| [WIP] THE BIG BANG BALL | |
+51leopold darklvador nairolf ikari leevuth Arkan07 Stéphanas Antho.breizh tigrouh00h00 GéraldB GERBY08 TylerDurden67 ktmboy oddball13 grozby88 MatthGyver AnthozoA xavelios Shadow_SHD mat59280 kwak 17Al3x17 Deedrah gech PHILI50 razorbaxx khomodo marco.flip Nevendaar Porko sebmad winstrop dark38 ozywan cox unbreak38 lavache599 grandDD locmazzo arngrim doraj90 newnew karibou10 tetrafred bip-bip-72 vulbas Hypno74 Namsan ced cyril92 lololol 55 participants |
| Sujet: Re: [WIP] THE BIG BANG BALL Jeu 31 Mar 2016 - 20:27 | |
| - PHILI50 a écrit:
- Tu te mets en direct sur la led en 3v deux piles 1.5v et tu vois si ta led verte est morte...
salut tester directement meme sur les autres ca ne fonctionne pas, je pense qu'ils ont mis une couche fine de plastique ou du vernis sur les soudure sur la led pour que le contact ne se fait pas, dans tout les cas les led ring c est de la daube vu le pris pour les 4 45 euros on peut en fabriquer pour 10 euros ! soit meme ! je vais essayer de mettre une led verte a coté pour régler le problème ! Edit : rien de spécial le feuilleton contenue lol un essai de découpe laser des "" leg protector"" fait maison . bon je vais les ranger en attendant que je finisse cab lol
Dernière édition par shadow_shd le Mar 27 Sep 2016 - 18:07, édité 1 fois (Raison : Messages successifs fusionnés) | |
| Sujet: Re: [WIP] THE BIG BANG BALL Jeu 31 Mar 2016 - 21:00 | |
| lololol tu peux essayer en prenant deux petits fils et passer par les gaines thermo qui n'ont pas l'air d'etre trop serrees sur tes leds.. | |
| Sujet: Re: [WIP] THE BIG BANG BALL Sam 2 Avr 2016 - 12:38 | |
Dernière édition par shadow_shd le Mar 27 Sep 2016 - 18:08, édité 1 fois (Raison : Messages successifs fusionnés) | |
| Sujet: Re: [WIP] THE BIG BANG BALL Sam 2 Avr 2016 - 17:26 | |
| Sujet: Re: [WIP] THE BIG BANG BALL Sam 2 Avr 2016 - 17:33 | |
| Sujet: Re: [WIP] THE BIG BANG BALL Sam 2 Avr 2016 - 17:58 | |
| le rouge ressort bien avec le noir | |
| Sujet: Re: [WIP] THE BIG BANG BALL Sam 2 Avr 2016 - 18:00 | |
| merci pour que je puisse avancer est ce que les gnd des boutons doivent etre tous commun? les boutons en face je dois tout les brancher ensemble? le gnd qui va a la Kl25?
idem pour les gnd des lumieres? qui vont a la ledwiz? et le +des contacteurs doivent etre souder ensemble?
je dit ca pour avancer et souder au moins les - ensemble merci | |
| Sujet: Re: [WIP] THE BIG BANG BALL Sam 2 Avr 2016 - 18:03 | |
| alors, pour la kl oui, les GND sont commun pour tes boutons.
par contre pour ce qui va à ta ledwiz ce sont les + qui sont commun. ensuite chaque gnd va à un port de ta ledwiz | |
| Sujet: Re: [WIP] THE BIG BANG BALL Sam 2 Avr 2016 - 19:53 | |
| - vulbas a écrit:
- alors,
par contre pour ce qui va à ta ledwiz ce sont les + qui sont commun. ensuite chaque gnd va à un port de ta ledwiz et merci vraiment j'ai oublié maintenant ca me fait peur tout ca !!!!! je contenue ! et madame fait la lol bien installer les ventilateurs bon sen pour aspiration AIR grillage comme ca ni les gamins ni mes chat sont a l'abri ! Pareil j'ai démonté les deux ventilateurs du radiateur Processeur pour voir le sens de flux air ici aspiration de l'air photos dessus deuxième ventilateur extraction de l'air j'ai rien fixer coté pc et ledwiz, j'attend voir comment bien aménagé tous le matos
| Sujet: Re: [WIP] THE BIG BANG BALL Sam 2 Avr 2016 - 20:44 | |
| Préparation nickel/ chrome... | |
| Sujet: Re: [WIP] THE BIG BANG BALL Sam 2 Avr 2016 - 21:53 | |
| Je salue le souci du détail et la qualité du travail C'est propre, ordonné et hyper clean, moi je dis Bravo Monsieur Tu peux véritablement être très fier de toi Lololol, tu as de l'or dans les doigts (Tu devrais postuler chez Air Cade ) ++ | |
| Sujet: Re: [WIP] THE BIG BANG BALL Dim 3 Avr 2016 - 14:10 | |
Dernière édition par shadow_shd le Mar 27 Sep 2016 - 18:10, édité 1 fois (Raison : Messages successifs fusionnés) | |
GéraldB
Messages : 336 Département : 62
| Sujet: Re: [WIP] THE BIG BANG BALL Dim 3 Avr 2016 - 14:19 | |
| L'intérieur de ton pincab : très très propre ... Excuse moi, mais je vais m'inspirer de ton travail, entre autres, pour réaliser le mien ... | |
| Sujet: Re: [WIP] THE BIG BANG BALL Dim 3 Avr 2016 - 14:49 | |
| De mémoire photographique ton montage me semble correct Lololol C'est vrai qu'une "troisième main" (loupe + pinces montées sur axe et rotules) est indispensable quand on veut souder sur des petits composants, on fait un travail nettement plus pro(pre) et soigné, en plus d'être plus rapide @Gérald : Lololol ne fait jamais les choses à moitié et c'est tout à son honneur ++ | |
| Sujet: Re: [WIP] THE BIG BANG BALL Mer 6 Avr 2016 - 18:39 | |
| - GéraldB a écrit:
- L'intérieur de ton pincab : très très propre ...
Excuse moi, mais je vais m'inspirer de ton travail, entre autres, pour réaliser le mien ... Tu peux t inspirer ca me fait plaisir. Et en plus tu peux poser les questions que tu veux ca me dérange pas au contraire. Edit : bonjour, dites moi les experts de Pincab est ce que pour la carte KL25z je dois souder tout les barretes de connexions ou je dois juste souder les contactes que j'ai besoin?? exemple la photo dans mon cas j'aurais besoin du capteur ccd et des boutons c'est tout, est ce que je suis obligé de faire pareil que la photo pour les boutons ou je peux choisir chaque bouton avec le contacte que je veux? Edit voici les boutons que j'aimerai mettre dites moi si j'ai oublié un truc svp merci ls boutons brancher a la carte KL25z: flipper droite flipper gauche magna droite magna gauche start exit pause extra ball lunch ball direct gros bouton insert coin ( le eject de la porte avec bouton bouton ouverture de la porte monnayeur ( capteur microswitch) 4 boutons de service dans le jeu. c est assez ou j'ai oublié un truc?
Dernière édition par shadow_shd le Mar 27 Sep 2016 - 18:11, édité 1 fois (Raison : Messages successifs fusionnés) | |
| Sujet: Re: [WIP] THE BIG BANG BALL Mer 6 Avr 2016 - 19:17 | |
| Tu peu très bien souder seulement les pins qui te sont utile Voir même les fils direct. Je pense que tu est pas mal pour les boutons. | |
| Sujet: Re: [WIP] THE BIG BANG BALL Jeu 7 Avr 2016 - 10:40 | |
| ca a l'air bon pour les boutons , je n'en vois pas d'autres | |
| Sujet: Re: [WIP] THE BIG BANG BALL Jeu 7 Avr 2016 - 12:38 | |
| Salut. Pourquoi parfois ya des pincabiens qui mette le capteur ccd et en meme temp un microswitch qui touche la lance bille? | |
| Sujet: Re: [WIP] THE BIG BANG BALL Jeu 7 Avr 2016 - 13:00 | |
| un exemple ?
car je ne voit pas l'intéret d'avoir les 2 en mème temps | |
| Sujet: Re: [WIP] THE BIG BANG BALL Jeu 7 Avr 2016 - 14:02 | |
| À mon avis c'est Historique.. D'abord le switch, puis le capteur mais la flemme d'enlever le switch | |
| Sujet: Re: [WIP] THE BIG BANG BALL Sam 16 Avr 2016 - 14:56 | |
| - gech a écrit:
- À mon avis c'est Historique..
D'abord le switch, puis le capteur mais la flemme d'enlever le switch Peut etre un pour vp et un pour futur pinball Edit : je suis sans voix tout content que j'ai soudé les pins dans la carte KLz je voulais tester l'ecran en le posant dans le cab pour voir si les led ronde rgb des boutons dépasse l'ecran et voila le résultat, mon fiston a jouer a coté de l'ecran poser deriere le cab. il a donné un coup de pied sans faire attention : Je suis dégoutté, j'ai plus envie de contenue cette aventure !! en plus ca aide pas; 206 en panne et zafira en panne !! les deux autos et pour couronner le tout le congèle vient de tomber en panne avec 150 euros de viandes qui sont parti a la poubelle !!! et en plus a 2 semaines de fin de garantie de 5 ans !!! je suis vraiment ..................... je pense aussi vendre tout le matos avec la caisse.Je vais prendre mon vélo direction la foret je vais décompresser un peu !!!
Dernière édition par shadow_shd le Mar 27 Sep 2016 - 18:12, édité 1 fois (Raison : Messages successifs fusionnés) | |
MatthGyver
Messages : 141 Département : 21
| Sujet: Re: [WIP] THE BIG BANG BALL Sam 16 Avr 2016 - 15:39 | |
| Que des tuiles Ce serait dommage d’arrêter en si bon chemin. C'est sûr un écran pour playfield c'est un investissement mais attends que la tempête passe et remets y toi plus tard. Courage !! | |
| Sujet: Re: [WIP] THE BIG BANG BALL Sam 16 Avr 2016 - 15:48 | |
| les tuiles , je connais , si j'en ai pas minimum 2 par mois , c'est que ya quelque chose qui va pas , j'ai aussi mes 2 voitures en panne , bielle coulé sur un qashqai full options et un vieux scenic avec boite hs , ayant de gros probleme financier je ne peux les reparer, mais j'ai appris a vivre avec et laisser le temps filer en attendant des jours meilleurs , donc je te comprend lololol , ne baisse pas les bras , tu peux toujours revendre l'alim , la carte mere et la t-con de la télé ca se revend trés bien , genre 40 l'unité ca devrais partir , courage l'ami | |
tigrouh00h00
| Sujet: Re: [WIP] THE BIG BANG BALL Sam 16 Avr 2016 - 16:09 | |
| Sois comme la pierre dans le lit de la rivière, laisse passer les e**erdes.
Ou comme pour emprunter à la philosophie asiatique, "Si quelqu’un t’a offensé, ne cherche pas à te venger. Assieds-toi au bord de la rivière et bientôt tu verras passer son cadavre. » (Laozi)"
Dis toi que celui qui t'offuse c'est le mauvais sort^^ Courage! | |
| Sujet: Re: [WIP] THE BIG BANG BALL Sam 16 Avr 2016 - 18:21 | |
| Apres l'orage.......... Courage....change d'idée avec les beau jours qui arrivent | |
