[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] : comme moi, tu as dû prendre la version "debug" de vp 10.7.2 ... c'est une version de développement qui d'une part est très lente à charger les tables, et d'autre part ... n'accepte pas les .pov ! Prends bien la version standard et tu verras, plus de problème !
Voici un lien : VP10.7.2
Pardon, j'aurais dû mettre à jour le sujet quand j'ai trouvé la solution, mais je l'ai fait sur un autre topic où il était question de ce souci, et j'ai pas pensé à celui ci !
cezar aime ce message
cezar
Messages : 20 Département : tarn et garonne
Sujet: Re: [INFO] Reglage "POV" pour 91 tables Mar 20 Déc 2022 - 23:43
ok. merci pour l information. je regarderai cela demain. j ai telechargé la version 7.2 minimal (j espere que c est la bonne.) bonne nuit et à plus. encore merci
cezar
Sujet: Defauts d affichage Mer 21 Déc 2022 - 18:11
bonjour à toi. après réinstallation complète W10 + applications..... et il y en a pas mal, pinballX fonctionne maintenant, cependant, comme dit précédemment, vpx 10.7.2 fonctionne mais toujours avec le double affichage des "batteurs", meme sur les jeux où ils y a plusieurs batteurs, tous ont le meme problème. le reste fonctionne bien. J'ai installé l'autre version comme tu l'a recommendé. Dois je repasser en 10.7.1 ou pas?? as tu une idée sur la question. J'ai parcouru le site à savoir si cela serait arrivé à d'autres, mais sans succes. Et pourquoi que les batteurs? Toutes autres pièces mobiles n'est pas impacté. Y a t'il un parametre "spécifique" aux flippeurs/batteurs". Cela me laisse songeur.
Moussounet Modérateur
Messages : 1627 Département : 28
Sujet: Re: [INFO] Reglage "POV" pour 91 tables Jeu 22 Déc 2022 - 9:52
@césar : je ne vois pas ce que tu entends par "double affichage"... pourrais tu poster une image de ton PF pour mieux visualiser?
Sujet: Re: [INFO] Reglage "POV" pour 91 tables Jeu 22 Déc 2022 - 16:21
bonjour. Suite à ma question cpncernant le probleme d'affichage des batteurs en 10.7.2. voilà la photo du plipper gauche en doublon. Cela je ne l'ai qu'avec la ou les version 10.7.2, et touche TOUS les batteurs/flippers des jeux et que cela. Si une table possede plusieurs batteurs, tous sont impactés. Avec la 10.7.1, pas de problèmes de doublons.
Fichiers joints
voici sur le flipper gauche la visue de l effet double
(311 Ko) Téléchargé 16 fois
cezar
Sujet: Defauts d affichage Lun 26 Déc 2022 - 12:47
RE BONJOUR. En ce qui concerne mon problème d'affichage en double des batteurs/flippers avec la version 10.7.2, je viens de tester la derniere version 10.7.3 . Je confirme que le problème est le même avec cette derniere version. Si je repasse en 10.7.1 cela est arrangé, mais les dernières tables sorties dernièrement ne fonctionnent pas . Connaissez vous un moyen de corriger ce problème, et où puis je signaler ce problème aux développeurs pour éventuellement effectuer une correction.
