| [INFO] Choix écrans pour son pincab | |
+52josmagerotte zekill Mismu2000 Karapak927 forca087 vilko Celo Snorky Txarles 81 frangi Steve67 TrodborT grenouillor hamer freddy2nimes gwegwen675 Patkiller rolando38 zestef patrickdidier91 zedrummer magnum1976 cyrmil fabsilver gismo31 ced onurb57 whitewater Puggyx foudcox xTOTO62x hioub42 Aetios Mick_03 mariopourlavie choucroutor skyman9 gech Craps peskopat demanson Shadow_SHD cox chucky87 wartotal lepikouze lololol Djgoliath fizzjay tetrafred Hypno74 bip-bip-72 56 participants |
| Sujet: [INFO] Choix écrans pour son pincab Dim 22 Avr 2012 - 16:34 | |
- On est tous passé par là, quel dimensions choisir pour les écrans.
Ce que je conseille, c'est de faire sa caisse sois même,comme ça on s'adapte aux écrans Sinon comme moi, j'ai élargi le fronton et pour certain, c'est de faire des mortaises pour que l'écran rentre dans la caisse, ou alors de prendre la dimensions d'en dessous et là vous aller vous retrouver avec des grosses baguettes sur les cotés, grosse galère et pas très joli.
-Caisse standard: Possibilité de prendre un 37 pouces pour l'écran du playfield, 28 pour le backglass et un 17 voir 19 pour le dmd. -Caisse Widebody: Possibilité de prendre un 40 à 42 pouces, pour le 46, il faudra faire des mortaises sur la caisse. Pour une caisse standard et Widebody, un 32 pouces ne rentrera pas dans le fronton. -Aucun avantage de prendre une tv avec toutes les options hautes qualités, il faudra désactiver toutes les options de traitement de l'image , car c'est la carte graphique qui fera le boulot. Donc désactiver ces options, sinon vous risquez d'avoir des ralentissements. -Prener l'option que votre tv s'allume automatiquement une fois en marche, pour éviter de prendre la télécommande. -Je conseil de prendre un écran led pour le playfield, vous allez pas le regretter a comparer a un LCD et un LCD pour le backglass, un écran pc pour le DMD. -Éviter de prendre des écrans sous marque, car vous risquez d'avoir des latences sur la bille. -PS: Pour l'écran du playfield, le bas de l'écran, dois etre mi a gauche en vertical dans le pincab. -C'est pas une obligation d'enlever la carcasse des écrans, tout dépend si ça rentre correctement dans la caisse et le fronton. Vous avez 3 sortes d'écrans plat: -Plasma,Lcd et Led. Plasma:A bannir pour la réalisation d'un pincab,chauffe beaucoup trop. Lcd:Chauffe et consomme beaucoup moins que le plasma,idéal pour un pincab Led:Chauffe et consomme encore moins,que le lcd et le plasma,c'est le plus léger des écrans plat. La bonne taille:Tout dépend déjà, si on rénove une caisse, là obliger de s'adapter au dimensions du flipper. Sinon pour la dimension idéal qui ce rapproche le plus à un flipper standard est: -Playfield: 37,40 pouces,37 pouces vous avez la même la largeur qu'un vrai flipper. -Backglass: un 28 pouces. -Dmd: 17,19 pouces,un écran pc fais très bien l'affaire,pas besoin d'enlever la carcasse car il sera cacher par le cache des hp et la rom. Les cadres des écrans des pc sont tellement fin,que c'est pas obliger de tout enlever. Pouces = en cm,toujours calculé en diagonal de l'écran.
- 14 pouces: 36 cm.
15 pouces: 38 cm. 17 pouces: 43 cm. 19 pouces: 48 cm. 21 pouces: 53 cm. 28 pouces: 71 cm. 32 pouces: 81 cm. 37 pouces: 94 cm. 40 pouces: 102 cm. 42 pouces: 107 cm. 46 pouces: 117 cm.
| Sujet: Re: [INFO] Choix écrans pour son pincab Dim 26 Aoû 2012 - 15:42 | |
| Bip, 81 cm c'est un 32 pouces 37 pouces =94 cm | |
| Sujet: Re: [INFO] Choix écrans pour son pincab Dim 26 Aoû 2012 - 16:12 | |
| Je voudrais bien savoir le rendu d'un LED sur un pincab,car bonjour les yeux,car on est pas a 3 mètres de l'écran. | |
Invité Invité
| Sujet: Re: [INFO] Choix écrans pour son pincab Dim 26 Aoû 2012 - 18:10 | |
| Déjà si on prend un 37 pouce pas besoin de caisse sur mesure pour introduire la dalle, puisqu elle passe nikel dns un flipper normal . Exemple Tortue ninja et même Joker Poker le 37 rentre presqu'au mm prêt.
Pour la caisse sur mesure au moin on est pas surpris sauf pour l achat des pièces si on s'oriente comme moi sur de pièces neuves comme les pieds par exemple 110 les quatre.et il faut la lockbar qui va bien car encore une fois par rapport au mien la lockbar est un peu plus grande d'ou ma recherche pour une sur mesure.
Tous ça pour dire que le choix doit être pris en pensant à tout!! |
| Sujet: Re: [INFO] Choix écrans pour son pincab Lun 27 Aoû 2012 - 9:37 | |
| Pour le DMD on peut aussi prendre un 15 pouces, on est juste un tout petit peut plus petit qu'un vrai DMD. | |
| Sujet: Re: [INFO] Choix écrans pour son pincab Lun 27 Aoû 2012 - 9:45 | |
| Tu as raison tetrafred ,sinon plus on vas agrandir la dmd pour le cadre ,plus les pixels sont écornent ,pas très joli,surtout pour les alfas
Il faut penser aussi pour plier le fronton ,donc écran pas trop grand,sinon impossible de le basculer | |
Invité Invité
| Sujet: Re: [INFO] Choix écrans pour son pincab Lun 27 Aoû 2012 - 10:23 | |
| À moin d avoir un fronton sur mesure |
| Sujet: Re: [INFO] Choix écrans pour son pincab Lun 27 Aoû 2012 - 10:28 | |
| Oui, surtout c'est pas trop complique de le faire. | |
fizzjay
Messages : 22 Département : 62
| Sujet: Re: [INFO] Choix écrans pour son pincab Lun 27 Aoû 2012 - 14:06 | |
| tout a fait, perso je vais prendre un 15 pouces pour le Dmd j'en ai 1 qui me reste, pour qq cms c pas bien grave. pour le Led je pourrais te dire ce que ca donne des que j'aurai fini. je v commander le 37 pouces samsung led que l'on a parlé. | |
Invité Invité
| Sujet: Re: [INFO] Choix écrans pour son pincab Lun 27 Aoû 2012 - 19:24 | |
| Un fronton sur mesure c est quand meme un petit peu de taff. |
Djgoliath
Messages : 326 Département : 59115
| Sujet: Re: [INFO] Choix écrans pour son pincab Mer 26 Sep 2012 - 19:57 | |
| Je suis perdu avec toutes ces marques d'ecran,je vois que sur ma led samsung(40"),il y a un temps de reponses,lorqu'on flip,c'est tres genant,par contre l'image est magnifique,alors vous, vous avez opté pour quelle marque ,quelle type de tv,c'est ma prochaine etape l'achat du 46".... Le temps de reponse peut'il venir de ma config,carte video ou autre? | |
Invité Invité
| Sujet: Re: [INFO] Choix écrans pour son pincab Mer 26 Sep 2012 - 20:41 | |
| Donc moi je vais detaillé:
Pincab Modèle Pinball 2000: Écran 40 pouce Samsung LCD aucun pb et super qualité.
Pincab Réalisé pour Cyril : Écran 37 pouce Continental Edison un peu moins de brillance mais très belle qualité quand même.
Pincab Réalisé pour André: 37 Pouce Samsung lcd aucun pb et super qualité.
Pincab réalisé pour David : 40 pouce Damsung LCD (pareil que le pk2000)
Pincab réalisé pour Guillaume : 37 pouce Continental Edison LCD impeccable.
Puis le dernier Commander Qui est Arrivé au dépôt ce matin donc je l aurais demain soir est:
Pincas Starlion Tron Édition: Écran 46 pouce Continental Edison LED avec Dalle LG (je vous dirais ce que j en pense)
Voila!!! |
| Sujet: Re: [INFO] Choix écrans pour son pincab Mer 26 Sep 2012 - 22:18 | |
| Sur certain lcd ,il y a un décalage,ce problème que j'ai entendu sur la ps3. Pour le flippe c'est pas le top,il faut demander a un informaticien pourquoi ce problème. | |
| Sujet: Re: [INFO] Choix écrans pour son pincab Mer 26 Sep 2012 - 23:39 | |
| En fait il faut tout simplement désactiver toutes les options de traitement de l'image des écrans de TV....Lorsqu'on branche un PC c'est la carte graphique qui gère. par exemple tu peut avoir des mode pour soit disant augmenter la frequence d'image lorsque tu est en mode "sport" d'autre options à la noix en mode "jeux video" etc etc.
J'ai vu un peu la différence avec ma sony Bravia 37" | |
Djgoliath
| Sujet: Re: [INFO] Choix écrans pour son pincab Jeu 27 Sep 2012 - 17:17 | |
| ok merci,je continu mes recherches.... | |
| Sujet: Re: [INFO] Choix écrans pour son pincab Mar 17 Juin 2014 - 8:45 | |
| salut
très intéressant ce sujet :
mais je suis toujours perdu pour le choix de l’écran, d'ailleurs je trouve pas de caisse flipper vide dans mon entourage sinon 600 euros en occasion dans ma région sur le boncoin trop chers pour une caisse vide pourri . reste a savoir quel est la taille en " la plus utiliser pour le pincab? du 37" si cest une caisse de flipper du 40 voir 42" si caisse Homemade? | |
lepikouze
Messages : 71 Département : Paris
| Sujet: Re: [INFO] Choix écrans pour son pincab Mar 17 Juin 2014 - 10:12 | |
| - lololol a écrit:
- salut
mais je suis toujours perdu pour le choix de l’écran, d'ailleurs je trouve pas de caisse flipper vide dans mon entourage sinon 600 euros en occasion dans ma région sur le boncoin trop chers pour une caisse vide pourri . reste a savoir quel est la taille en " la plus utiliser pour le pincab? du 37" si cest une caisse de flipper du 40 voir 42" si caisse Homemade? hello, tout de ce que tu veux faire. Généralement si tu récupères une caisse de flipper la taille en hauteur ne doit pas dépassé 52cm c'est ce que j'ai vu sur le plupart des flipper. Si tu fais ta propre caisse je te conseil un 42" ou 46" | |
| Sujet: Re: [INFO] Choix écrans pour son pincab Dim 3 Aoû 2014 - 19:57 | |
| Des petites mises a jours du topic. Si vous avec des sujections pour compléter ce topic? | |
wartotal
Messages : 79 Département : Dordogne
| Sujet: Re: [INFO] Choix écrans pour son pincab Dim 3 Aoû 2014 - 20:14 | |
| - bip-bip-72 a écrit:
- Des petites mises a jours du topic.
Si vous avec des sujections pour compléter ce topic? en effet si certains pouvaient également conseiller en fonction de la facilité à démonter la dalle, j'ai vu le post d'un membre qui avait un coté plus épais que l'autre sur sa dalle. Si on pouvait s'éviter ce genre de surprise, si quelqu'un à une marque qui allie qualité/facilité de démontage, je parle pour le playfield la! | |
chucky87 Développeur Team PP
| Sujet: Re: [INFO] Choix écrans pour son pincab Lun 28 Déc 2015 - 21:01 | |
| bonsoir les amis
alors voilà j'ai deux posibilité pour avoir une caisse vide de flipper
la 1er un
High Speed Pinball by Bally of 1986
il est complet : caisse /fronton / vitre caisse /porte/ lockbar/pieds oxydés prix :150 euros il mesure 56.5 cm de large.
la second un
Future Spa Pinball By Bally of 1974
non complet : caisse/fronton/porte/pieds : 80euros il mesure 62 cm de large
ma question est:
lequels choisir sachant que le premier est la taille des flipper originaux (80%) mais on peu mettre seulement un 37 pouces et le second permet de mettre un 40 ou 42 pouce ( a confirmer) lequel donnera mieux ou lequel choisisserez vous si c'était pour vous.
merci | |
| Sujet: Re: [INFO] Choix écrans pour son pincab Lun 28 Déc 2015 - 21:12 | |
| Je vote pour le 2ème, par contre tu vas galérer pour trouver une grande lockbar. | |
| Sujet: Re: [INFO] Choix écrans pour son pincab Lun 28 Déc 2015 - 21:15 | |
| Oui impossible a trouver jai oublié de le precisé. Mais on ma dit que je pouvez avoir de la chance entre 70 et 80 euro gloups les boules | |
| Sujet: Re: [INFO] Choix écrans pour son pincab Lun 28 Déc 2015 - 21:21 | |
| Un 40 pouces avec les rebords style samsung ue40eh6030 fin ne passera pas sur le 1er flipper? | |
| Pour la première caisse ça va être chaud aussi pour trouver un écran 37 pouces. Dans les 2 cas ça va pas être facile. Le mieux c'est de faire sa caisse. | |
| Sujet: Re: [INFO] Choix écrans pour son pincab Lun 28 Déc 2015 - 21:24 | |
| - chucky87 a écrit:
- Un 40 pouces avec les rebords style samsung ue40eh6030 fin ne passera pas sur le 1er flipper?
Un 37 voir 39 pouces en enlevant la carcasse de l'écran. 40 pouces ça sera pas possible pour une caisse standard | |
