Il sera composé de 3 ecrans : 27' pour le playfield, 19' pour le backglass et 7' pour le dmd, je compte mettre une barre led rgb ainsi que 2 stromboscopes et rien d autres, du moins pour l instant
J ai lu les tutos sur le ledwizz le klm25 et vu que je suis une quiche en électronique, je suis déjà perplexe sur l installation de celui ci, mais on verra au moment venu
J ai une question à vous soumettre pour la ventilation de celui ci
Sur le plan ci dessous, j ai installé le pc a l arrière du flip, je compte mettre un ventilateur 120mm qui soufflera sur le pc et 2 autres de 60mm sur le devant qui expulsera l air vers le bas, je vais egalement faire qq rainures sur l avant du pc
Pensez vous que les ventilateurs sont bien mis et suffisant pour éviter que ca ne surchauffe
edit
mon beauf a pratiquement termine la menuiserie
caisse de face
caisse de cote
caisse face avant (vieille photo, depuis ajout d une porte ainsi que 2 usb)
caisse trappe d acces pc a l arriere (reste a percer le trou pour l extraction)
backglass
incrustation des ecrans
pincab assemble
coin pour ne ne pas avoir mal au main
reste a mettre en couleur (noir) l exterieur en attendant la deco, je prevois de mettre les contours du pincab et les pieds en rouge pour donner un contraste et installer les vitres qui seront incrustees dans le bois comme les ecrans ainsi qu une barre led rgb qui sera installee sur le haut du backglass
theme pour la deco ==> Super Mario Pinball
que j aimerais modifier un peu, du moins en changeant le logo par celui ci
il manque l image du backglass dans le psd, et je pensais mettre un snapshot d un stage, dans ce style
vivement la suite
Hello, un beau projet en perspective. Tu trouveras ici ton bonheur avec toute l'aide possible Alors pour les ventilos, il me semble qu'habituellement, celui du bas aspire l'air et ceux en haut l'extrait (logique l'air chaud monte). Après, de ce que j'ai vu à droite à gauche, certains ont vraiment besoin de ventiler car ça chauffe pas mal, d'autres non. Cela va dépendre du refroidissement de tes processeurs et carte graphique, de ton encombrement dans le pincab, du type de processeur et de sa fréquence etc... Dans le doute, il vaut mieux prévoir, ne serait ce que le pour le côté esthétique (ceux avec LED sont top), un système de ventilation.
bonjour moi deux ventilateurs bas de causse de 14cm pour entrer l'air, apres deux ventilateurs pour extraire l'air coté pc arriere, et un autre ventilateur derrière le backglass pour sortir l'air chaud de la tv 32"
entrée d'air frais pas le bas sortie d'air chaud par le haut
aussi prévoir le tout à des opposés (avant-arrière) pour créer un flux dans toute la caisse et pas tout seulement à l'arrière où généralement y'a le PC, car la dalle du plateau elle dégage un max de chaleur (chez moi du moins)
Et voilà, j ai acheté mes ventilateurs avec leds rouge, je compte mettre les tranches du backglass et du dmd en rougeainsi que les grilles des hp pour avoir un contraste avec le reste qui sera noir
Je vais passer commande chez smalcab pour les boutons, je vais prendre les boutons chromés lumineux,
2 questions à ce sujet,
l un d entre vous à déjà acheté ces boutons, si oui qu' en est il de la qualité ?
est il possible de les démonter et d y insérer un autocollant start, pause, ... ?
Quelle carte vous me conseillez pour gérer les boutons ainsi qu' une barre led avec 2 stromboscopes et rien d autre , sachant qu' en électronique et soudure, je n y connais rien , je pensais partir sur un ledwizz vu qu' il n y a rien à souder mais je préfère un avis d expert avant de l acheter
avec la carte que vous me conseillerez, je pourrai faire clignoter/allumer/eteindre tel ou tel bouton selon pinballX, VP , FX2, ... ou c est la mm config pour tout ?
ÉDIT
J avais oublié , l un d entre vous pourrait me dire les dimensions des leds rgb avec les domes pour me faire une idée, sur le net je n ai pas trouvé les dimensions
bonsoir pour les boutons, c est ce que j utilise assez souvent, pas de probleme et pas complique a demonter et tu peux mettre un calque, un autocolant voir meme un letrage decalcomanie , il y a un support prevu pour.... sinon pour la carte j utilise une kl25 pour le jeux, mais ca m arrive de mettre une carte hack clavier pour des fonctions de maintenance...
J ai reçu ma commande de chez smalcab, envoi rapide et soigné
J ai regardé pour démonter un bouton pour y mettre un autocollant, mais je ne vois pas comment le démonter
Bon, j ai regardé que 5 min et j y regarderai de plus près cet après midi mais si tu sais me dire comment faire
ÉDIT
je viens d y regarder et j ai trouvé l astuce
Neanmoins, pour le capuchon en plastique, je suis oblige de tirer dessus assez fort pour le declipser et j ai peur d abimer/casser le bouchon ou d abimer/casser la rainure qui maintient le bouchon.
Vous avez une technique pour éviter de ca, ou ca ne peut mal
peut pas dire mieux que lololol , d ailleurs il fait chier ma femme m est tombe dessus au momemt ou je regardais la foto et bein paf elle veut que je changes les ecritures de son flip.... merci lololol!!!!!!
ladite
Messages : 36 Département : belgique
Sujet: Re: [WIP] pincab 3 ecrans 27' 7' 19' Jeu 12 Oct 2017 - 16:59
Slt les gars,
Ca y est, mon beauf a commencer la menuiserie
Le playfield est construis et il va s attaquer au backglass normalement la semaine prochaine
Sinon, on a percé les trous des boutons en 28mm comme ils le disent dans la description des boutons de chez smallcab, mais c est bcp trop gros, les boutons flottent dans les trous, la taille réelle est de 24mm !
Bon mon beauf a rectifié le tir en ajoutant une bague autour du bouton, ce qui règle le problème
J ai laissé un message à smallcab pour leur dire que la description est erronée
Je mets les photos ce soir pour montrer l avancement de celui ci
Sujet: Re: [WIP] pincab 3 ecrans 27' 7' 19' Sam 14 Oct 2017 - 23:19
hum si tas acheter les standard de chez smallcab le percage c est 28 , moi pour ma part je remet toujours un coups de dremel papier a poncer sinon les boutons normal c est juste juste, les boutons lumineux y a du jeu mais 1minimetre..... quand t as pose ton stiker et fait un retour de ta decoupe de tes boutons vers l interieur du trou ou tu dois placer un bouton normalement ca joue.... t as pas acheter de 24 des fois?
ladite
Sujet: Re: [WIP] pincab 3 ecrans 27' 7' 19' Dim 15 Oct 2017 - 10:22
Slt,
Pour les boutons il s agit des boutons lumineux 28mm, ou il est bien indique dans la description que le diamètre de perçage est de 28mm alors qu' après vérification c est du 24mm
ladite
Sujet: Re: [WIP] pincab 3 ecrans 27' 7' 19' Ven 3 Nov 2017 - 10:31
Slt les gars, Que me conseillez vous comme verre pour le playfield de mon mini pincab (27 pouces)
Je pensais à un verre feuillete pour plus de securite mais quelle taille en mm me conseillez vous ?
Sujet: Re: [WIP] pincab 3 ecrans 27' 7' 19' Ven 3 Nov 2017 - 16:21
Salut
Perso j'ai du feuilleté 3/3 qui donne je crois 6,6mm.
Suivant
Sujet: Re: [WIP] pincab 3 ecrans 27' 7' 19' Ven 3 Nov 2017 - 21:19
oui mario j'ai fait pareil que toi je t'ai copié lol tu nous meme mis le site du vendeur sur le poste de ton wip , un vendeur vraiment pro et pas chers j'ai eu ma vitre livré pour 70 euros !
ladite
Sujet: Re: [WIP] pincab 3 ecrans 27' 7' 19' Sam 4 Nov 2017 - 0:09
Merci pour vos reponses, j opterai pour du 3/3
J ai oublié tt une question,
vous mettez l écran à combien de cm de la vitre au min
Et j ai vu que certains mettaient l écran dans le prolongement de la découpe et d autres le mettaient à plat (horizontal)
l un est mieux que l autre ou c est juste une question de goût
Sujet: Re: [WIP] pincab 3 ecrans 27' 7' 19' Sam 4 Nov 2017 - 12:15
ton ecran déja doit etre incliné de l’arrière en haut et l'avant +en bas , logique, apres a toi de voir
il faut prendre déja en compte si tu es grand ou non pour déja essayer de regler les pieds et la cabine apres il faut mettre l'ecran, faut faire des testes
aussi est ce que tu vas mettre des led adressable sur les cotés et l'arriere de ton ecran va sur google image et cherche pincab et regarde il y a tellement de choix
ladite
Sujet: Re: [WIP] pincab 3 ecrans 27' 7' 19' Sam 4 Nov 2017 - 19:02
Ok.
Pour les led je vais les mettre soit
sur le bas du backglass (en dessous du dmd) car pas de place sur le haut de l'écran ou
Les poser sur le la tranche du haut du backglass.
Faut que je teste je vais les acheter cette semaine
ladite
Sujet: Re: [WIP] pincab 3 ecrans 27' 7' 19' Ven 17 Nov 2017 - 10:04
menuiserie quasiment terminee
maj du 1er post
Sujet: Re: [WIP] pincab 3 ecrans 27' 7' 19' Ven 17 Nov 2017 - 20:51
j ai voulu te repondre sur le topic que j ai ecrit hier, mais celui ci est ferme, ainsi que toute la section
l appli que je vous ai propose ne sert que si vous souhaitez utiliser votre pincab avec plusieurs box, par exemple si vous voulez utiliser comme moi une box retrogaming comme la hfsbox, ou une box dediee a la video, ... qui se joue sur le backglass, car pinballx ne permet pas, du moins je ne pense pas, de lancer une video ou un emulateur directement sur le backglass
mon pincab sera multifonctions, si vous n utilisez que les flippers, il est certain que cette appli ne vous sevira a rien
voila, j espere avoir ete plus clair comme ca
si vous trouvez que cette appli n a pas sa place ici, vous pouvez supprimer le topic dedie sans souci
bonne fete de fin d annee
ladite
Sujet: Re: [WIP] pincab 3 ecrans 27' 7' 19' Mar 29 Mai 2018 - 11:13
slt les gars,
le pincab passe a 80%,
il me reste a integrer le ledwizz ainsi que le systeme RGB et 2 contacteurs pour le bruit des flips pour ce qui est du pincab, ajouter les boutons de la trackball, ainsi qu a mettre en oeuvre ma deco que vous pouvez retrouver ici ( http://forum.hfsplay.fr/demandes-decoration/deco-mario-pour-mini-pincab-t14866.html#p232877 )
pour la partie software il me reste a amliorer le visuel de mon menu (ajout des wheels, sons et musique dedie mario, ajout d un fond d ecran ou video sur les ecrans non utilises lors du lancement d une ou l autre box) et a integrer la box gun (j hesite entre un gun ou la dolphin bar avec une manette wii), et la box pcgames,
je pense abandonner la box racing dans le pincab car j aimerais me faire une racingcab dediee ayant tout le materiel necessaire
j ai fait une video du menu, toutes les consoles, jeux arcades et pc se lancent sur le backglass,
tout est fonctionnel, mais bizarrement, j ai un soucis qui est apparu dans VP, je n entend plus ou tres peu le son de la rom bien que celle ci soit deja reglee au maximum alors que je n ai rien touche et qu il fonctionnait parfaitement la semainee passee ??? si vous avez une piste, je vais ifaire une recherche sur le forum voir si c est deja arrive a qqun
