Sujet: Re: [INFO] Reglage "POV" pour 91 tables Jeu 15 Aoû 2019 - 11:41
bonjour , merci pour ce lot de réglage pov , j'ai testé pour silver slugger de gottlieb , pas de correspondence , donc je prend un ficher de gen équivalente et la les réglages sont pas terrible , je trouve en suite un pov de table de stricte meme gen , sys80 je crois , la bien sur je renomme et la impec . moralité
je pense qu'il faudra renommer des pov non pas en fonction du nom de la table , mais la gen de la table exemple wpc 95 william normal wpc 95 williams large sys80 sys80b sys3 sys3 large etc etc je suis clair ?
en suite plus qu'a piocher en fonction du type de table et renommer a sa convenance .
Snorky
Sujet: Re: [INFO] Reglage "POV" pour 91 tables Mer 15 Avr 2020 - 19:34
Bonjour
Vous utilisez un fichier POV sur chacune de vos tables ? Comme ça marchait, j'avoue de ne pas en avoir mis sur mes tables pour le moment.
erikrom83
Messages : 78 Département : 83640
Sujet: Re: [INFO] Reglage "POV" pour 91 tables Mer 15 Avr 2020 - 19:53
bonjour
non pas a chaque fois , uniquement si l'affichage de la table sur ta pincab n'est pas dans les bonnes proportions
Snorky
Sujet: Re: [INFO] Reglage "POV" pour 91 tables Mer 15 Avr 2020 - 20:11
Merci.
badcat
Messages : 79 Département : 31
Sujet: Re: [INFO] Reglage "POV" pour 91 tables Mer 15 Avr 2020 - 22:34
Salut, je découvre ce post à peine aujourd'hui, je vais tester ça des demain. C'est fou y'a toujours un truc dont on a jamais entendus parler !!!!
Merci en tout cas pour la centralisation et le taf que ça a du demander.
Edit: Je viens de tester !!!! c'est ouf ça change tout surtout surtout sur la funhouse sur laquelle je n'avais jamais réussi à avoir un truc propre. Je découvre également la touche F6 pour lancer la table et ensuite faire le réglages (x/y/z inclinaison et luminosité). Mais comment j'ai pu galérer 2 ans sans connaitre ça.
Ma petite contrib' pour ce sujet bien utile, pour ceux qui se demandent ce que ça change. C'est particulièrement visible dans cet exemple en regardant les cercles (en bas) qui deviennent des ellipses avec le réglage pov adapté.
Bonjour [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] la version de gauche est plus parfaite que celle de droite. As tu une astuce pour avoir cet aspect sur les tables?
Moi j'utilise ce lien pour les fichiers POV [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] La version de gauche est la version "nature", telle qu'on la télécharge. La version de droite est celle qui est modifiée avec les réglages POV proposés en page 1 du sujet. Pour moi on voit mieux certains détails (Lettres "P.A.I.D" en haut à droite par exemple) et il y a moins d'espace perdu sur les côtés (triangles noirs à partir de la moitié de la hauteur sur l'image de gauche). M'enfin les goûts et les couleurs...
Mick_03
Sujet: Re: [INFO] Reglage "POV" pour 91 tables Mar 21 Avr 2020 - 6:47
Oui, après les gouts et les couleurs, mais quand ça déforme à ce point les instructions cards, l'apron et le plunger c'est non merci ^^
Si tu prend le vrai flipper tu auras niveau vision plus la version de gauche. Le soucis en fait c'est surtout que nos écrans 16/9 sont trop petit, idéalement il faudrait un 18/9, donc après pour pas trop déformer la table y'a 2 solutions, soit tu coupes en partie l'apron dans la pov soit tu inclines la table pour garder le vrai ratio et simuler la profondeur.
Voici la vision (remonte de 30cm pour être au niveau des yeux) sur le CFTBL, et tu vois pas beaucoup les inserts en haut à droite.
Et vu de haut comme sur nos pincab ben tu as l'effet triangle même sur un vrai
AnthozoA
Sujet: Re: [INFO] Reglage "POV" pour 91 tables Ven 12 Juin 2020 - 9:13
Yo tout le petit monde,
Comme beaucoup j’utilise ctrl+F6 pour avoir des tables plein écran et non plus en forme de trapèze... J’ajuste le rapport hauteur largeur et l"inclinaison afin d'avoir la table qui prend tout l’écran sans rajouter d'effet de perspective.
Je viens de m’apercevoir que lorsque je modifie l'inclinaison (pour que les bords de la tables soient parallèles aux bords de mon écran) j'ai des effets indésirables par exemple sur AC/DC je ne peux pas utiliser le canon la bille ne se "lock" plus dedans et par conséquent redescend dans les couloirs, même chose pour la table WorldCupSoccer impossible de "lock" les billes pour le multiball...
Je pensais que ces réglages n'avaient qu'une incidence visuel, hélas je constate que l'inclinaison à une incidence physique réelle sur la jouabilité de la table!!!
Comment procédez-vous pour l'inclinaison? Vous n'y touchez pas? Ya t-il une inclinaison minimale ou maximale à ne pas dépasser?
Pour le coup j'hésite à reprendre tous les réglages d’inclinaison de mes tables avec les paramètres d'origine...
Merci par avance de vos retours
Sujet: Re: [INFO] Reglage "POV" pour 91 tables Ven 12 Juin 2020 - 13:03
Salut Anthozoa,
Je n'ai jamais eu aucun problème de ce type, les seuls réglages que je touche sont :
- inclination - x-scale - y-scale - x-offset - y-offset et éventuellement pour plus de luminosité - Environment emission
Normalement c'est suffisant pour mettre la table à plat et sans side walls.
AnthozoA
Sujet: Re: [INFO] Reglage "POV" pour 91 tables Ven 12 Juin 2020 - 13:32
C'est également ce que je fais mais si je touche trop à Inclination j'ai ce soucis de bille qui ne se "lock" plus... bon pas grave je ferais avec (ou plutôt sans) pour les tables à problèmes...
Sujet: Re: [INFO] Reglage "POV" pour 91 tables Ven 12 Juin 2020 - 14:00
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], c'est étrange que l'inclinaison te provoque ça, ça n'a normalement aucun rapport avec la physique ... Une idée, peut-être totalement fausse, mais bref, vu que c'est une histoire de bille (trop grosse pour entrer dans les locks ?) as-tu coché "Cabinet anti-stretch the ball" dans les options vidéo de vpx ?
AnthozoA
Sujet: Re: [INFO] Reglage "POV" pour 91 tables Ven 12 Juin 2020 - 14:16
Oui j'ai bien coché "Cabinet anti-stretch the ball" Je suis bien d'accord avec toi l'inclinaison n'a normalement aucun rapport avec la physique. Pour autant si j'y touche pour rendre les bords de la table (les sides) bien parallèle avec mon écran, avec le fichier POV ça bug pour le "lock" sans aucun soucis...
Sujet: Re: [INFO] Reglage "POV" pour 91 tables Ven 12 Juin 2020 - 14:53
Pas plus d'idée là ...
tyra38
Messages : 226 Département : 38
Sujet: Re: [INFO] Reglage "POV" pour 91 tables Ven 12 Juin 2020 - 15:37
J'ai eu ce même genre problème avec la Guns'n'roses , en m'éloignant trop du rendu d'origine la bille se bloquait dans la rampe droite. A l'usage je reste avec un effet de perspective et ne recherche plus les bords de la table alignés avec le cab , je préfère largement cet aspect.
AnthozoA
Sujet: Re: [INFO] Reglage "POV" pour 91 tables Ven 12 Juin 2020 - 17:01
Ok merci au moins nous sommes deux à avoir ce problème ...
acartoon aime ce message
jujuvte
Messages : 2 Département : 95800
Sujet: Newbie Jeu 8 Juil 2021 - 15:54
Hello tout le monde je suis nouveau ici , j habite en Asie et j ai recu un pincab avec 3 ecrans un blackglass un dmd et le playfield qui fait 40 pouces , ca tourne pas trop mal i3 derniere generation 16 g de ram et gtx 1060 3 go, y a un peu pres 700 tables j adore les anciennes je galere pas mal, mais j aimerai avoir plus de profondeur ou effet 3 d sur les tables , j ai essaye par exemple pov que tu as donne sur une table jurassik park par exemple la table sort mais sur le cote et non de face plein ecran , puis je faire des rotations et comment stp? Merci pour le groupe c est super top. Julien
actarus Modérateur
Sujet: Re: [INFO] Reglage "POV" pour 91 tables Jeu 8 Juil 2021 - 23:17
Une explication (à confirmer) pourrait être que le moteur physique de l'émulateur utilise les dimensions de la bille (stretched ou non) et les compare aux dimensions recalculées en fonction des paramètres du POV. Ça semble assez laid de premier abord (on aurait pu imaginer un calcul purement physique des trajectoires, basés sur des dimensions standardisées (customisables éventuellement), et puis un rendu sur l'écran modifié par d'autres paramètres (comme le POV, l'affichage de la bille). Mais il semble qu'il y ait eu d'autres choix (ou contraintes). Ou alors justement le POV fait partie de la customisation (mais pas que comme visualisation : un vrai redimensionnement des éléments du cab) - ce qui semble bizarre mais bon... je ne connais pas les arcanes de VPX (encore moins des autres émulateurs). EDIT : peut être l'inclinaison du POV est aussi utilisée par le moteur physique ? Dans certains cas, trop d'inclinaison empêcherait la bille de monter les rampes ou autre ?
Sujet: Re: [INFO] Reglage "POV" pour 91 tables Ven 5 Nov 2021 - 18:00
merci pour les pov , je debute et franchement quel plaisir d avoir les tables en plein ecran super grand merci. Si il y a en a d autre je suis preneur merci. julien
Sujet: Re: [INFO] Reglage "POV" pour 91 tables Ven 5 Nov 2021 - 19:31
Salut [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], nous avons quelques petites règles d’usage sur le forum, dont celle de passer avant toute chose par la section [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] afin de t'y présenter en quelques mots, je t'invite également à consulter la section [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] afin de prendre connaissance du règlement.
Merci.
Moussounet Modérateur
Messages : 1237 Département : 28
Sujet: Re: [INFO] Reglage "POV" pour 91 tables Dim 16 Oct 2022 - 21:07
Salut les pincabers !
Je déterre ce vieux sujet ...
C'est parce que je viens de passer à la version 10.7.2 de vpx, et depuis, bah impossible d'importer des .pov pour mes tables...
A chaque fois, j'ai un message d'erreur au chargement suivant "error parsing pov XML file : root is nullptr"
D'autres ont ce problème?
Un solution peut-être ?
Merci les amis !
ebor Modérateur
Sujet: Re: [INFO] Reglage "POV" pour 91 tables Dim 16 Oct 2022 - 21:51
Hello, De mon côté, pas de pb à l'import Et si tu mets le fichier.pov avec le même nom que la table dans le répertoire Tables, il se charge bien au lancement de la table ?
Sujet: Re: [INFO] Reglage "POV" pour 91 tables Lun 17 Oct 2022 - 14:05
Salut [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] !
Il faut que je teste pour répondre à ta question... mais dans mon répertoire Tables de VPX, je n'ai pas de fichiers .POV il me semble... Bon, je regarde ça et je te redis !
bonjour. moi aussi je galère. je n ai pas encore utilisé pov, mais depuis que j'ai installé la version 10.7.2, j 'obtiens cette meme erreur "Error parsing pov xml file:root is mullptr"
