| [TUTO] Carte de protection Ledwiz | |
+6winstrop garath geoffrey8359 tetrafred vulbas nikonesca 10 participants |
| Sujet: Re: [TUTO] Carte de protection Ledwiz Lun 2 Fév 2015 - 22:46 | |
| Le courant c'est l'amperage | |
| Sujet: Re: [TUTO] Carte de protection Ledwiz Lun 2 Fév 2015 - 22:48 | |
| On voit pas trop ton montage sur la photo | |
winstrop
| Sujet: Re: [TUTO] Carte de protection Ledwiz Lun 2 Fév 2015 - 22:55 | |
| en serie : +12 v --> ampere metre --> solenoid --> fusible --> grnd | |
| Sujet: Re: [TUTO] Carte de protection Ledwiz Lun 2 Fév 2015 - 22:59 | |
| Essaye +12v fusible solenoid gnd et l'amperemetre entre le 12 et la masse | |
| Sujet: Re: [TUTO] Carte de protection Ledwiz Lun 2 Fév 2015 - 23:00 | |
| a ce que je vois tu protège rien la car tu veux protégé la tedwiz elle meme mais la tu teste une bobine . tu dois calculer le watt / 12V ou 24 V qui donne si un exemple :
pour alimenter un ordinateur. une prise est conçue pour supporter 16 ampères. L' appareil à connecter, selon notre besoin, sera au maximum de 100 watts, soit 100 / 12 = 8,3 ampères. Etant à 4 mètres de la batterie, soit 8 mètres de fil, notre calculette donne une section théorique de 2,7 mm², et une section normalisée de 4 mm². Nous choisissons cette dernière, qui nous permet d'aller jusqu'à 145 watts soit 11,6 ampères. Au final, nous choisirons un fusible de 10 ou 15 ampères.
voila la source : ici
cest la science | |
winstrop
| Sujet: Re: [TUTO] Carte de protection Ledwiz Mar 3 Fév 2015 - 0:05 | |
| désolé j'ai pas tout compris... dans mon test, j'essaie d'éviter que le solenoid ne tire plus de 500mA en s'activant, donc pour moi je fusible aurait dut cramé. j'aiessayé de le mettre avant et après mais c'est pareil. | |
| Sujet: Re: [TUTO] Carte de protection Ledwiz Mar 3 Fév 2015 - 0:23 | |
| Y'a un truc que je comprend pas dans la conversation… en quoi un fusible va baisser ton intensité ? Certes ça peut "protéger une ledwiz" mais en rien la rendre fonctionnel ! La limite max étant de 500mA par CMS donc pour 8 sorties. Après y'a plein de moyen pour baisser la puissance ! | |
winstrop
| Sujet: Re: [TUTO] Carte de protection Ledwiz Mar 3 Fév 2015 - 0:41 | |
| Non non je me suis mal exprimé, je veux juste faire cramé un fusible pour m'assurer que ceux que j'ai acheté fonctionnent bien. Donc j'ai pris un composant tirant plus de 500mA sur un circuit simple avec alim + fusible + composant. | |
| Sujet: Re: [TUTO] Carte de protection Ledwiz Mar 3 Fév 2015 - 7:01 | |
| il ne cramera pas ! il faut un court circuit pour qu'il crame ! si tu regarde bien ceux qui ont fait des protection ledwiz depuis le temps si un seul fusible a cramé? ils ne sont pas électronicien, choisir un fusible il faut faire du calcul selon longueur de ton fil mm² ampérage le wat tout entre en détail c est pas parce que meme si tu met un fusible de 0.0001A il ne cramera pas | |
winstrop
| Sujet: Re: [TUTO] Carte de protection Ledwiz Mar 3 Fév 2015 - 8:14 | |
| Donc pour toi cela ne sert a rien c'est ça ? Comment peut on créer un court circuit? | |
| Sujet: Re: [TUTO] Carte de protection Ledwiz Mar 3 Fév 2015 - 8:21 | |
| Chez moi j'ai un chauffage mobile de 3300w Que je branche direct au tableau Sur une des deux prise dispo. Si sur l'autre prise qui est sur le même disjoncteur, une perceuse par exemple, ça saute direct. Logique puisque j'ai dépassé les 16A du Disjo. Pourquoi n'en'est ce pas le cas ici. Ça m'interpelle. Pour le court circuit tu mets le plus d'un côté et le moins de l'autre côté de ton fusible. Mais forcément ça va cramer. Ton fusible va faire comme le filament d'une ampoule sauf qu'il n'est pas prévu pour ça et va cramer.
winstrop
| Sujet: Re: [TUTO] Carte de protection Ledwiz Mar 3 Fév 2015 - 8:45 | |
| Je viens de testé le fusible seul sur une alim 12v 2A, en reliant le plus d'un côté et le moins de d'autre... pareil ça tiens, l'alim fait du bruit à ce moment-là, j'insiste pas. Quelqu'un a fait des tests similaires ? | |
| Sujet: Re: [TUTO] Carte de protection Ledwiz Mar 3 Fév 2015 - 8:57 | |
| j'en ai quelques uns en stock. je vais tester. mais je suis tres surpris de ce resultat. | |
| Sujet: Re: [TUTO] Carte de protection Ledwiz Mar 3 Fév 2015 - 10:03 | |
| Pour savoir quel fusible mettre tu divises la puissance par 12 ca te donne l'amperage ensuite tu ajoutes 20% | |
| Sujet: Re: [TUTO] Carte de protection Ledwiz Mar 3 Fév 2015 - 10:21 | |
| ben la le but est que ça saute quand ça depasse les 500ma, chose qui ne se produit pas. c'est etrange | |
winstrop
| Sujet: Re: [TUTO] Carte de protection Ledwiz Mar 3 Fév 2015 - 14:06 | |
| Merci Vulbas, je veux bien un retour, j'ai fais le tour des magasins autour de chez moi, pas de 0.5A de dispo... S'ils sont foireux, je serais obligé de passer par le net pour en avoir des nouveaux.... | |
| Sujet: Re: [TUTO] Carte de protection Ledwiz Mar 3 Fév 2015 - 19:34 | |
| salut je t'invite a faire un post sur le forum http://www.futura-sciences.com/ il y a des électroniciens, ils vont voir et t' aider ( c est pas sorcier lol) jai toujours eu des réponses spécialement quand on test des trucs similaire ! alors sa se passe bien? | |
winstrop
| Sujet: Re: [TUTO] Carte de protection Ledwiz Sam 14 Fév 2015 - 17:44 | |
| J'ai trouvé des fusibles 500mA au casto du coin, 2,5euros les 3... Au lieu de 1€ les 50 Test avec le solénoïde qui tire a 1A,au bout de 5 a 10 secondes le fusible saute ! J'ai bien un soucis avec la 1ere série commandée. | |
| Sujet: Re: [TUTO] Carte de protection Ledwiz Sam 14 Fév 2015 - 19:05 | |
| Ceux de casto sont aussi à fusion rapide ? Ça paraît long 5 à 10s pour 1A au lieu des 500ma | |
winstrop
| Sujet: Re: [TUTO] Carte de protection Ledwiz Sam 14 Fév 2015 - 20:45 | |
| Sur le fusible est indiqué 5JPF500mA 250V... Aucune indication sur la boite. J'ai repassé une commande de 40 à un revendeur Francais, et j'ai bien pris des rapides, à voir... | |
| Sujet: Re: [TUTO] Carte de protection Ledwiz Sam 14 Fév 2015 - 21:15 | |
| sur un fusible seul l'ampérage compte , pas besoin de regarder pour le voltage. | |
| Sujet: Re: [TUTO] Carte de protection Ledwiz Sam 14 Fév 2015 - 21:16 | |
| - grandDD a écrit:
- sur un fusible seul l'ampérage compte , pas besoin de regarder pour le voltage.
j'ai des fusible 110v je vais les mettres sur des 220v....... Booooooooooom [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
| Sujet: Re: [TUTO] Carte de protection Ledwiz Sam 14 Fév 2015 - 21:32 | |
| ben non ça ne fera pas boommm...............!!!!!!! si tu respecte bien le meme ampérage | |
| Sujet: Re: [TUTO] Carte de protection Ledwiz Sam 14 Fév 2015 - 22:13 | |
| - grandDD a écrit:
- ben non ça ne fera pas boommm...............!!!!!!! si tu respecte bien le meme ampérage
dans les machines industrielle ou je bosse ca m'arrive de ne pas trouver le bon fusible, si je met un autre meme si il a le même ampérage il boom :p | |
| Sujet: Re: [TUTO] Carte de protection Ledwiz Sam 14 Fév 2015 - 22:33 | |
| je pense que tes machines industrielle fonctionne en 380 volts. | |
