 [RÉSOLU] Config DOF des tables
katanka
katanka
Département : 91
[RÉSOLU] Config DOF des tables Empty
MessageSujet: [RÉSOLU] Config DOF des tables   [RÉSOLU] Config DOF des tables EmptyLun 9 Mar 2020 - 14:36
J'ai certaines tables, par exemple Canada Dry et Outer Sapce, deux électro méca, qui ne possèdent pas de config DOF. Pire encore ils n'apparaissent pas dans la liste.
Existe t-il malgré tout une solution pour que les contacteurs fonctionnent sur ces tables
Dernière édition par Shadow_SHD le Mar 22 Aoû 2023 - 17:14, édité 1 fois (Raison : sujet considéré comme étant résolu)
katanka
katanka
Département : 91
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Config DOF des tables   [RÉSOLU] Config DOF des tables EmptyVen 13 Mar 2020 - 12:23
N'ayant pas eu de réponses sur une alternative possible à l'absence des tables dans le DOF, au moins pour faire fonctionner les contacteurs, je laisse ce post ouvert et je l'alimenterai si j'ai un retour.
En attendant, concernant ces 2 tables en particulier, j'ai contacté arngrim qui a gentiment accepté de les ajouter à la liste dans le config dof. reste donc à présent à les configurer.
tealk
tealk
Département : 84
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Config DOF des tables   [RÉSOLU] Config DOF des tables EmptyMar 29 Juin 2021 - 10:13
Des nouvelles ?? Un retour [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ??
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Config DOF des tables   [RÉSOLU] Config DOF des tables EmptyMar 22 Aoû 2023 - 17:14
Je considère le sujet comme étant résolu du coup.
» [RÉSOLU] Config PC
» [RÉSOLU] Config 4K
» [RÉSOLU] Config VPX
» [RÉSOLU] Ma config à moi
» [RÉSOLU] Config pc
