentre ?
si tu me dis qu'il fait 10mm d'épaisseur, ça devrait aller l'aise, mais comme tu me dis en meme temps qu'il fait 50mm d'épaisseur en bas (donc à droite) je m'inquiète | |
