| | [RÉSOLU] Pup pack ne se charge pas | |
| | Auteur | Message |
Seb22
Messages : 59 Département : 95590
| Sujet: [RÉSOLU] Pup pack ne se charge pas Dim 15 Jan - 13:42 | |
| Bonjour, j'ai un problème pour charger les pup pack, aucun ne s'active. problème du surement a la case griser du b2sserver "plugin setting" , je ne peut pas cliquer dessus.Vu sur nailbuster :
“my plugin settings buttons is alway grey and can't press it?”: The common error is either you misspelt PLUGINS (with a s) for the subfolder or you forgot to unblock your zip before grabbing the files (windows will block the dlls inside zip).
j'ai bien débloquer avant de dézipper, le répertoire s'appelle bien "plugins", j'ai retirer le b2s dans table de vpx, je suis à jour sur tout les logiciel (b2s, vpx,vpinmame, freezy, pinup). donc lorsque je charge la table (essayer avec T2) rien sur le backglass (puisque j'ai supprimé le fichier b2s). sur puppack editor le pup pack fonctionne bien. j'ai juste mis le pack dans pupvideos , repertoire au nom de la rom de la table bien vérifié, use external dmd coché (j'ai un pin2dmd). il y a une autre manip a faire ? J'ai finaliser mon pincab depuis 2 ans (sans dof) et tout fonctionne parfaitement, sauf pour les pup pack, une idée du probleme ?
| | | ebor Modérateur
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Pup pack ne se charge pas Mar 17 Jan - 5:54 | |
| Salut, As-tu bien suivi pas à pas les instructions du tuto de @Zedrummer au § IV/3/b et je pense principalement à cette partie : - Citation :
- - Toujours dans le répertoire "C:\PinUPSystem" clique-droit sur le répertoire "PinUPPlayerB2SDriver" puis fais "Copier"
- Va dans le répertoire "C:\Visual Pinball\Tables\plugins" (qui doit avoir été créé à l'installation du DOF en suivant le tuto de pesko) et clique-droit quelque part où il n'y a rien puis clique sur "Coller le raccourci". Renomme ce raccourci "PinUPPlayerB2SDriverLINK".
- Va dans "C:\PinUPSystem\PinUPPlayerVPinMAME", sélectionne tous les fichiers puis clique-droit puis "Copier"
- Va dans "C:\Visual Pinball\VPinMAME" et colle ces fichiers.
- Dans ce dernier répertoire, clique-droit sur "PUPDMDControl_Register.bat" puis "Executer en tant qu'administrateur". Une fenêtre s'ouvre et se ferme aussitôt, c'est normal.
- Toujours dans ce répertoire, édite le fichier "DmdDevice.ini" comme on l'a fait en II/1/b/ pour juste vérifier tout en bas que sous "[pinup]" tu as bien "enabled=true", si ce n'est pas le cas, change-le, puis sauvegarde et quitte | |
| | | Seb22
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Pup pack ne se charge pas Mar 17 Jan - 6:31 | |
| salut, oui j'ai bien fait ces étapes sauf l'histoire du dof, et c'est peut être mon erreur. quand j'ai fait mon install il y 2 ans je n'ai pas été très loin concernant le dof car pensant que c'était uniquement pour gerer les toys, mais peut-être que cela a un impact sur autre chose. J'ai donc bien creé le dossier plugins et mis le raccourci Link, mais pas plus loin. Je n'est pas crée de compte sur dog config tools, est ce que je doit suivre la procédure du tuto dof quand même ? | |
| | | ebor Modérateur
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Pup pack ne se charge pas Mar 17 Jan - 6:41 | |
| Non, pas de lien. Tu n'es pas obligé d'avoir de DOF pour utiliser les Pup-Packs. Si tu as fait les 5 points ci-dessous, je ne vois pas pour l'instant le pb | |
| | | Seb22
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Pup pack ne se charge pas Mar 17 Jan - 19:06 | |
| Problème résolu c'est une erreur de ma part. en faisant les dernière mise à jour et donc la mise a jour de b2s server j'ai suivit ce qu'il disait sur le site github et don créer le répertoire b2sserver directement dans vpinball et plus dans le dossier table. Mais du coup le dossier plugin doit suivre aussi et moi je m'obstinait avec celui qui est présent d'origine dans le repertoire table. B2sserver ne trouvait donc pas le plugin. Merci quand même ca ma éviter d'installer dof. Je me permet de te poser deux autre question : Peut on baisser le volume général d'un puck pack ?
et en deuxième j'ai installer récemment Futur pinball pinevent 2 de teddy red et je me retrouve avec le problème connu de ne pas pouvoir configurer le nudge et tirebille du au bug FP ou il faudrait avoir un windows anglais. En placant un dinput8.dll dans le repertoire de futur pinballl cela doit résoudre le problème mais dans mon cas cela permet bien d'avoir les x et y pour configurer le nudge pour la souris, mais cela fait disparaitre mon pinscape controller. Je n'ai plus que la souris. Une idée ? , j'ai installé 3 version de ce fameux fichier, soit cela ne fonctionne pas du tout ou alors quand ca fonctionne je n'ai plus le pinscape controleur. | |
| | | ebor Modérateur
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Pup pack ne se charge pas Mar 17 Jan - 19:39 | |
| Pour le premier point : https://www.nailbuster.com/wikipinup/doku.php?id=pup_volume Je n'utilise pas FP | |
| | | Seb22
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Pup pack ne se charge pas Mar 17 Jan - 20:01 | |
| | | daniel6984
Messages : 516 Département : 42800
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Pup pack ne se charge pas Dim 12 Mar - 20:43 | |
| Bonsoir tout le monde, J'ai réinstaller Windows a zéro et Pinup pour divers souci que j'ai réussie a régler, par contre j'ai plusieurs Pup pack qui s'affiche bien en début de lancement de table et qui disparais aussi tôt , et d'autre fonctionne très bien, ca reste en place . j'ai fais les vérifications des raccourci dans les plugins, le DMDdeivice et autre, je suis a jours mais rien y fais . Je vous remercie par avance pour votre éclairage | |
| | | coyote
Messages : 243 Département : 57
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Pup pack ne se charge pas Dim 12 Mar - 22:04 | |
| Bonsoir,
J ai également des puppack qui passe souvent en arrière plan sur le backglass.
En sortant et en relançant la table ça met généralement en premier plan
Je ne l’explique pas | |
Sujets similaires | |
