Sujet: Re: [WIP] Pincab 43' 4K, 2 écrans+DMD 99% Sam 10 Oct 2020 - 14:26
Ce n'est pas trop prévu de pouvoir inverser la positon de l'écran, il me semble avoir vu des gens le faire, mais ils avaient des soucis. Je n'ai pas de tire bille mais c'est vrai que c'est idéal pour les bonus de lancement de bille
Sujet: Re: [WIP] Pincab 43' 4K, 2 écrans+DMD 99% Mer 21 Oct 2020 - 9:37
Alors le temps passe, je vous fais un petit point. J'ai terminé la caisse, cependant, je fais face à quelques problèmes que je n'avais pas vu venir sur les plans.
J'ai mis l'écran sur un support afin de pouvoir le lever pour aller voir ce qu'il y a dessous. Ça c'est bien, sauf que avec les boutons des flips, et bien ça passe plus.
Le tire bille, du fait que l'écran soit assez bas dans la caisse se trouve aussi très bas (car il venait taper dans l'écran) (photo 3), ça fait moche, et pas vraiment "flipper".
Les boutons des flips se trouvant au dessus de l’écran et à 9 cm du bord se trouvent visible et ne seront pas cachés par la lockbar.
L'écran est bas car j'ai laissé la place à une backboard de 8cm. (photo 4)
Après avoir tourné le problème dans tous les sens, j'ai démonté la backboard, et j'ai remonté l'écran à 2cm du haut du flipper. Du coup je peux placer le tire bille à sa place et les boutons se retrouvent sous l'écran (photo 5).
Le problème: suppression de la backboard. ou alors, mais je ne sais pas ce que ça pourrait donner, je l'intègre dans le pied de support du Backglass, juste au dessus de l'écran. (ce qui me tente bien car j'ai acheté le matos, mais si c'est pour avoir un truc moche, tant pis, je ne le ferais pas)
J'ai peur que ça fasse chargé, leds, dmd et BG les uns sur les autres. à voir. Si vous avez un avis sur la question !
Je vais retravailler les plans sous sketchup afin qu'ils collent à la "vrai" réalité du meuble. Bonne journée à tous, quelques photos du travail en cours.
MAXxXAM
Messages : 501 Département : 27
Sujet: Re: [WIP] Pincab 43' 4K, 2 écrans+DMD 99% Mer 21 Oct 2020 - 11:44
Moi ce que j’ai fait c’est mettre un peu d’angle entre l’écran du playfield, et la vitre du playfield A l’avant du flipper l’écran est quasiment collé à la Vitre, ce qui permet d’avoir les boutons et plunger à leurs positions d’origine, et à l’arrière je doit avoir 8cm entre les 2. Cela m’a permis d’intégrer une backboard de 8 rangés de led elle aussi inclinée mais à l’envers (l’avant de la backboard touche l’écran, et l’arrière touche la vitre)
Mais pour le coup il faut que ta caisse est suffisamment d’angle pour ne pas qu’on est l’impression que l’écran « plonge » a l’arrière.
Regarde mon wip tu verras le résultat si ça peut t’aider dans ta réflexion
davadruix
Messages : 336 Département : 76
Sujet: Re: [WIP] Pincab 43' 4K, 2 écrans+DMD 99% Mer 21 Oct 2020 - 14:14
Tout d’abord félicitation pour ton flip, tu as fait du très bon boulot , impressionnant.
Merci pour ton retour, ton idée est intéressante, du coup il faudrait que je relève les pieds arrière du flipper de 8 ou 10cm pour contre balancer l’inclinaison de l’écran vers le fronton. Et forcément placer une cale comme tu l’as fait pour récupérer le support du fronton à 90 avec la caisse.
Si je ne me trompe pas toi tu ne l’as pas surélever de l’arrière mais descendu tes pieds avant de quelques centimètres. Du coup je me demande, ça ne change pas la jouabilité que les flips soient un peu plus bas ?
En tout cas merci, ça laisse matière à réfléchir!
MAXxXAM
Sujet: Re: [WIP] Pincab 43' 4K, 2 écrans+DMD 99% Mer 21 Oct 2020 - 14:30
Oui, c’est ça, j’ai baissé l’avant, de la valeur de l’entraxe entre les 2 boulons, 6cm je crois. Comme ça je n’ai refait qu’un trou et non deux En fait ma caisse est une caisse de vrai flip de 1969, et à l’époque ils étaient relativement haut et plat. De baisser de 6 cm qu’à L’avant ne m’oblige pas de me casser le dos pour jouer, pourtant je suis grand Sinon tu peux essayer de faire un mix entre l’avant et L’arrière, tu baisses un peu a l’avant et montes un peu à l’arrière
Le mieux avant de percer et recouper, c’est de caler ta caisse et ton playfield avec des tasseaux pour trouver ce qui te convient le mieux, et ensuite tu retrousses tes manches
davadruix
Sujet: Re: [WIP] Pincab 43' 4K, 2 écrans+DMD 99% Jeu 22 Oct 2020 - 12:43
Alors merci @MAXxXAM , finalement, j'ai réussi à placer la backboard, en l'orientant un peu plus vers le haut et du coup j'ai pas trop descendu l'écran. Avec le coup des pieds qui vont relever la caisse vers l'avant, ça va être du tout bon je pense . Bien vu !
Krys76 aime ce message
MAXxXAM
Sujet: Re: [WIP] Pincab 43' 4K, 2 écrans+DMD 99% Jeu 22 Oct 2020 - 18:17
super ça, content de voir que tu as trouvé une solution pour intégrer le tout
et en plus moi je trouve plus jolie comme ça que collé contre la vitre. mais bon les gouts et les couleurs ....
davadruix
Sujet: Re: [WIP] Pincab 43' 4K, 2 écrans+DMD 99% Sam 24 Oct 2020 - 21:50
Avancé du samedi, j'ai incorpôré mon écran dans le fronton et j'ai terminé la peinture. Du coup , comme il me restait un peu de temps, j'ai décidé de tout brancher et de voir ce que ça donne.. Et ça marche !
davadruix
Sujet: Re: [WIP] Pincab 43' 4K, 2 écrans+DMD 99% Mar 27 Oct 2020 - 15:21
Pas mal de question sur la déco .. quel thème choisir. Pas évident ! Comme beaucoup je préférerais faire ma déco perso. Du coup je vais partir sur le thème seigneur des anneaux. Après tout, j'ai toujours été un grand fan de l'univers de Tolkien.
J'ai avancé la déco en attendant les pièces pour le pincab.
davadruix
Sujet: Re: [WIP] Pincab 43' 4K, 2 écrans+DMD 99% Jeu 5 Nov 2020 - 14:24
La partie informatique est terminée et fonctionnelle ! J'ai aussi terminé la caisse et les stickers sont partis à l'impression. Comme j'ai du A3 de dispo, j'ai imprimé une préversion chez moi pour d'une part vérifier le gabarit et pour voir un peu ce que ça va donner. J'ai passer le WIP à 50% Ce qu'il reste n'est pas le plus simple, l'éléctronique c'est pas trop ce que je préfère.
zedrummer aime ce message
MAXxXAM
Sujet: Re: [WIP] Pincab 43' 4K, 2 écrans+DMD 99% Jeu 5 Nov 2020 - 21:28
C’est cool, ça avance bien Vraiment Chouette la déco, ça promet un superbe cab
Et tu veras, c’est plus du câblage que de l’électronique, et avec tous les tutos dispo sur le forum, ça va se passer super bien. Ça va sûrement prendre du temps, mais une fois fini après plusieurs mois de travail, tu te diras qu’en fait c’est passé vite, et tu chercheras comment encore l’améliorer. toutes les raisons seront bonnes pour remettre les mains dedans
Bon wip
davadruix
Sujet: Re: [WIP] Pincab 43' 4K, 2 écrans+DMD 99% Mer 11 Nov 2020 - 20:13
Bonjour à tous, ça avance, doucement, mais surement. Après avoir failli tout cramer à cause d'un court circuit dans le circuit des leds des boutons, tout va bien, les boutons sont câblés et opérationnels sur la KL25Z. Le tire bille aussi, calibré et fonctionnel. Toujours des problèmes de place , le "truc" qui gène "le machin" ou "ah bah là je peux plus brancher ça" .... mais finallement, ça passe. J'ai commencé à câbler la backboard, c'est la procahine étape. Les Leds. je terminerais par les solénoïdes. J'attend aussi une pièce manquante pour mes boutons blancs, c'est pourquoi sur la photo il y a des boutons qui ressortent, c'est du temporaire. le SSF aussi est installé, même s'il reste de serieux réglages à faire.
En tout cas, j'avoue ne pas regretter les cartes de chez Arnoz, ça facilite les branchements et pour ceux que les soudures rebutent, comme moi, et bien c'est vraiment pratique et propre. Pour les stickers j'attend ça lundi prochain.
davadruix
Sujet: Re: [WIP] Pincab 43' 4K, 2 écrans+DMD 99% Mar 17 Nov 2020 - 20:19
Alors aujourd'hui, j'ai réglé le problème des ledrings, ça fonctionne. Par contre je viens de flinguer mon écran... J'ai fait tomber le panneau de plexiglass du fronton sur le playfield, j'aurais pas de 2ème chance, il est mort.
Je vais donc en avoir pour un billet en plus, c'est pas top !
Sujet: Re: [WIP] Pincab 43' 4K, 2 écrans+DMD 99% Mar 17 Nov 2020 - 21:04
Ah bordel de merde! Vraiment désolé pour toi, c'est une putain de vacherie quand ça arrive! 300€ foutus en l'air, ça énerve! Et ça peut arriver à tout le monde, c'est souvent un coup de pas de bol.
Sujet: Re: [WIP] Pincab 43' 4K, 2 écrans+DMD 99% Mar 17 Nov 2020 - 23:22
Idem, désolé pour toi ...
Pendant la conception de mon mini, ça a failli m’arriver, en fait la vitre du fronton qui n’était pas fixée s’est cassé la gueule dans la caisse suivie du moniteur backglass, la chance dans mon malheur c’est qu’à ce moment-là le 24" playfield n’était pas à son emplacement, et le 19" du bg a tenu le coup. J’ai juste été bon pour nettoyer les débris de la vitre qui a elle explosé et en tailler une nouvelle pour la remplacer.
MAXxXAM
Sujet: Re: [WIP] Pincab 43' 4K, 2 écrans+DMD 99% Mer 18 Nov 2020 - 7:22
Ha ouais, c’est le coup dur, désolé pour toi On est beaucoup à avoir eu plus ou moins de casse dans notre wip. Moi c’est une kl25 que j’ai flingué, alors c’est sur c’est pas un playfield, mais ça fait c***r quand même !
Vendredi c’est le black friday, il y a moyen de faire une bonne affaire
davadruix
Sujet: Re: [WIP] Pincab 43' 4K, 2 écrans+DMD 99% Mer 18 Nov 2020 - 7:29
C’est vraiment fragile, faut pas prendre les protections à la légère ... Comme d’habitude, fin de journée, je me dis aller je fais ça vite fait, mais le vite fait ça paye pas. Ça coûte !
Au début le projet était un Pincab tout simple à moindre coût en plus, sans leds, sans solénoïdes ... Et puis forcément comme beaucoup quand on est dedans, on se dit bon aller je commande ça en plus, ce sera fait et ça et ça ... et au bout du compte la facture n’est plus la même (le plaisir non plus avouons le, c’est un projet génial pour les fans de flippers).
Bon du coup je vais récupérer le même écran chez Boulanger ce matin. J’en tremble déjà de le mettre à la place de l’autre !
L’aventure continue !
Reste à faire la pose des stickers, les boutons définitifs qui devrait pas tarder à arriver et le branchement des solénoïdes.
Bonne journée à tous.
davadruix
Sujet: Re: [WIP] Pincab 43' 4K, 2 écrans+DMD 99% Dim 22 Nov 2020 - 13:42
Bonjour à tous, alors après la mésaventure de l'écran du playfield, j'ai avancé. L’écran est remplacé, j'ai collé les stickers sur le flip, je suis content du résultat. Je pensais que ce serait beaucoup plus galère que ça à poser. Je suis vraiment content de l'impression, pas chère et de bonne qualité. Je pense d'ailleurs terminer les côtés de ma borne d'arcade après le flip... mieux vaut tard que jamais !
J'ai placé la vitre de protection qui rentre juste comme il faut, ainsi que la lockbar.
Les leds fonctionnent correctement (même si je n'ai jamais compris pourquoi les ledrings des HPs ne fonctionnaient pas si branchés sur la sortie 4 de la wemos... alors qu'elles répondent présent lors de la programmation sous Arduino).
Je suis en train de faire les réglages sur les tables (DMD, BG....). Je fais une petite pause sur le câblage, j'attend mes boutons définitifs et ensuite je passerais aux solénoïdes.
Voila, en un mois, ça a bien avancé. Grand merci à vous tous, en cherchant, on trouve toujours un post qui donne une réponse concrète à un problème. Ce forum de passionnés est incontournable !
zax
Sujet: Re: [WIP] Pincab 43' 4K, 2 écrans+DMD 99% Dim 22 Nov 2020 - 14:18
cool tout ça!où as-tu fait faire les stickers stp ?
davadruix
Sujet: Re: [WIP] Pincab 43' 4K, 2 écrans+DMD 99% Dim 22 Nov 2020 - 15:57
Chez Pixartprinting
Sujet: Re: [WIP] Pincab 43' 4K, 2 écrans+DMD 99% Dim 22 Nov 2020 - 18:42
Sujet: Re: [WIP] Pincab 43' 4K, 2 écrans+DMD 99% Dim 22 Nov 2020 - 18:52
ouais, vraiment chouette la déco moi aussi je suis passé par pixartprinting, et franchement le rapport qualité prix est imbattable !!
par contre j'espère que t'as aussi commandé des lunettes de soleil pour ne pas être aveuglé par les leds !! moi j'ai ajouté un film teinté sur la backboard, car j'en prenais trop les mirettes!! et en plus, quand c'est éteint ça masque les petites carrés blanc des led que je trouve pas super jolie. çà intègre mieux la backboard dans le cab
davadruix
Sujet: Re: [WIP] Pincab 43' 4K, 2 écrans+DMD 99% Dim 22 Nov 2020 - 20:03
J'ai commandé un film teinté, c'est vrai que ça éclaire trop fort. J'avais vu ça dans ton WIP justement @MAXxXAM
MAXxXAM
Sujet: Re: [WIP] Pincab 43' 4K, 2 écrans+DMD 99% Dim 22 Nov 2020 - 20:17
t'as bien fait
juste pour info, moi j'ai commandé du film teinté à 25%, et j'en mis sur les 2 faces du plexi, car une ça suffisait pas
davadruix
Sujet: Re: [WIP] Pincab 43' 4K, 2 écrans+DMD 99% Dim 22 Nov 2020 - 20:45
Ah, et bien je verrai, j’ai pris 35% par contre je crois que j’en ai 3 mètres alors je ferais plusieurs épaisseurs si besoin !
