| [WIP]90% Pincab 22 pouces | |
jurace33
Messages : 181 Département : Gironde
| Sujet: [WIP]90% Pincab 22 pouces Lun 13 Nov 2017 - 18:20 | |
Davlent
Messages : 479 Département : Belgique
| Sujet: Re: [WIP]90% Pincab 22 pouces Mar 14 Nov 2017 - 10:41 | |
| Mini PC, j'y avais pensé aussi lors de mes tests, mais déjà un non mini avec une carte écran supplémentaire (donc je n'utilisais pas celle de la carte mère) ne m'a pas donné satisfaction, seul VP9 fonctionnait plus ou moins bien mais avec quelques lags tout de même (cela dépendait de la table et du B2S utilisé) A toi d'essayer, je ne connais pas (encore) les ressources graphiques que prend FX3 mais VPX je n'y crois pas trop avec ton mini ... | |
| Sujet: Re: [WIP]90% Pincab 22 pouces Mar 14 Nov 2017 - 11:25 | |
| Voilà pour PBFX3
Configuration requise Minimale :
Système d'exploitation : Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 Processeur : Dual Core CPU @ 1.6GHz Mémoire vive : 4 GB de mémoire Graphiques : Nvida GTS 450 or AMD equivalent DirectX : Version 11 Espace disque : 6 GB d'espace disque disponible Carte son : DirectX compatible sound card / integrated
Pour Vpx je pense que tu peux tester mais t'attends pas à un miracle et faire tourner les tables en full options etc...
| Sujet: Re: [WIP]90% Pincab 22 pouces Mar 14 Nov 2017 - 11:52 | |
| ça pourra peut-ètre le faire en baissant la résolution de vpx...faut voir, mais ça va ètre juste | |
jurace33
| Sujet: Re: [WIP]90% Pincab 22 pouces Mar 14 Nov 2017 - 12:54 | |
| Merci pour toutes vos remarques J'avais fais des tests avec mon pc portable mois puissant que le mini PC et aucun soucis avec PBFX3 Je n'avais pas testé avec vpx A l'origine c'est surtout pour PBFX3, j'ai un pincab Wide qui tourne sur VPx Je trouve que le mini Pincab se prête bien à PBX3 qui est plus orienté arcade Je vous tiendrais au courant des tests | |
jurace33
| Sujet: Re: [WIP]90% Pincab 22 pouces Lun 4 Déc 2017 - 19:48 | |
| J'ai avancé sur mon mini pincab Assemblage fronton et caisse J'ai rainuré pour la pose de trims sur la caisse et T-molding sur le fronton. Un peu de peinture à l'intérieur, cela ne sert à rien mais çà fait plus propre. Fabrication des hinges avec de la tôle de boitier de PC Premier essais informatique Les 2 écrans sont bien gérés. J'ai confiance pour la jouabilité Je n'ai pas encore installé PinballFX3 , j'attends le code pour le mode cabinet | |
jurace33
| Sujet: Re: [WIP]90% Pincab 22 pouces Mer 13 Déc 2017 - 19:32 | |
| Fabrication des Side Rails et le la Lockbar à partir de profilés aluminium La vitre peinte sur les côtés et le devant pour masquer la plasturgie Les décors Star Wars Vue de l'intérieur Les premiers essais ont été effectués avec des tables VP9, et avec le mini PC, je suis très surpris par la jouabilité Pas de lags avec les options de base de vp et de la carte graphique J'ai également testé Pinball FX 2 & 3 et là aussi pas de problème. Je vais rajouter un ou 2 boutons supplémentaires pour gérer l'émulateur X360 Prochaine étape: - Contour fronton - Quelques solénoïdes - Raccordement des Leds des boutons - Peut-être des Leds sous le fronton Malgré tous les tutos sur DOF, j'hésite toujours à franchir le pas | |
rodolpher
| Sujet: Re: [WIP]90% Pincab 22 pouces Mer 13 Déc 2017 - 21:41 | |
| Sympa tout ça. Petite remarque concernant le câblage: évite à tout prix les boucles comme tu fais. Ça transforme les câbles en bobine et balance des pics de tensions destructeurs un peu partout. | |
| Sujet: Re: [WIP]90% Pincab 22 pouces Mer 13 Déc 2017 - 22:25 | |
| he ca joue ici pas mal!!! ecoute Radolpher c est pas faux ce qu il a dit.... par contre moi je suis preneur des references de ton mini pc quel model et ou acheter... et la carte grafique c est quoi dessus et si c est integrer? | |
jurace33
| Sujet: Re: [WIP]90% Pincab 22 pouces Mer 13 Déc 2017 - 22:58 | |
| - rodolpher a écrit:
- Sympa tout ça.
Petite remarque concernant le câblage: évite à tout prix les boucles comme tu fais. Ça transforme les câbles en bobine et balance des pics de tensions destructeurs un peu partout. Merci pour l'info , pourtant ca fait plus propre Pour le mini pc çà vient de chez aliexpress environ 330€ configurable à la demande mémoire processeur ssd la carte vidéo est intégrée (620 Intel) 2 sorties HDMI et VGA Lien Mini pc | |
rodolpher
| Sujet: Re: [WIP]90% Pincab 22 pouces Mer 13 Déc 2017 - 23:27 | |
| Ca fait plus propre mais électriquement pas top. Je prend un exemple un peu violent pour illustrer un phénomene qui découle de cette règle: un enrouleur. Sur les enrouleurs électrique tu as 2 puissances marqués dessus généralement. Par exemple 1000W et 3500W. Si tu ne déroules pas, même si tu n'utilise pas 3500W, tu dois te cantonner à 1000W car sinon ..... Alors non ça fera pas ça dans ton pincab je te rassure, mais c'est pour illustrer ce que peux faire l'effet bobine. Dans un cas comme celui la, lors de la mise en route, les fils se comportent donc comme des bobines qui vont déclencher un pic de tension (théoriquement une haute tension). En électrotech les appareils sont protégés par des fusibles temporisés qui supporte ce pic pendant un laps de temps lors de démarrage moteur. L'électronique ... bah ... ça dépend des constructeurs desfois ils mettent une protection .. desfois pas... dans le doute mieux vaut éviter. | |
jurace33
| Sujet: Re: [WIP]90% Pincab 22 pouces Mer 13 Déc 2017 - 23:37 | |
| Effectivement çà fait peur
coté 220v les fils ne sont pas enroulés, ils sont coupés à la longueur uniquement sur la sortie transfo 12 v pour l'écran du playfield et du mini pc - le câble vga du backglass - le cable hdmi du playfield - le cable usb de la kl25Z ( j'en attends un plus court)
Les câbles enroulés dans le fond de la caisse, ce sont des fils en attente pour le raccordement des leds des boutons
jurace33
| Sujet: Re: [WIP]90% Pincab 22 pouces Mer 13 Déc 2017 - 23:49 | |
| Je viens de tester pinballfx 2 et 3
Pas de soucis avec Pinball FX2 Avec pinball FX3: - Affichage en double du DMD ( sur le backglass et sur le playfield - L'orientation 270° du playfield ne s'enregistre pas et revient à 0 quand je quitte J'ai les même paramètres que sur FX2
Est t'il possible de supprimer les tables non achetéés, j'ai essayer de les supprimer dans le répertoire de Steam, mais çà plante au démarrage | |
jurace33
| Sujet: Re: [WIP]90% Pincab 22 pouces Ven 5 Jan 2018 - 16:23 | |
| Après de multiples recherches pour faire fonctionner correctement PFX2 en mode "Off Line" et tenter d'acheter des nouvelles tables - aucune réponse de ZenStudio (dommage) je me suis résolu à en utiliser certaines de manière "Off" Merci à ceux qui m'on envoyer le lien Une petite parenthèse: je trouve assez désolant d'être obligé d'être connecté avec Steam pour jouer simplement à Pinball FX2 C'est certainement pour eux une façon de contrôler. Certes il y a des avantages, mais que je sache, tout le monde n'a pas le débit nécessaire pour jouer en ligne(habitant en proche banlieue de Bordeaux, je n'ai la fibre que depuis le mois d'octobre; avant du 512K). Les éditeurs pourraient penser à ceux qui ne surfent pas à grande vitesse Bon je sais, je m'égare Mon mini Pincab est destiné à circuler dans ma famille (Famille nombreuse oblige, j'ai beaucoup de cousins et cousines et neveux et nièces) et franchement il n'est pas facile de demander à chacun d'avoir un compte Steam pour jouer à Pinball FX Un petit retour sur la jouabilité avec le mini PCFranchement, j'en suis ravi aucun lag sur VP9 et PBX2 avec tous les réglages par défaut Un de mes fils qui n'est vraiment pas fan de Pincab et qui préfère les flippers électromécaniques a été surpris par le concept de mini Pincab Il a trouvé au début un certain manque de réactivité des flips J'avais opté pour des boutons à lamelle comme sur un vrai, mais il faut reconnaitre que des boutons standards ont un meilleur temps de réponse. J'ai abandonné l'idée de faire fonctionner VPX et PBX3, mais vu le format tous les effets visuels donnant un + aux Pincabs de tailles standards ne sont pas adaptés à un playfield de 22 pouces Le nombre de tables disponibles sur VP9 est largement suffisant pour s'amuser pendant des années . Je vais quand même tester DOF avec les LEDS des boutons et peut être quelques solénoïdes et adapter la porte avant avec des boutons dédiés à PBX2 Encore un peu de travail en perspective En ce début 2018, je souhaite une excellente année à tous les membres de ce forum à nul autre pareil, tellement vivant, qu'il est parfois difficile de ne pas s'y perdre, mais avec toutes les personnes compétentes, on trouve toujours son bonheur. :ji8: mais surtout pas PS: A quand un salon Pincab? | |
rodolpher
| Sujet: Re: [WIP]90% Pincab 22 pouces Ven 5 Jan 2018 - 18:02 | |
| Je crois que tes boutons de flip sont sur la KL25 non? Il me semble avoir vu ça et là qu'ils sont plus réactifs avec un hack clavier. | |
jurace33
| Sujet: Re: [WIP]90% Pincab 22 pouces Ven 5 Jan 2018 - 18:58 | |
- Je crois que tes boutons de flip sont sur la KL25 non? Il me semble avoir vu ça et là qu'ils sont plus réactifs avec un hack clavier.
En fait dans mon 1er Pincab j'avais essayé : - Hack clavier - Encodeur USB - KL25Z sur port USB2 et quelque soit la solution utilisée il y avait du lag sur les flips et c'était vraiment injouable Le problème venait de mon playfield lcd Philips et après passage à un écran LED plus aucun de souci. Réactivité FlipsPour le mini Pincab le lag était légèrement perceptible avec des boutons à lamelle et avec des boutons standards plus aucun soucis Je pense que chaque configuration de Pincab est unique et peut engendrer différents problèmes. | |
Acidjazz59
Messages : 85 Département : 59
| Sujet: Re: [WIP]90% Pincab 22 pouces Sam 6 Jan 2018 - 14:30 | |
| Bonjour. Beau projet! Pouvez vous me donner le modèle d’écran 22 pouces et si l angle de vue est correct. Je pense que je vais devoir en acheter un autre... merci d’avance | |
jurace33
| Sujet: Re: [WIP]90% Pincab 22 pouces Sam 6 Jan 2018 - 18:07 | |
| Le moniteur du playfield est un Asus VX228 trouvé d'occase sur LBC
Il est légèrement incliné vers l'avant et la vision est très bonne | |
Acidjazz59
| Sujet: Re: [WIP]90% Pincab 22 pouces Sam 6 Jan 2018 - 23:15 | |
| Merci je vais commencer mes recherches :-) | |
jurace33
| Sujet: Re: [WIP]90% Pincab 22 pouces Ven 9 Fév 2018 - 14:54 | |
| Le projet est sur le point de se terminer: Quelques photos supplémentaires -La carte équipée de 2 uln2803 pour commander les Leds des boutons - Le pc démarre automatiquement, mais j'ai rajouté un poussoir PC (on ne sait jamais) - Un interrupteur permettant de désactiver le bouton "Exit" Pinballx - Un poussoir "Open door" - Les boutons de service - L'ampli audio fixé derrière la porte avant - Le panel avec au centre des boutons dédiés à Pinball fx2 - je vais tester 2 solenoids pour simuler le bruit des flippers (en attente de réception) Comme le thème du Pincab est sur "star Wars" j'attends quelques figurines que je fixerais sur le haut du fronton, avec peut-être des leds pour les animer | |
