 [WIP 0%] Mini Pincab 32 pouces
Yannick33
Yannick33
Département : Gironde
[WIP 0%] Mini Pincab 32 pouces Empty
MessageSujet: [WIP 0%] Mini Pincab 32 pouces   [WIP 0%] Mini Pincab 32 pouces EmptySam 13 Mai 2017 - 15:03
Hello all !
Après avoir "épluché" nombre de WIP, avoir redéfini mon projet initial avec des ambitions revue à la baisse pour cause de budget et d'encombrement [WIP 0%] Mini Pincab 32 pouces 1502191233 , me revoici donc avec mon idée de Pincab [WIP 0%] Mini Pincab 32 pouces 773715342
Ce sera donc un mini pincab 32" avec Backglass vraisemblablement en 23" 16/9.
J'ai décider de partir sur un plan trouvé sur le web, une caisse de 94 de long sur 49 de large, le backglass faisant pour sa part 60 de large. Les hauteurs seront adaptées afin de tomber sur un format final harmonieux.
Dans un premier temps, je compte utiliser un PC portable qui sera branché en "externe" afin de me familiariser avec VP et PBX puis par la suite viendront s'ajouter au projet un PC fixe "interne" et quelques toys.
Donc pour le moment, c'est mon vieux PC portable HP qui devra faire le job : Intel i3 @2,40ghz, 6go de ram, CG Nvidia GeForce GT520m.
Pensez vous que cela me permette de faire tourner VP9, ou VP8 au pire, me doutant bien que VPX ne tournera pas bien avec cette config ?
Voilà pour le premier jet de questions, soyez assurés que d'autres viendront  lol!
MessageSujet: Re: [WIP 0%] Mini Pincab 32 pouces   [WIP 0%] Mini Pincab 32 pouces EmptySam 13 Mai 2017 - 16:14
tu prend ton pc portable !
tu installe VP9 et tu essaye les tables et tu regarde combien de FPS tu as !!  branche la sortie de ta TV de salon ca te donne une idée !
voila
MessageSujet: Re: [WIP 0%] Mini Pincab 32 pouces   [WIP 0%] Mini Pincab 32 pouces EmptySam 13 Mai 2017 - 17:15
[WIP 0%] Mini Pincab 32 pouces 4216826579 ouep un petit test fera l'affaire pour savoir si ça tourne ou pas
bon courage pour la suite ^^
Yannick33
Yannick33
MessageSujet: Re: [WIP 0%] Mini Pincab 32 pouces   [WIP 0%] Mini Pincab 32 pouces EmptySam 13 Mai 2017 - 20:52
Bon, merci, j’essaierai ça demain. Je me suis battu la moitié de l'après midi avec mon pilote de CG, je m'explique : En regardant dans le gestionnaire de périphériques, je me suis aperçu que ma CG était désactivée par windows 10. Après avoir fait des recherches sur le web, j'ai vu que c'était sans doute parce que mon pilote n'était pas à jour, j'au upgradé mais rien No... En cherchant plus loin, j'ai vu que ça pouvait venir du Bios, j'ai donc upgradé le bios mais rien No... Du coup, j'ai décidé d'aller sur le site HP, de télécharger le dernier pilote de ma carte, celui qui fonctionnait avec W7, désinstallé tous les pilotes précédents de la CG, installé le pilote (ancien) fraîchement téléchargé et là, BINGO cheers, tout re-fonctionne, donc demain, essais !!!
Je vais faire le test avec une TV 22" en playfield branchée via HDMI et un moniteur 19" en backglass via VGA pour voir ce que ça donne !
Merci pour l'astuce, je n'aurais jamais pensé tester aussi simplement [WIP 0%] Mini Pincab 32 pouces 1502191233
A demain ;-)
» [WIP 50%] - Mini Pincab 26 pouces
» [WIP 97%] Mini Pincab 24 pouces
» [WIP] Mini pincab 24 pouces de booltack
» [WIP]mini pincab 23 pouces thème : pinard
» [WIP]90% Pincab 22 pouces
