| [EN COURS] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO | |
+26krusty milani73 benben Sebcemoi josmagerotte andersonleite mcdmofr yoyofr Titeuf01800 MAXxXAM Arcaxe arnoz seregon VroOnsh doraj90 vietscong Snorky Dantes917 leopold vnguyenquangdo bobox59 zedrummer khinyo tyra38 ebor leguluc 30 participants |
leguluc
Messages : 94 Département : 56230
| Sujet: Re: [EN COURS] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Ven 14 Aoû 2020 - 14:06 | |
| Merci de ton aide ebor Je test ça ce soir. | |
Dantes917
Messages : 31 Département : 91
| Sujet: Re: [EN COURS] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Lun 17 Aoû 2020 - 12:37 | |
| Bonjour à tous,
Je vais bientôt essayer de mettre des ledstrips dans mon pincab. Je souhaiterai mettre 8 ledstrips pour le backboard et 2 pour les côtés. Cependant, j'ai vu en première page que le nombre maximum de ledstrips est de 8. Est-ce toujours d'actualité ? Ou la limite maximum a augmenté ? | |
bobox59
Messages : 7 Département : 59
| Sujet: Re: [EN COURS] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Lun 17 Aoû 2020 - 14:00 | |
| Bonjour,
en fait tu a une dispo de 8 sorties indépendantes
soit une premiere sortie pour ton backboard (qui lui meme sera composé par ex. de 6 ledstrips, qui seront interconnectés entre eux) c'est a dire que cette sortie va gérer les 6 ledstrips qui composent ton backboard, en lui déclarant le nombre de leds de l'ensemble des ledstrips
puis une seconde sortie pour la gauche et une derniere sortie pour la droite | |
Dantes917
| Sujet: Re: [EN COURS] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Lun 17 Aoû 2020 - 17:44 | |
| Merci pour ta réponse. Donc en l'état je ne peux mettre pour mon backboard que six ledstrips et deux pour les côtés ? | |
ebor Modérateur
| Sujet: Re: [EN COURS] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Lun 17 Aoû 2020 - 18:33 | |
| La backboard est composée de plusieurs bandes mais le tout est un serpentin qui ne forme qu'une seule LedStrip. La Wemos supporte jusqu'à 8 Ledstrips et là tu en auras consommé 3 (Backboard + Side gauche + Side droite) | |
Dantes917
| Sujet: Re: [EN COURS] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Lun 17 Aoû 2020 - 21:26 | |
| Ok d'accord. Merci pour la précision. J'ai tout reçu aujourd'hui, je vais pouvoir m'y mettre ^^ | |
leguluc
| Sujet: Re: [EN COURS] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Lun 17 Aoû 2020 - 21:33 | |
| Salut tu tourne sur teesny ou sur wemos? | |
bobox59
| Sujet: Re: [EN COURS] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Mer 19 Aoû 2020 - 21:19 | |
| Bon j'ai avancé un peu donc pour le moment, une wemos avec le DOF original n'est pas possible car l'original démarre par défaut avec un baudrate a 9600 sur une teensy ca importe peu, car quelque soit le baudrate, ca tourne en 1.2Mbauds sur une wemos, la c'est différent... et ca importe, donc j'oublie l'idée du DOF original, dommage qu'il n'aient pas prévu un baudrate parametrable dans le cabinet.xml bref, je me suis également appercu d'une chose, j'avais pas mal de décrochages avec la wemos en cherchant un peu dans les differents codes, au moment de l'initialisation, le DOF (original ou modifié) envoie un byte 0x00 puis s'attend a un ACK j'ai donc implémenté ce code dans le fichier INO et également déplacé la partie test du ledstrip qui a mon avis peut rester avec l'augmentation du timeout dans le DOF modifié : en dessous de - Code:
switch (receivedByte) { ajout de : - Code:
case 0: // Entering command-mode request (cf DOF TeensyStripController.cs line 404) Ack(); break; et depuis, je n'ai plus aucun décrochage du wemos (d'autant plus que c'est un wemos D1 mini et non un PRO) tout fonctionne bien et je n'ai plus le message "cannot enter to commandmode" dans le log directoutput ! je posterai le firmware tres vite, avis aux amateurs qui ont des soucis avec leur wemos et sont prets a tester... Pour le reste du code, j'ai comparé celui du wemos avec le teensy, tout est bien implémenté Mes respects aux auteurs du code ! enfin, par rapport a ca, il a pour moi tout implémenté dans le code wemos, les changements de LedCurve, il faut que je teste, mais visiblement ca se trouve plutot coté DOF que sur le firmware La différence de comportement entre la Wemos et la Teensy tient plus à la place dans le code Arduino, ie de ce que j'ai pu constater (je n'ai pas comparé les codes Wemos vs Teensy) la Wemos ne supporte pas des changements de LedCurve (ie cela n'a aucun effet). Mais [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] pourra te renseigner à ce sujet. | |
Dantes917
| Sujet: Re: [EN COURS] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Mer 19 Aoû 2020 - 22:12 | |
| Bon j'ai un gros problème: j'ai des fils qui brulent lorsque je branche l'alimentation... Il s'agit des fils rouge et blanc sur la 3e bande en partant du bas [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Je crois savoir le problème mais j'aimerais être absolument sûr avant de tenter quoi que ce soit d'autre: Est-ce que lorsqu'on réinjecte du jus, il ne faut relier que le câble data entre les deux bandes et ne pas se soucier du 5V/ground ? | |
vnguyenquangdo
| Sujet: Re: [EN COURS] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Mer 19 Aoû 2020 - 22:17 | |
| Si ca brule, c'est que tu as un court circuit. Vérifies bien sur ces lignes que tu n'as pas inversé la masse et le 5V. | |
Dantes917
| Sujet: Re: [EN COURS] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Mer 19 Aoû 2020 - 22:46 | |
J'ai vérifié et je ne ne vois aucune inversion entre la masse et le le 5V. Pour relier les bandes à gauche j'ai utilisé les raccord disponibles, pour réinjecter du jus, j'ai relier le câble rouge au 5V et le blanc à la masse et sur la droite j'ai fais des soudures pour relier data, masse et 5V et tout semble ok et aucun fil n'a brulé de ce coté là. Je ne comprends pas... | |
vnguyenquangdo
| Sujet: Re: [EN COURS] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Mer 19 Aoû 2020 - 23:41 | |
| As tu testé la résistance entre ta masse et ton 5V ? A noter que tu n'as pas besoin de réinjecter à droite si tu injectes sur chaque ligne à gauche (ou vice versa).
Je suis persuadé que tu as un court circuit, probablement car tu as du croiser par erreur à droite. Peux tu montrer ton cablage ? | |
ebor Modérateur
| Sujet: Re: [EN COURS] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Jeu 20 Aoû 2020 - 7:12 | |
| Ça m'avait fait pareil et ce n'était pas à cause d'un court circuit mais simplement car il y avait trop de leds qui tiraient sur le même fil. J'avais en effet une continuité 5v + GND + Data sur la totalité de la Backboard même si je réinjectais le 5V et la masse toutes les 2 bandes. Il faut effectivement qu'il n'y ait une continuité QUE pour la Data | |
Snorky
| Sujet: Re: [EN COURS] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Jeu 20 Aoû 2020 - 8:00 | |
| Salut [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Sur ton image, on a effectivement l'impression que tu as une continuité des 3 fils (+5v, GND et Data) Je rejoins l'analyse d'Ebor. | |
Dantes917
| Sujet: Re: [EN COURS] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Jeu 20 Aoû 2020 - 8:16 | |
| Merci à tous pour vos réponses.
En effet, j'ai une continuité des 3 fils sur la totalité de la backboard. Il faut tout de même qu'il y est une continuité des 3 fils sur la droite de la backboard là où je ne réinjecte pas de 5V ? | |
ebor Modérateur
| Sujet: Re: [EN COURS] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Jeu 20 Aoû 2020 - 8:55 | |
| Regarde bien le schéma sur la page 1 de ce sujet. Il est très clair et pourtant j'ai fait la même erreur que toi... | |
Dantes917
| Sujet: Re: [EN COURS] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Jeu 20 Aoû 2020 - 9:23 | |
| Je demande parce que j'ai, il y a une heure, retiré tous les câbles 5V et masse du côté gauche de la backboard pour ne laisser que le data. Seulement ça continue de bruler. J'aurais dû mieux regarder le schéma avant de me lancer mais normalement je respecte désormais ce qu'il représente. Voici les photos de mon câblage: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]J'ai un autre problème: la soudure avec mon condensateur tout en bas de la deuxième photo a "sauté" lors de mon dernier essai. Je pense qu'il doit y avoir un bien meilleur moyen de mettre les condensateurs ? | |
Dantes917
| Sujet: Re: [EN COURS] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Jeu 20 Aoû 2020 - 19:34 | |
| J'ai refais des tests ce soir. J'ai retiré tout les câbles qui réinjectaient du 5V pour ne laisser que les raccords. Donc en l'état, il y a une continuité des 3 fils sur la totalité de la backboard sans jamais réinjecter de 5V.
Ça ne brule plus mais ça chauffe pas mal. Les leds chauffent pas mal aussi, ce qui fait qu'elles se décollent un peu. J'ai suivi les 2 premières étapes du tuto en première page. Les leds se sont allumées sur les deux cotés. Par contre seules les deux premières bandes se sont allumées sur la backboard. Y a t-il un moyen simple de tester le fonctionnement des leds ? | |
vnguyenquangdo
| Sujet: Re: [EN COURS] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Jeu 20 Aoû 2020 - 19:40 | |
| Si uniquement les deux premières bandes se sont allumées, tu as un problème de continuité de la data. Ou alors ton alim se casse tellement la figure que tu n'alimentes plus rien en bout de chaine, mais ca parait surprenant quand même.
Pour l'alimentation, je n'ai jamais rebouclé les alims de bande à bande, trop galère à souder. Ce que je fais en revanche c'est d'alimenter directement depuis l'alim principale chaque bande individuellement, une sur deux à gauche, une sur deux à droite. Cela me permet de n'avoir que la data à reboucler.
Si tu alimentes avec une seule entrée, tu vas avoir une perte de luminosité (et donc des couleurs fausses) sur les leds les plus éloignées (en gros à partir de 150 leds) | |
ebor Modérateur
| Sujet: Re: [EN COURS] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Jeu 20 Aoû 2020 - 19:44 | |
| Il n'y a que la data qui fait la totalité. Le 5V et la masse, tu les injectes toutes les 2 bandes dans ton cas. Perso, j'ai mis une entrée d'alim pour 2 bandes. Si tu veux un truc super propre pour les alims, les condos, les résistances, je te conseille le matos de chez [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] (PinMos + VoltBoard). Il te faut aussi une alim costaud, moi, j'ai pris du 25 A je crois. | |
Dantes917
| Sujet: Re: [EN COURS] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Jeu 20 Aoû 2020 - 20:02 | |
| Oui, là c'est juste pour faire des tests. Pour essayer de comprendre où est le problème. Selon ce que j'ai compris, si on ne réalimente pas et que je laisse comme j'ai fait pour mes tests, les leds risquent de ne pas être à 100% tout le temps. Mais dans mon cas il n'a que les deux premières bandes qui s'allument... Le problème est ailleurs je pense. Ce matin j'ai essayé en n'alimentant que toutes les 2 bandes, mais ça commençait à bruler. J'ai pris alimentation de 60A, la même que [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Merci. Je regarderais pour les conseils de matos. | |
vnguyenquangdo
| Sujet: Re: [EN COURS] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Jeu 20 Aoû 2020 - 20:28 | |
| Si tu as "exactement" tes deux premières bandes qui s'allument, c'est la ligne de data qui est mal soudée. Ca peut être lié à la soudure, ou au fait que la led de sortie (ou d'entrée) est endommagé (ca m'est arrivé après une soudure vraiment foirée).
Le fait que tes fils brulent, c'est qu'il y a trop de courant qui passe. Si cela produit led ETEINTES, c'est que ce n'est pas la consommation des leds, mais bel et bien quelque chose qui fait court circuit. As tu mesuré avec un multimètre la résistance résiduelle entre ton 5V et ta masse ? Tu dois avoir une résistance infinie normalement (ou en tout cas de plusieurs MOhms).
Cela peut être aussi le fait d'une led défectueuse (quoique là ca serait fort quand même) sur une de tes bandes qui va tirer plusieurs ampères même éteinte, mais je ne suis même pas sur que cela soit possible.
Suggestions de debug: - Déja, regardes la led de sortie de ta deuxième bande, et la led d'entrée de la troisième bande pour voir si tu vois quelque chose d'anormal - Testes la continuité de la ligne de data directement au niveau de la patte de la led : tu peux repérer quelles sont les pattes à tester en testant la data de sortie de la première bande, et tester sur quel pad de la deuxième cela bip (avec le testeur de continuité). Vu tes symptomes, tu devrais avoir un problème - Si c'est l'entrée de la troisième bande qui foire, tu peux peut être récuperer le coup en soudant directement sur la patte de la led. Sinon, il faut changer la bande
Ca c'est pour la continuité
Pour les fils qui brulent: - Alimentes par l'exterieur chaque bande (ie pas de rebouclage). Ca te permettra de déterminer quelle bande est responsable
Concernant le dimensionnement, 60A c'est un peu fort quand même... 144 leds c'est en gros 8A, mais avec les leds à PLEINE intensité, en blanc. Si tu as une backboard de 50cm, 8 lignes, ca fait 4*8 = 32A.
Et à pleine intensité, toutes les leds allumées en blanc, et bien tu seras vite aveugle. Tu ne seras jamais à ce niveau de consommation. Pour ma part j'ai défini dans le code de l'Arduino une valeur de 10 (si si, sur 255 - cela ne semble pas linéaire) pour la backboard.
Cela a un avantage: une alim 5V qui fonctionne à pleine charge, et bien le ventilateur de refroidissement s'allume, tandis qu'à mi-charge, on l'entend pas. | |
Dantes917
| Sujet: Re: [EN COURS] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Ven 21 Aoû 2020 - 0:27 | |
| Merci beaucoup pour ta réponse détaillée. Je testerai tout ça demain. Juste un petit point rapide sur les tests du soir: J'ai tout configuré pour que cela fonctionne dans Visual Pinball. Les bandes led droite et gauche fonctionnent parfaitement. Par contre rien pour la backboard. J'ai retiré le raccord sur la gauche entre la deuxième et la troisième bande pour souder directement (bon par contre j'ai soudé les 3 fils) et je ne sais pas si ça a un lien, mais lorsque je teste les leds en injectant le code dans la weemos, les deux premières bandes de la backboard ne l'allument plus du tout. J'ai juste une ou deux leds de la première bande qui restent allumées dès que je branche l'alimentation, comme ci-dessous . [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]J'ai une autre bande led dont je ne me sers pas. J'ai désoudé les câbles qui alimentent la première bande de la backboard pour les souder à cette bande inutilisée et elle fonctionne parfaitement, aussi bien en jeu que dans les tests. On est d'accord que les leds ne sont pas censées chauffer ? | |
Dantes917
| Sujet: Re: [EN COURS] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Ven 21 Aoû 2020 - 9:01 | |
| Bon je crois que mes bandes leds sont mortes… J'ai fais des tests rapides ce matin: Si je branche uniquement la première bande, quelques leds restent allumées mais lors de l'injection du code, rien ne se passe. J'ai retiré cette bande pour la remplacer par celle que j'avais en trop, je lui ai raccordé uniquement la deuxième bande. Lors du branchement de l'alimentation, quelques leds s'allument sur la deuxième bande, et lors de l'injection du code, seule la première bande réagit… J'essaierai ce soir de tester les autres bandes, mais même si par miracle elles fonctionnent, je n'auraient plus assez de bandes leds.
Je crois que je suis bon à racheter des bandes leds, à attendre minimum 2 semaines pour tout recevoir, à tout déssouder et tout ressouder sur les nouvelles bandes. Je suis dégouté. | |
vnguyenquangdo
| Sujet: Re: [EN COURS] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Ven 21 Aoû 2020 - 9:29 | |
| Oui les soudures de bande de led c'est un peu galère. J'ai appris ma leçon, je prends du rab maintenant.
Blague à part, pour souder correctement ces trucs sacrément galère: - limiter les rebouclages: un rebouclage nécessite de faire une boucle avec le cable. Un cable, ça va, trois cables, bonjour les dégats. Il est beaucoup plus simple de ne faire boucler que le cable de data (qui lui est nécessaire). C'est moins problématique quand on utilise du cable rigide et que l'on fait une toute petite boucle, mais tes rebouclages avec les cables de jonctions fournis, c'est pas terrible - Injecter si possible directement depuis une alim sur les alims des cables: cela permet un cablage bien propre (quand je peux mes cables d'alims sortent presque en face des pads des bandes par un trou) - Utiliser du fil rigide, mais pas de grosse section. C'est beaucoup plus facile pour souder (enfin je trouve). Ne pas utiliser les cables de jonctions fournis (surtout avec les fourreaux comme sur ta photo)
Enfin, tu n'as pas forcément besoin de 8 bandes pour commencer, mets en 6 si tu en as assez de fonctionnelles. | |
