 [RÉSOLU] Config VPX
bono
bono
[RÉSOLU] Config VPX Empty
MessageSujet: [RÉSOLU] Config VPX   [RÉSOLU] Config VPX EmptyDim 12 Nov 2017 - 19:10
bonjour,
je suis en train de changer de matos pour m attaquer à VPX ( je suis sur VP9 pour l'instant .. ),
que pensez vous de : processeur :Intel Pentium G4600 (3.6 GHz),carte mère :MSI B250M PRO-VD,mémoire :DDR4 Ballistix Sport LT, Rouge, 2 x 4 Go, 2400 MHz, CAS 16,carte graphique :GeForce GTX 1060 SuperClocked GAMING, 3 Go , TV LED FULL HD 101 cm,
c est bon pour faire tourner à fond VPX ?
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Config VPX   [RÉSOLU] Config VPX EmptyDim 12 Nov 2017 - 19:55
salut tu as oublié un truc, [EN COURS] quoi???? tu as oublié le titre de post
change mini i5 tu vas voir que d'ici deux ans il aura que des 4k comme table vpx Smile
la led full si tu ajoute 100 euros tu as des 4k entre 280 a 400€ en 43"
bono
bono
MessageSujet: config VPX   [RÉSOLU] Config VPX EmptyDim 12 Nov 2017 - 20:04
ok merci, la tv j ai dèja, sinon y en a assez pour VPX actuel full options ( sans la 4k ) ?
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Config VPX   [RÉSOLU] Config VPX EmptyDim 12 Nov 2017 - 20:10
moi vraiment je ne sais pas pour ce type de processeur
bono
bono
MessageSujet: processeur pentium G4600   [RÉSOLU] Config VPX EmptyDim 12 Nov 2017 - 20:28
le processeur est il si important?, la carte graphique va grandement faciliter son travail ?(je faisais tourner vp9 sous amd x2 athlon 64 sans problème), VPX est très gourmand ??
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Config VPX   [RÉSOLU] Config VPX EmptyDim 12 Nov 2017 - 20:51
je ne sais pas vraiment
moi je suis sous :
i5 2500k
GTX 960 4GO
8Go memoir
et quand j'ai mis une fois a fond vpx j'ai ca a lag!!!
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Config VPX   [RÉSOLU] Config VPX EmptyLun 13 Nov 2017 - 9:41
Salut, ton processeur Intel G4000 socket 1151 fera tourner VPX. Si ma mémoire est bonne @Ced avait testé ce processeur.
Pour la partie graphique j'ai un radeon 7950 3go ram (elle date) et ça tourne sans problème couplé à mon AMD A8 Black Edition. La GTX 1060 fera tourner les tables VPX sans souci (en full HD).
bono
bono
MessageSujet: config VPX   [RÉSOLU] Config VPX EmptyLun 13 Nov 2017 - 19:03
ok merci pour les conseils
[RÉSOLU] Config VPX
» [RÉSOLU] Config pc
» [RÉSOLU] Config PC
» [RÉSOLU] Config 4K
» [RÉSOLU] Ma config
