 [RÉSOLU] Aliens PUP pack FX3
Mick_03
mikuslegrand
7 participants
mikuslegrand
mikuslegrand
[RÉSOLU] Aliens PUP pack FX3 Empty
MessageSujet: [RÉSOLU] Aliens PUP pack FX3   [RÉSOLU] Aliens PUP pack FX3 EmptyVen 23 Aoû 2019 - 17:09
hello tout le monde,
Voila je voudrais installer le pup pack aliens mais je sais pas pourquoi, PINUP ne me cré pas de dossier ALIENS dans pupvideo.
Pour VPX, il n'y a pas de souci mais pour FX3, je n'ai pas forcément de dossier pour chaque table dont aliens.
Est ce que quelqu'un à déjà eu ce problème pour cette table ou une autre.
A bientôt A la tienne
Mick_03
Mick_03
Département : Allier (03)
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Aliens PUP pack FX3   [RÉSOLU] Aliens PUP pack FX3 EmptyVen 23 Aoû 2019 - 18:19
Suffit de lire l'onglet installation pour comprendre que t'as juste à copier le dossier dedans.
Citation :
[ltr]Extract the PuP-Pack archive of your choice to a temporary folder.[/ltr]
[ltr]Ensure there are no files in your "PUPVideos - Aliens" folder (if that folder already exists).[/ltr]
[ltr]Copy the PuP-Pack (Aliens) folder into your PUPVideos folder.[/ltr]
mikuslegrand
mikuslegrand
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Aliens PUP pack FX3   [RÉSOLU] Aliens PUP pack FX3 EmptyVen 23 Aoû 2019 - 19:53
Merci [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], je pensais que si il y avait pas de dossier ça serait pas fonctionnel.
Au final , j'ai installé le pack, ça se lance j'ai un background sur l'écran du backglass mais pas de vidéo qui se lance.
Pourtant j'ai bien retiré le backglass aliens qui se trouve dans doflinx et pas d'images dans le dossier steam de fx3.
Pourtant pup pack VPX fonctionne bien.
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Aliens PUP pack FX3   [RÉSOLU] Aliens PUP pack FX3 EmptyLun 2 Mar 2020 - 9:04
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] des avancées sur le problème depuis ?
Merci Wink
mikuslegrand
mikuslegrand
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Aliens PUP pack FX3   [RÉSOLU] Aliens PUP pack FX3 EmptyLun 2 Mar 2020 - 22:12
Oui c résolu, merci
Zaboubuldozer54 aime ce message
Zwikz
Zwikz
Département : 51
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Aliens PUP pack FX3   [RÉSOLU] Aliens PUP pack FX3 EmptyDim 22 Mar 2020 - 22:08
Peux tu me dire comment tu as résolu ton problème?
Pour ma part, j' ai effectué les tâches suivantes:
- copier les fichiers du PUPpack dans PInUPSystem/PUPVideos/ALIENS
- modifier le fichier "DOFLinx.ini" => PATH_FX3=C:\DirectOutput\FX3_PUPlayer\
- dans PinUpMenuSetup/Popper setup/Emulators/PBFX3/Launch Setup
   Start /min "" "PUPDMDControl.exe" FX3 PINUP\[GAMENAME] ...
La table se lance bien, l image du backglass est la, le DMD virtuel fonctionne bien, mais aucunes videos'se lancent.
Une idée ?
daniel6984
daniel6984
Département : 69300
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Aliens PUP pack FX3   [RÉSOLU] Aliens PUP pack FX3 EmptyLun 23 Mar 2020 - 10:52
SALUT ,
Pareil j'ai bien copier le dossier la ou ils disent mais ça ne fonctionne pas  Shocked
Zwikz
Zwikz
Département : 51
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Aliens PUP pack FX3   [RÉSOLU] Aliens PUP pack FX3 EmptyLun 23 Mar 2020 - 19:09
J ai reussi, il faut allez dans le dossier VPinMame , éditer le dmddevice.ini et mettre true a ensablé dans là rubriques [pinup]
daniel6984
daniel6984
Département : 69300
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Aliens PUP pack FX3   [RÉSOLU] Aliens PUP pack FX3 EmptyMer 25 Mar 2020 - 11:44
Salut oui même avec true ça fonctionne pas tampi merci quand même ^^
zack06007
zack06007
Département : 06
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Aliens PUP pack FX3   [RÉSOLU] Aliens PUP pack FX3 EmptySam 2 Oct 2021 - 9:47
daniel tu as trouvé ton souci?
pareil j'ai tout fait toutes les étapes de Zwikz
J'ai bien true dans le dmddevice
mais pas de puppack qui démarre dans fx3
daniel6984
daniel6984
Département : 69300
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Aliens PUP pack FX3   [RÉSOLU] Aliens PUP pack FX3 EmptyDim 3 Oct 2021 - 16:45
Non pas encor mais faudrait que je regarde dans les script de pinup a modifié , je pense avoir mieux compris certaines chose, je reviendrais quand j'aurais dais tout ca .
daniel6984
daniel6984
Département : 69300
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Aliens PUP pack FX3   [RÉSOLU] Aliens PUP pack FX3 EmptyLun 15 Nov 2021 - 18:21
Je me suis replonger dedans , du coup j'ai bien le background mais pas la video qui va avec.
Quand je sort de la table le background reste afficher, même en sortant pour aller sur windows il reste en place.
Kenshiro68
Département : Haut rhin
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Aliens PUP pack FX3   [RÉSOLU] Aliens PUP pack FX3 EmptyVen 11 Aoû 2023 - 19:52
Pour faire fonctionner le puppack aliens , il faut la version anglaise de pfx3
» [RÉSOLU] Pup Pack
» [RÉSOLU] Probleme lag pup pack
» [RÉSOLU] Pup pack ne se charge pas
» [RÉSOLU] Pack table vpx ?
» [RÉSOLU] PUCK PACK
Pincab Passion :: Univers du Pincab :: Tables & dB2S :: [TABLES] Pinball FX, FX2 & FX3-
