[ABANDONNÉ] Deux écrans ça va, trois écrans, bonjour les dégâts !
+3
nicofab18
btromb
7 participants
Auteur
Message
btromb
Messages : 42 Département : 87
Sujet: [ABANDONNÉ] Deux écrans ça va, trois écrans, bonjour les dégâts ! Dim 3 Mar 2019 - 0:51
Bonsoir a tous
Alors voila je ne sais plus quoi faire ,la hache ou la tronçonneuse pour se calmer .....
Jusqu'a présent j'avais une config superbe avec 2 écrans de tv , pour le playfield numero windows 1 et le backglass numero windows 2. J'ai pour le DMD un vieux écran pc LG 19" avec comme seul connection VGA Ma carte graphique est une gtx 1060 3Go avec 2 hdmi 2 DisplayPort et 1 DVI-D.
Dès que je branche l'écran pour le DMD rien ne va plus ... les numéros d'écrans dans windows changent j'ai DMD en 1 , backglass en 2 et playfield en 3. J'ai essayer pas mal de possibilités DMD connecte en DVI, en hdmi ou DisplayPort , playfield en hdmi ou DisplayPort pareil pour le backglass et j'ai toujours mon 19" DMD en numero 1 sous windows donc VPX se lance dessus et j'ai le DMD dans le backglass et leb2s dans le playfield.
J'ai regardé dans le bios je ne peux rien faire et malgré tous les essais impossible d'avoir une configuration comme il faut j'aimerais avoir le playfield en 1 pour profiter de la grandeur de l'écran pour intervenir sur le pc mais avec les 3 écrans c'est impossible
Si quelqu'un a la solution je le remercie d'avance
cmoidu13 aime ce message
Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Deux écrans ça va, trois écrans, bonjour les dégâts ! Dim 3 Mar 2019 - 8:57
Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Deux écrans ça va, trois écrans, bonjour les dégâts ! Dim 3 Mar 2019 - 16:38
merci de vos réponses
Sebcemoi j'ai fait la manip mais dès que je branche le DMD de VGA a DisplayPort sur le pc l'ordre des écrans change de nouveau et le DMD se met en 1er.
L'ordre de branchement des que je branche le DMD se change immédiatement . Maintenant j'ai un autre soucis de plus avec les 3 écrans branchés au démarrage je me retrouve avec le playfield en vert
je craqueeeeeee le plus beau c'est que si je débranche le port hdmi du pc ou de la tv ou si j'éteint et rallume la tv l'écran refonctionne sans soucis ??????
j'avais fait la mise a jour nvidia pour essayer même soucis je l'ai retirer meme soucis la je suis complètement perdu
nicofab18 Modérateur
Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Deux écrans ça va, trois écrans, bonjour les dégâts ! Dim 3 Mar 2019 - 16:59
la seule chose a faire est de brancher avec un adaptateur ton PF en VGA et ton dmd avec un adaptateur pour le brancher à la place du PF ou BG. utilise soit des adaptateurs ou câbles qui correspondent à ta config pour arriver au final : 1 - PF 2 - BG 3 - DMD
Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Deux écrans ça va, trois écrans, bonjour les dégâts ! Dim 3 Mar 2019 - 17:20
Tu as essayé de laisser l'ordre tel qu'imposé par le système, mais de positionner tes écrans dans un ordre tel que le playfield soit complètement à gauche et en écran principal (même s'il n'est pas numéro 1), moi j'ai réussi à tout paramétrer chez mon père, même l'insupportable PinballX qui fait n'imp' comme ça.
Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Deux écrans ça va, trois écrans, bonjour les dégâts ! Dim 3 Mar 2019 - 19:05
Zedrummer non pas pu en branchant les 3 écran j'ai le playfield comme sur la photo un beau Hulk tout vert
nicofab18 ca me fait .... de mettre cher dans des adaptateurs déjà si j'arrivais a avoir le playfield qui fonctionne avec les 2 autres sans devoir le débrancher et rebrancher pour avoir l'image je ferais un essai dans PinballX.
J'ai craqué j'ai débranché le DMD pour l'instant
sur ma carte mère j'ai une entrée VGA je vais voir si je peux pas mettre le playfield le back glass sur la carte graphique et le DMD sur la carte mère .
glx
Messages : 27 Département : 9
Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Deux écrans ça va, trois écrans, bonjour les dégâts ! Lun 4 Mar 2019 - 7:57
J'abonde dans le sens de zedrummer, dans le gestionnaire de windows, place l'écran du playfield à gauche, le backglass au milieu et le DMD à droite, pour ma ça a fonctionné, peu importe le numéro de l'écran
Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Deux écrans ça va, trois écrans, bonjour les dégâts ! Lun 4 Mar 2019 - 8:12
Vous pouvez vous en sortir en réglant les écrans comme vous dites. Seulement je vous conseille de ne pas faire de MAJ Windows et PBX ou autres car vous risquez d'avoir des surprises d'affichage. Maintenant faites comme vous vous voulez.
Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Deux écrans ça va, trois écrans, bonjour les dégâts ! Lun 4 Mar 2019 - 12:52
Idem pour moi j'ai laissé la détection par défaut :
1 - DMD (VGA) 2 - Playfield 3 - Backglass
J'ai placé dans Windows les écrans dans cet ordre 2-1-3. j'ai Pinballx, pinup popper, Pinball fx3 et biensur VPX.
j'ai déclaré l'écran 2 playfield en écran principal.
Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Deux écrans ça va, trois écrans, bonjour les dégâts ! Ven 5 Avr 2019 - 21:15
Salut @btromb, as-tu réussi à résoudre ce problème ?
Si c’est le cas penses à passer le sujet en résolu
btromb
Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Deux écrans ça va, trois écrans, bonjour les dégâts ! Mar 9 Avr 2019 - 19:57
non pas encore j'ai pas eu le temps de me remettre dessus depuis plusieurs semaines je devrais voir ça la semaine prochaine . mais je me demande si ma carte graphique (gtx 1060 3Go pour 1 écran 4k et 1hd et un moniteur pc 17") n'est pas trop juste et si ca ne pourrait pas être aussi une des causes des soucis
La suite
je viens de refaire un essai ce we et toujours la cata catastrophe .
quand je branche les 3 écrans si j'ai le backglass allumé avant la fin du démarrage de W10 le playfield est tout vert je dois éteindre la tv avec la télécommande la rallumer et la j'ai la tv qui fonctionne . J'ai essayer de placer le dmd dans l'écran prévu j'ai réussi avec ultra dmd l'avoir a la bonne place mais dans ce cas plus possible d'avoir de backglass . Une fois le backglass récupérer par contre pas possible d'avoir les dmd avec les autres tables et par dessus ça pinballX est arrivééééé comme zorro mais au lieu d'aider il m'a foutu un bordel terrible conflit entre les écran 2 3 plus de backglass ou quand j'arrive a l'avoir au bon endroit j'ai l'écran qui disparait pour afficher le bureau avent d'afficher le BG correspondant a la table et dans pinballX le temps de latence pour les changement de tables sont terrible .
Bref le gros bordel
pour l'instant je laisse avec seulement 2 écrans pour pouvoir s'en servir quand même mais toujours pas la solution a ce problème
a plus
Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Deux écrans ça va, trois écrans, bonjour les dégâts ! Ven 24 Mai 2019 - 22:28
Et un nouveau sujet perdu dans une faille spatio-temporelle que l'on nomme affectueusement Ce soir / Ce week-end / Bientôt ici
Direction les archives
